Прошу помощи, авто ваз 2112 двигатель 1.5 литра 16 клапанный контролер Bosch M1.5.4 Е2. выдает ошибку Р0340, машина тупит при разгоне, снял осциолограмму дпкв +дпрв, проверил визуально совпадение меток, всё выставленно верно, давление топлива в норме, дмрв норма, смутила осциолограмма, пробывал менять дпрв, картина такая же.осциллограмма ДПКВ и ДФ
Re: осциллограмма ДПКВ и ДФ
Cмотрите задающий диск, он у вас бьёт не слабо.
То что диск бьёт это понятно , а вот осциолограммы датчиков совподают, или есть смещение, спасибоKimmaster писал(а):Cмотрите задающий диск, он у вас бьёт не слабо.
Разницу видим?
Да, разницу я вижу, до того как спрашивать просматривал эту тему не пойму что ещё проверить ведь метки на месте, что мог задающий диск на впускной шестерне сместился что ли, спасибо.Kimmaster писал(а):Разницу видим?
вмт 1ц. - 20й зуб дпкв
и по каким меткам выставлялось
не видишь выхода, ищи вход
Извиняюсь не понял вопроса, я выставил метку на КВ и при этом метки на РВ смотрят строго на 12ч и совпадают с метками на кожухе, а по осциолограмме расхождение, от эталона.BLACK1520 писал(а):вмт 1ц. - 20й зуб дпкв
Снимите задающий диск и сами увидите. Если там всё нормально, смотрите присутствие шпонок на шестернях РВ.
Когда метки стоят по местам ДПКВ должен смотреть на 20 зуб. Но в статике это может совпадать, а в динамике съезжать при разбитом шпонпазе задающего диска.
Последний раз редактировалось Kimmaster 15.07.2017, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Завтра займусь, спасибо. Да дпкв смотрит на 20 зуб, завтра сниму шкив проверю шпон-паз, ещё раз спасибо.Kimmaster писал(а):Снимите задающий диск и сами увидите. Если там всё нормально, смотрите присутствие шпонок на шестернях РВ.
Последний раз редактировалось byblik15 15.07.2017, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
выставить вмт по метке на маховике и смотреть как говорили
Спасибо так и смотрел через окошко на кпп и считал зубьяBLACK1520 писал(а):выставить вмт по метке на маховике и смотреть как говорили
Зубья если лень считать, смотрю соответствию рисунку.
Длинна импульса дпрв как то длинновата,по сравнению с эталонной выложенной Киммастером , весь оборот дпкв в него укладывается,то есть всплеск импульса дпкв после пропуска зубьев и через оборот опять всплеск в один и тот же импульс дпрв второй раз попадает.На до бы заменить дпрв на заведомо исправный,проверить проводку и записать осцилку в режиме самописца на разных оборотах и по мере прогрева двигателя,бывает дпрв нормально работает пока не нагреется.
Там много чего не так, просто это второстепенно. Хотя бы сигнал ДПКВ снят не с того контакта, имеет инвертированный сигнал.
