Вопрос к производителям
Re: Вопрос к производителям
Хотелось бы видеть ScanMaster CAN LE с BT и съемным шнуром в корпусе как на фото. Scan Master Can не хочется таскать по авто, очень не удобно. И думаю должна быть скидочка на LE для пользователей MMKey, я так понимаю что он не нужен.
Последний раз редактировалось markel35 28.06.2015, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
С помощью юсб ELM китайским я моментально подключился, Но в настройках моторскана надо переключиться на ELMmarkel35 писал(а):Какой у вас ELM ? Сколько раз пробовал подключится с помощью ELM ( USB и BT ) все виснет, приходится перезагружать комп.Никола писал(а):видимо никто не пользовал этот блок,
А я соединился все же с ним шнурком
elm327. и сканмастером , как ключем доступа к моторскану.
А сканмастеркан напрямую так и не связался.
Вопрос может быть закрыт.
С настройками все ясно, виснет при выборе ЭБУ.Никола писал(а):С помощью юсб ELM китайским я моментально подключился, Но в настройках моторскана надо переключиться на ELMmarkel35 писал(а):Какой у вас ELM ? Сколько раз пробовал подключится с помощью ELM ( USB и BT ) все виснет, приходится перезагружать комп.Никола писал(а):видимо никто не пользовал этот блок,
Господа разработчики, когда уже доделаете Мотор - Скан, постоянно пропадает связь, особенно в последнем обновлении, просто работать невозможно. К стати Ваш продукт стоит денег. У Вас даже названия параметров не совсем соответствуют названиям в официальном руководстве по ремонту, что недопустимо с технической точки зрения.
Проверь на обрыв диагностический кабель. У меня связь стабильная.k020384 писал(а):Господа разработчики, когда уже доделаете Мотор - Скан, постоянно пропадает связь, особенно в последнем обновлении, просто работать невозможно. К стати Ваш продукт стоит денег. У Вас даже названия параметров не совсем соответствуют названиям в официальном руководстве по ремонту, что недопустимо с технической точки зрения.
Спасибо, обязательно посмотрю, но до обновления было значительно лучше. :pivo:
С уважением, Александр.
Никогда не замечал тормозов и обрывов в мотор-скане. Единственный недостаток- отсутствие связи с блоком МТ20U2. Связывался только в связке - мотор-скан, elm327, и ключем был мотормастер-кан.Все быстро связывалось и без обрывов.
k020384, с каким именно ЭБУ возникают обрывы связи?
Никола, можете ли Вы сохранить лог работы при связи через адаптер Scan-Master CAN и ELM327, согласно рекомендациям, представленным по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 ?
На sm-usb c крайним обновлением у меня рвётся связь на заведённом моторе, микас71, м73, м1797 проверил Раньше такой проблемы не было. Понимаю что не поддерживается больше адаптер, но хотелось бы, ну или отделить софт осциллографа.
не видишь выхода, ищи вход
Здравствуйте, BLACK1520.
Работы над отделением осциллографической части в отдельный пакет уже ведутся.
Спасибо за ответ. Вопрос вроде решился заменой провода USB. Еще понаблюдаю. К стати провод почти новый из комплекта, работал им месяца три.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Пробовал подключиться через ELM BT, МоторСкан виснет, можно только его из диспетчера программ закрыть.markel35 писал(а):Никола писал(а): Сколько раз пробовал подключится с помощью ELM ( USB и BT ) все виснет, приходится перезагружать комп.
Пробовал на Вин7 и 8.
Другие программы с этим ELM BT работают нормально из под обоих Виндовсов и под Андроидом.
Номер порта правильный указываю в настройке.
МС вообще с ELM327 BT работает?
Версия у этого ELMа 1.5, мак адрес тоже нормальный.
После МоторСкана БТ всё время отваливается, смотрю в подключенных девайсах - БТ ЭЛМ отключен.
Переподключаешь БТ, перезапускаешь МС, опять отвалился.
При этом выскакивает системное сообщение что-то там про Блютус, непомню уже что конкретно.
Здравствуйте, piston.
Какую версию ПО Вы используете? Пожалуйста, обновитесь до 3.35.1.
Было бы замечательно! Из сканеров по ВТ имею СМС-диагностик3 и Сканматик2. Но лучший интерфейс считаю у Мотор-скана. Все вкладки удобны, наборы параметров имеются. Но висит у меня на полке Сканмастер-CAN, поскольку настолько удобно работать по ВТ, что терпишь недостатки других сканеров.markel35 писал(а):Хотелось бы видеть ScanMaster CAN LE с BT и съемным шнуром в корпусе как на фото. Scan Master Can не хочется таскать по авто, очень не удобно.
Тоже купил бы ScanMaster CAN LE с ВТ.
