Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
извините за глупый ,может быть,вопрос. не могу найти схему для изготовления либо готовый кабель под см-кан для программирования м74кан . ткните ,пожалуйста, в нужном направлении.
кабель нашелв магазине на сайте, интересует схема для самостоятельного изготовления под м 74 кан
Re: Scan Master CAN
Если внутри адаптера ключ, вроде и неплохо. Лишь бы хватало для него имеющейся защиты.
Re: Scan Master CAN
Да, ключ SenseLock EL-Genii 64K в виде чипа в корпусе SSOP-20L встроен в прибор! Защиты хватит, дополнительных ключей не будет!!!Иоанн писал(а):Если внутри адаптера ключ, вроде и неплохо. Лишь бы хватало для него имеющейся защиты.
С уважением,
С уважением,
Re: Scan Master CAN
Кабель тот же, что используется для Скан Мастер USB по К-Лайн и CAN приставкой по CAN: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 640#p66640ziher554 писал(а):извините за глупый ,может быть,вопрос. не могу найти схему для изготовления либо готовый кабель под см-кан для программирования м74кан . ткните ,пожалуйста, в нужном направлении.
С уважением,
С уважением,
Re: Scan Master CAN
Добрый день.
Интересно получается "Руководство компании Мотор-Мастер всегда старается идти на встречу пожеланием своих клиентов.
В связи с этим объявляется следующий план развития проекта Scan Master CAN."
При этом при цене 8500.00 руб обменять прибор Scan Master USB за 5500 рублей, и где справедливость????? |0
Если "Для новых пользователей будет интересно специальное летнее предложение Scan Master CAN полный комплект за 11990 руб"
Не понятен прикол "Руководство компании" если для старых клиентов один переходник " MM-Connect стоит -9900
Понятно, что прибор Scan Master CAN для дальнейшего развития придется, но такие высказывания компании смешны, если здесь просматривается прямая выгода, а не помощь в поддержании клиентов использующих это ПО. Мною просматривается наоборот зарабатывание на людях которые уже приобрели приборы. Так как если посчитать то не может
2 Качественный USB кабель
3. Универсальный кабель для программирования М74 и М74(CAN)
4. Кабель программирования ЭБУ 55pin+81 pin+M74K
5. Переходник MM-Connect с шаблонами для подключения к ЭБУ МЕ17.9.7 и MR-140
6. Диагностический кабель OBD-II (K-Line+CAN)
7. Кабель диагностический ВАЗ + ГАЗ
стоить 3490 рублей.
Поэтому уважаемые производители посмотрите на своих клиентов и подумайте о разумной цене.
стоить 3490 рублей.
Re: Scan Master CAN
Нолик один уберите. http://www.motor-master.ru/nuke/modules ... 230&cid=16kostroma-andrey писал(а):Добрый день.Не понятен прикол "Руководство компании" если для старых клиентов один переходник " MM-Connect стоит -9900
А Вы что хотели, что бы Вам его на халяву подарили?kostroma-andrey писал(а):При этом при цене 8500.00 руб обменять прибор Scan Master USB за 5500 рублей, и где справедливость?????
Ищем внимательно. http://www.motor-master.ru/nuke/modules ... =66&cid=11kostroma-andrey писал(а):7. Кабель диагностический ВАЗ + ГАЗ стоить 3490 рублей.
Последний раз редактировалось dimka112 17.07.2013, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: Scan Master CAN
Почему на халяву??
Просто должно по идее быть либо одинаково с новыми клиентами, либо уж меньше так сказать скидка для бывалых
Re: Scan Master CAN
А Вам и сделали скидку в 3000р. Просто покупка Скан Мастер КАН - 8500, Обмен Скан Мастер ЮСБ на СКан Мастер КАН - 5500.
Re: Scan Master CAN
dimka112 Читайте внимательнее я не про 1 кабель написал, а про комплект. Следовательно сложите сумму всех кабелей и переходника Сколько получиться?
Re: Scan Master CAN
Да но это не покупка, а обмен при этом старый прибор
Scan Master забирают, а он проработал 4 мес.
Re: Scan Master CAN
Нифига себе Вы захотели. Я на разборке только отрезанные разъемы с М7.4 и МЕ17.9.7 брал за 3600 (по 1800 пара). Плюс к этому за 1000 отдельно взял разъем для М7.4К.
Re: Scan Master CAN
Вы меня не поняли я не про цену кабелей сейчас говорю, цена у них нормальная сам прибор
Scan Master имеет не соизмеримую цену если брать целым комплектом
Re: Scan Master CAN
Вот и посчитайте сколько обходятся кабеля и прибор если весь набор стоит 11990.00 руб, а цену на прибор для постоянных клиентов почему то рассчитывают из цены 8500.00 руб. Странно получается не так ли???
Re: Scan Master CAN
Ну если Вам 9000р (при обмене) много, тогда Вам к СМСовцам. Там подешевле будет. Для постоянных 5500.
Re: Scan Master CAN
НУ как так уважаемый Модератор, арифметика проста
Scan Master CAN Цена: 8500.00 руб
Переходник MM-Connect Цена: 990.00 руб.
диагностический кабель OBD-II (K-Line+CAN) Цена: 600.00 руб.
USB кабель USB04-06PRO Цена: 290.00 руб.
Кабель диагностический ВАЗ + ГАЗ Цена: 1000.00 руб.
Кабель для программирования ЭБУ 55+81 pin Цена 1500.00 руб.
Кабель программирования ЭБУ 55pin+81 pin+M74K Цена 2500.00 руб.
ИТОГО -- 14480 руб.
Из них кабеля как вы понимаете стоят 5980
Следовательно при цене полного комплекта в 11990.00 руб стоимость самого Scan Master CAN получается 6010
И это для новых клиентов, ну а для старых цена в 5500 руб. это конечно большая скидка в размере 510 руб.
при этом старый прибор забирается.
Разве не так, или это теперь считается нормой ??
ИТОГО -- 14480 руб.
