Микас 12.3
Re: Микас 12.3
Комбик считывает только калибровки. А МЛ получается подобие фулла считывает.
Колдовал в хекс-редакторе. Просто нашел адреса начала и конца калибровок, вырезал и сохранил в новый файл
Re: Микас 12.3
так что фулл можно по розетке шить? где то писали что по розЭтке только калибры можно лить.
Re: Микас 12.3
Судя по вышенаписанным постам МЛ считывает калибры в файл размером как фулл. Но в адресах расположения ПО - нули, так что хрен его знает.
Re: Микас 12.3
Cегодня поставил подменный блок перешитый с r15 на r22 -ошибок нет,причем до прошивки постоянно висела ошибка по датчику фаз.doc писал(а):Я ещё в начале декабря прошлого года прошивал нашим загрузчиком М12.3 с R22(где то сдесь писал об этом).но появлялись две ошибки по ОЗУ и не удалялись.Залил обратно считанное.А как сейчас,igor68 вы пробовали на авто?
Re: Микас 12.3
Потому что ДФ в R22 отсутствует вообще.igor68 писал(а):Cегодня поставил подменный блок перешитый с r15 на r22 -ошибок нет,причем до прошивки постоянно висела ошибка по датчику фаз.doc писал(а):Я ещё в начале декабря прошлого года прошивал нашим загрузчиком М12.3 с R22(где то сдесь писал об этом).но появлялись две ошибки по ОЗУ и не удалялись.Залил обратно считанное.А как сейчас,igor68 вы пробовали на авто?
Re: Микас 12.3
И М12.3 и М12 по розетке влёт.в-72 писал(а):так парни вы как шьёте то-по розетке всё таки?
Re: Микас 12.3
Приветствую коллеги!
Завтра приезжает газель М12-3 с заводским ГБО , вопрос МотЛодырь то же сможет считать и записать как обычный М12-3 калибровку?,И отредактировать калибровки нужно 1-ю и 2-ю?
С уважение Гарик 60 рус
Re: Микас 12.3
считайте сток. пришли мне в лс. посмотрю.Гарик писал(а):Приветствую коллеги!
Re: Микас 12.3
С заводским ГБО идет не Микас 12.3, а Микас 12 Битопливный. Это разные блоки. Имейте ввиду при репрогеГарик писал(а):Приветствую коллеги!
Re: Микас 12.3
точно? а то я как то уверял, тоже самое. мне потом показали обратное. стоит микас 124 и гбо к нему подключено.kdv писал(а):С заводским ГБО идет не Микас 12.3, а Микас 12 Битопливный. Это разные блоки. Имейте ввиду при репрогеГарик писал(а):Приветствую коллеги!
Re: Микас 12.3
Битопливный блок: скрин
Бензиновый блок: скрин
Что общего между этими блоками кроме слова "Микас"? То что распиновка почти полностью совпадает, это еще ни о чем не говорит. ПО у них абсолютно разное.
Последний раз редактировалось kdv 31.03.2016, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Микас 12.3
это я и без скринов знаю. но видел я на 124 эбу заводское гбо. не первый день с микасами работаю.kdv писал(а):Битопливный блок:
Бензиновый блок:
спорить не буду.
Re: Микас 12.3
Ошибка разработчиков???
