Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Re: Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Поставил ЭБУ на машину, машина завелась и диагностика появилась
Спецом притащил блоки для проверки и....М74 Калиновский Итэлма параметры отображаются,М74К Итэлма параметры не отображаются,М73 Итэлма параметры не отображаются,zattar писал(а):Должен АВТЭЛ,ИТЭЛМА - связь установлена,но параметров нет.Вроде так.
вот и я про это. Что ителма м73 не выводит параметров пока не подашь нагрузку на пин гл. реле.
После доработки по схеме "Nikolay" http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3886 , установки ПО Мотор-Мастер 3.21.4. и DiscoAPI.rar. Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap - как рукой сняло . Теперь не нужно передергивать питание в момент подключения . Всем у кого были проблемы с падением напряжения в момент подключения , советую доработать кабель по схеме. :ura:
Всем здрасти!
помогите разобраться!
купил мотор-лодер + ключ, при подключении к любому блоку пишет ошибку загрузки BootStrap
что делать?
что делать?
делаю ВАЗ, люблю МВ
делаю ВАЗ, люблю МВ
Побольше информации пожалуйста напишите, каким загрузчиком подключаетесь(Скан-мастер, адаптером AD-05 или обычным К-лайн адаптером).Кабель подключения к блоку самодельный или приобретенный в Трэйд-М, Софт какой у вас стоит и т.п.
Мой номер 89061495551
И как вариант, можно попробовать другой кабель USB, например, от принтера.
сегодня попался блок м74 c I444CEO6 - СМ подключился - начал запись еепром - после выдал ошибка записи - отключить смог только тремя кнопками. больше не смог подключится ни СМ, ни Опенбокс,
на машине нормально работает.
лог подключения на всяк снял
Здравствуйте, jody.
Согласно присланным логам, ЭБУ не отвечал на запрос загрузки bootstrap. К сожалению, из-за того, что ПО пришлось закрыть, путем терминирования процесса, информация об изначальных причинах проблем с записью EEPROM была потеряна.
Уточните, пожалуйста, пытались ли Вы подключиться к ЭБУ в режиме диагностики "на столе" и каким образом Вы подключались к ЭБУ сторонними загрузчиками: через AD-05, DiSco Virtual или каким-то другим способом?
блок пока у меня можно попробовать повторить.
опеном подключаюсь через док-станцию адаптер от чиплодыря на ft232rl
тут же рядом второй блок - тот подключается. проблема однозначно в блоке - непонятно только что случилось.
Здравтвуйте, jody.
Давайте попробуем подключиться "на столе" - так мы сразу сможем проверить K-Line и подачу питания на ЭБУ. Обратите внимание на дополнительный подтягивающий резистор: для входа в режим диагностики его, возможно, придется отключить.
PS При установлении связи в режиме программирования можно попробовать уменьшить его номинал вначале до 720, а потом до 500Ом. Меньше уже не стоит.
не получилось повторить - блок на связь вышел и записался нормально. - похоже как на бошевском - надо было отлежатся
grabli
люди добрые помогите советом.купил набор полный мотор мастер юсб.ваз 2114 стоит январь 7.2. через диагностику все работает.на столе пишет некорректный ответ эбу. питание сделал отдельное.что может быть еще?
Ficusone, может быть многое, Вы подробности подключения и оборудования не написали. К примеру, может быть не тот порт выбран. И т.д. и т.п.
в настройках галочку с порта убрал.провода все прозвонил.собраны по схеме.пробовал подавать питание на эбу когда в программе правом углу пишется "подача питания"(кто то на форуме так писал). все время один и тот же результат пишет "некорректный ответ эбу при загрузке BOOTSTRAP".питание подаю с 7 амперного заряженного аккума.соединяться пробовал на двух компах с хр и 7. мозги точно январь 7.2Иоанн писал(а):Ficusone, может быть многое, Вы подробности подключения и оборудования не написали. К примеру, может быть не тот порт выбран. И т.д. и т.п.
