Микас 10.3 проблемы при репроге
Re: Микас 10.3 проблемы при репроге
[quote="strem"]Пожалуйста,кто непосредственно работает с Газельками купите Опенбокс..
чесслово ,не будет у вас никаких проблем.[/quote]
Намучившись с сканмастер каном при репроге М10.3 как и у многих на форуме, читает но не пишет (((плюнул и купил за 3000р модуль к комбилоудеру и вы не поверите запись флешь прошла за 25-30 сек.Все работает.
Почему не поверить? Это не предел. Опенбокс секунд за 10 калибровки закидывает.dimonki11ers писал(а): вы не поверите запись флешь прошла за 25-30 сек.Все работает.
После сканмастера это ураган по скорости! Он читал(сканмастер) минут 10-15.Иоанн писал(а):Почему не поверить? Это не предел. Опенбокс секунд за 10 калибровки закидывает.dimonki11ers писал(а): вы не поверите запись флешь прошла за 25-30 сек.Все работает.
Сегодня вечером на подменном Микас-114 проверю, как работают с этими блоками Сканмастер-CAN, опенбокс, чиплоадер в сравнении.
Иоанн писал(а):Сегодня вечером на подменном Микас-114 проверю, как работают с этими блоками Сканмастер-CAN, опенбокс, чиплоадер в сравнении.
М114 я шил сканмастером, вроде нормально а М113 не хочет |0
Сканмастером СAN нажал подключиться, связь установилась сразу. Хотя этот момент мне не совсем понятен, ведь блок пишется в диагностическом режиме. Другими загрузчиками не нужно было никуда подключаться, а сразу работать. Чтение флеш заняло 7 минут. Запись рабочей программы R71 размером 128 кВ заняло 1 минуту. Запись калибровок также 1 минута. При записи рабочей программы в формате Абит размером 576В три четверти пути тулбара запись шла, затем остановка и на это всё. Выход только через три кнопки. Понял так, что этот формат не понимает. Восстановил ЭБУ через рековери чиплоадером, залив R71 размером 128кВ, по времени примерно 30 секунд. Также по времени, если использовать вкладку обновление ПО 114. Запись калибровок чуть дольше примерно 2 минуты. После этого в начале записи флеш специально выдернул USB кабель. Восстановление ЭБУ опенбоксом абитовским файлом 576кВ заняла 42 секунды. Запись калибровок 10 секунд. Понял так, что чиплоадер для восстановления понимает файл размером 128кВ, как и мотор-лоадер, а опенбокс 576кВ. Опнебоксом пробовал и 128кВ, но донца не дошло. Восстановил опять же опенбоксом файлом 576кВ.Иоанн писал(а):Сегодня вечером на подменном Микас-114 проверю, как работают с этими блоками Сканмастер-CAN, опенбокс, чиплоадер в сравнении.
Подваленный блок мотор-лоадер не видит, поскольку для этого нужно подключиться. А этого как раз с заваленным блоком не получается, в отличии от других загрузчиков. Вот если бы разработчики сделали бы возможность работы с Микас-114 сразу, без подключения, блок невозможно было завалить мотор-лоадером. Пока что получается работать можно, пока не сорвется запись по какой-то причине.
На М114 я заливал прошивку размером 576кВ,все прошло нормально и на М113 я тоже пытался записать размер 576кВ,но писать не захотелИоанн писал(а):Сканмастером СAN нажал подключиться, связь установилась сразу. Хотя этот момент мне не совсем понятен, ведь блок пишется в диагностическом режиме. Другими загрузчиками не нужно было никуда подключаться, а сразу работать. Чтение флеш заняло 7 минут. Запись рабочей программы R71 размером 128 кВ заняло 1 минуту. Запись калибровок также 1 минута. При записи рабочей программы в формате Абит размером 576В три четверти пути тулбара запись шла, затем остановка и на это всё. Выход только через три кнопки. Понял так, что этот формат не понимает. Восстановил ЭБУ через рековери чиплоадером, залив R71 размером 128кВ, по времени примерно 30 секунд. Также по времени, если использовать вкладку обновление ПО 114. Запись калибровок чуть дольше примерно 2 минуты. После этого в начале записи флеш специально выдернул USB кабель. Восстановление ЭБУ опенбоксом абитовским файлом 576кВ заняла 42 секунды. Запись калибровок 10 секунд. Понял так, что чиплоадер для восстановления понимает файл размером 128кВ, как и мотор-лоадер, а опенбокс 576кВ. Опнебоксом пробовал и 128кВ, но донца не дошло. Восстановил опять же опенбоксом файлом 576кВ.Иоанн писал(а):Сегодня вечером на подменном Микас-114 проверю, как работают с этими блоками Сканмастер-CAN, опенбокс, чиплоадер в сравнении.
Сегодня решил ещё помучить подменный блок Микас-114. При записи софта R71 размером 128кВ мотор-лоадером выдернул USB-кабель из компа. Отключение получилось только через три кнопки. Отключил питание адаптера и по-новой подключился к мотор-лоадеру. Связь установилась и вполне нормально и штатно записал файл размером 128кВ. После чего пробовал выйти на связь Мотор-сканом. Связался и нормально показывался все иденты и параметры как обычно на столе. Т.е. блок восстановлен. После чего попробовал прервать запись калибровок 576кВ. Выход из мотор-лоадера через три кнопки. Но на связь с Мотор-сканом вышел штатно и все показания и иденты будто и не было моего прерывания записи калибровок путем выдергивания USB-кабеля. Но я всё равно по-новой записал калибровки, прошло штатно.
Вывод. Что касается Микас-114, то его можно восстановить и мотор-лоадером, если подключится по-новой, с записью софта, а прерывание записи калибровок и вовсе не фатальна. Просто нужно полностью отключить питание адптера Сканмастера CAN и USB-кабеля и снова всё подключить.
Сегодня завалил походу дела М113 комбиком((Предыстория такая:Залил тюниг и отдал блок а мне потом говорят что при вкл. зажигания нет бензонасоса и чека((Я вывожу на диагностику комбиком блок и он не выходит(лампа ГР в полнакала).Беру сначит скачиваю сток с чиптюнера и пытаюсь записать-началась запись и блок прошился и ожил(стал выходить на диагностику-лампа ГР горит ярко).Потом думаб прошью опять этим тюнингом-в начале записи комбик ругнулся по английски что то но продолжал писать и писал почему то долго(((После этого блок не выходит на связь((((Что делать?Иоанн писал(а):Сегодня решил ещё помучить подменный блок Микас-114. При записи софта R71 размером 128кВ мотор-лоадером выдернул USB-кабель из компа. Отключение получилось только через три кнопки. Отключил питание адаптера и по-новой подключился к мотор-лоадеру. Связь установилась и вполне нормально и штатно записал файл размером 128кВ. После чего пробовал выйти на связь Мотор-сканом. Связался и нормально показывался все иденты и параметры как обычно на столе. Т.е. блок восстановлен. После чего попробовал прервать запись калибровок 576кВ. Выход из мотор-лоадера через три кнопки. Но на связь с Мотор-сканом вышел штатно и все показания и иденты будто и не было моего прерывания записи калибровок путем выдергивания USB-кабеля. Но я всё равно по-новой записал калибровки, прошло штатно.
могу дать совет чего делать не надо. не шить блоки которые приносят без автомобиля. поимеете гимор. рано или поздно.dimonki11ers писал(а):(Что делать?
приехал автос. прошили. уехал.
Последний раз редактировалось rins 15.12.2014, 18:07, всего редактировалось 3 раза.
Смотря что записали. Если родственный, то восстановить ПО снова файлом размером 128кВ.
А где такой фал взять?Везде 576кБ.Или смотреть в сторону опенбокса в плане приобретения?Иоанн писал(а):Смотря что записали. Если родственный, то восстановить ПО снова файлом размером 128кВ.
Интересно. Получается, вы не изучив предмет, взялись за работу? Так не трудно завалить.
На чиптюнере скачайте эти серийки (ПО или рабочие программы, которые начинаются на АЕС....).
Они там есть, думаете найдете.
AEC 02.33.111 это я скачивал,но размер не 128 как вы говорите!Иоанн писал(а):Интересно. Получается, вы не изучив предмет, взялись за работу? Так не трудно завалить.
Оказывается софт в м114 можно записывать? Я как-то спрашивал, все молчали как партизаны.Иоанн писал(а):Сегодня решил ещё помучить подменный блок Микас-114. При записи софта R71 размером 128кВ мотор-лоадером ...
