ну вот теперь и показания пробивного напряжения придут в норму и импульсы приобретут нужный вид.... у мну поменяно.IGOR7195 писал(а):Щас минус сделал как у тебя жирным выделено так и поставил,а которые инверсно тоже менять?
Тестер катушек ММ-ТК-01
Re: Отказал тестер катушек ММ-ТК-01.
В тех которые инверсно так же сделать ,только с противоположным знаком?MegavoltAM писал(а):ну вот теперь и показания пробивного напряжения придут в норму и импульсы приобретут нужный вид.... у мну поменяно.IGOR7195 писал(а):Щас минус сделал как у тебя жирным выделено так и поставил,а которые инверсно тоже менять?
Сегодня и с трех контактными катушками ваз сбои пошли,включаешь кнопки ,несколько разрядов и тишина.Напряжение на входе LF (IN) 12.2V,на выходе (OUT) 4.98V.Если катушка не подключена к тестеру и нажать кнопки каналов,генерация идет.Если катушка подключена к тестеру и нажать кнопки,раздается несколько разрядов и тишина,зеленые светодиоды гаснут,напряжение на входе и выходе LF 50 становиться 1.7v и не меняется пока не отключишь питание и не выключишь кнопки.Катушку проверил на тестере катушек от Юрия Angald,полностью работоспособна.Разработчики отзовитесь в чем может быть причина и что попробовать заменить?Отсылать в ремонт долго
Сдул LF50,без него на площадке IN 12.2V,как проверить LF50?Между I и O-сопротивление в обоих направлениях бесконечность,между I и G -сопротивление бесконечность в обоих направлениях,между O и G- 50 ком в обоих направлениях.Сопротивление на входе стабилизатора 2R4 звониться 2.57ком сдул его,тоже самое,должно 2.4 ом если я правильно понял его под замену.A LF50 менять?
Спасибо,у меня программатора нет,да и не силен я в прграммировании (радиокружок быстро закрылся), хотелось бы этот починить.Вот тоже хорошая штука,собрал ,отлично работает: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p191569Роман Мочалов писал(а):Игорь ,вот отличная штука http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 658.собрал отличный девайс и стоит копейки.
у меня если че тоже не программатора ,пришел в телемастерскую у нас их в нашей дыре две ,и он мне прошил атмегу,честно скажу за так,хотя он мне никто,бывают и такие люди :pivo:IGOR7195 писал(а):Спасибо,у меня программатора нет,да и не силен я в прграммировании (радиокружок быстро закрылся), хотелось бы этот починить.Вот тоже хорошая штука,собрал ,отлично работает: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p191569Роман Мочалов писал(а):Игорь ,вот отличная штука http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 658.собрал отличный девайс и стоит копейки.
Заменил сопротивление 2.4 ом,заработало LF50 оказался целым,подключаю катушку,сопротивление сгорает,и так спалил три штуки.Сдул защитный диод(супрессор) SMDJ-18CA ,без него работает при проверке омметром в обоих направлениях бесконечность,похоже в нем дело
Проверил сегодня,с четырехконтактным модулем ваз тоже стал работать,пока без защитного диода.Вот что ответил Pavel в личке:(Да, такая неисправность защитного диода возможна.
Если его исключить из схемы, тогда и резистор 2.4 Ом не нужен, вместо него просто поставить перемычку.
Если вместо LF50 поставить например L7805, то защитный диод не нужен совсем, поскольку этот стабилизатор допускает подачу входного напряжение до 30 В.) Позже буду менять LF50 на L7805CD2T. У LF50 входное максимально допустимое напряжение 18в,если подключить катушку с короткозамкнутыми витками напряжение на входе стабилизатора взрастает,если превышает 18в то выходит из строя стабилизатор,для его защиты и стоит диод(супрессор) и сопротивление
Тестер перестал генерировать импульсы, при любом положении переключателей и переменных резисторов. +5В и 0В по питанию на микросхемах есть. Прошелся осциллографом по всем выводам микросхемы - нет генерирования импульсов, везде статический уровень.
Какая микросхема отвечала за генератор, чтобы не менять сразу все 3. Или дело не в микросхемах?
На триггере был собран генератор или на логике?
Спустя время, при очередной подаче питания, тестер ожил. Выключил питание, заново подключил - не генерит. Выдержал паузу и подключил питание - загенерило. Если питание размыкать/замыкать, то не генерит при повторной подаче питания.
Нашел дефект - вышел из строя защитный резистор 2.4 Ом, включенный последовательно со входом стабилизатора на +5В.
Re: Тестер катушек ММ-ТК-01
здравствуйте.подпалил я сегодня тестер.проверял катушки гидроцикла и выставил на разряднике большой разрыв.подключил 2 высоковольтных провода навстречу друг другу и что-то по привычке подключил крокодил разрядника на "-"
искра то была то нет,приуменьшении зазора до 5мм все работало исправно,взял заведомо рабочую катушку,выставил зазор 10мм что-то тихо щелкало.искры на разряднике не было.
и тут тестер выключился...
открыл и обнаружил что от нагрева отпаялся элемент и замкнул основанием соседнюю дорожку.
припаял на место,но тестер при подключению к акб лишь на секунду мигает диодом(или диодами,если включить кнопки)
подскажите куда копать и что следует заменить?
спасибо
спасибо
Прочитайте с начала и до конца эту тему,а также вот эту: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=74&t=9777 вооружитесь мультиметром и осциллографом и возможно найдете ответ на свой вопрос.Без нагрузки при нажатии на кнопки зеленые светодиоды мигают?
Импульсы с ММ-ТК-01
Добрый день. Приобрел ММ-ТК-01, спаял кабель для модулей и катушек ВАЗ. Вчера попытался проверить с помощью Диско 2.5, но получилась какая то ерунда.
Помогите, пожалуйста, разобраться с импульсами, которые должны выходить с ММ-ТК-01.
1) Прямоугольные, отрицательные?
2) На разъем для МЗ - 5в, а на разъемы для сдвоенных катушек и ИКЗ - 12в?
3) Как с помощью Диско 2 проверить эти импульсы? , например на разъеме для МЗ на какой контакт (ABCD) подключать сигнальный щуп и куда массовый крокодил? на +(D) массовый крокодил, а на А или В сигнальный щуп?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Импульсы с ММ-ТК-01
На сдвоенную измерять относительно + прямоугольные импульсы 12в,на модуль импульсы 5в,в осциллографе есть инверсия
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p190633
Снимал вчера непонятно как. Вот что наснимал
Сегодня переснял относительно "+" через инверсию. На Контакты 1a и 1b разъема для сдвоенных катушек, а также на контакт 1 разъема для ИКЗ приходят импульсы, а на контактах А и В разъема для МЗ нет импульсов.
Буду писать в тех. поддержку. Заказывал мм-тк-01 в конце июля, недавно спаял кабель, даже не проверил ни на одной катушке, а импульсы для МЗ не работают. Очень "рад" этому
