обновление 3.24
Re: обновление 3.24
Сообщение putnik51 »
Nikolay[/b ]спасибо за ответ. Скачал Ваш установщик и все поставилось. Вот только получилось две папки DiSco и DiSco(2) . Какую из них оставить ?Или пусть две стоят ?
Благодарил (а): 92 раза
Re: обновление 3.24
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, putnik51.
ПО автоматического обновления по-умолчанию оперирует с папкой "DiSco".
Re: обновление 3.24
Понял, Disco 2 удаляем.
Благодарил (а): 294 раза
Re: обновление 3.24
Сообщение kirushkasvet »
Здравствуйте. Ну ни как не могу обновить. Стоят все фреймвёрки.
Re: обновление 3.24
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, kirushkasvet.
Проблема в антивирусе. Попробуйте полностью его отключить ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =30#p88936 ).
Re: обновление 3.24
Сообщение german2005 »
Здравствуйте!
У меня после установки обновления пропали кнопки выбора ЭБУ в DiSco Motor-Scan.Переустановка и откат на предыдущую версию результата не дали.Подскажите что делать.
Re: обновление 3.24
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, german2005.
Произведите полное удаление ПО. Для этого после завершения процедуры стандартной деинсталляции удалить следующие папки:
- "DiSco" (директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco"));
- "c:\Documents and Settings\<USER_NAME>\Application Data\DiSco".
После этого установите ПО Мотор-Мастер версии 3.24.
Re: обновление 3.24
Программу удалял с помощью Total Uninstall,она автоматом удаляет все файлы и папки и чистит реестр.Установил по новому,результат тот же.Где дальше копать?
Re: обновление 3.24
Сообщение valerii 63 »
german2005 писал(а):Программу удалял с помощью Total Uninstall,она автоматом удаляет все файлы и папки и чистит реестр.Установил по новому,результат тот же.Где дальше копать?
попробуй скачать с сайта 3.24 заново установить и обновить у меня обновилась ,работает нормально
Re: обновление 3.24
Сообщение Nikolay »
Пробовали ли Вы откатиться на предыдущие версии ПО? Появляются ли при этом кнопки?
Благодарил (а): 13 раз
Re: обновление 3.24
Сообщение spider2 »
Обновление последнее. Сегодня с Микас 7.2 минут пять пробовал соединиться, но все мимо. Чиплоадер через диско-виртуал сразу. :(
Re: обновление 3.24
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, spider2.
Уточните, пожалуйста, загорался ли красным цветом светодиод на адаптере Scan-Master USB при работе с ПО Мотор-Лоадер?
Re: обновление 3.24
Сообщение spider2 »
К сожалению не усмотрел, как всегда спешка (вообще то горел и у меня старая связка). Зато сегодня январь плюсовой сделал без доработки (в последнее время все приходилось дорабатывать).
Re: обновление 3.24
Сообщение Nikolay »
Обратите внимание на шлейф USB Oscilloscope DiSco <-> Scan-Master. Часто такие плавающие неисправности, как Вы описываете, возникают именно из-за его неисправности. Самым лучшим вариантом в данном случае является его замена на заведомо исправный.
Re: обновление 3.24
Всем добрый день
Меня интересует один вопрос в Motor-Loder защита от считывания есть?
Просмотрел все настройки так нечего ненашол
