Или прошить под Е0.microamper писал(а):Расход на них реально меньше. Поставить новый блок на машину с дад не проблема, нужно заменить только ДК2.
поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Говорят что еепром в этих блоках читается пишется даже без пароля... будет ли поддержка?
Здравствуйте, microamper.
Да, поддержка будет. Очень надеюсь, что в ближайшем обновлении, но обещать пока не могу.
Первый такой блок на шниве и сразу косяк...
Разобрал. Пошел завел - завелась. Подпаялся, считал пароль. прошивка считалась раза с 3. подготовил прошивку начал писать и тут началось...
Отваливалось на разных процентах. Записал раза с 25.
На машину поставил. Завелась. Отлично думаю. в гараж заезжать кат выбивать - завелась проехала 5 метров заглохла. Чек тухнет. Клацает что-то как будто. замыкает. Плату еще раз просмотрел все четко. Но не работает. чек загорается отрабатывает насос и тухнет. в итоге пока машина уехала на моем 19.7.7 и евро0
Логи прилагаю.
Логи прилагаю.
Пиши назад сток и проверяй. У меня без косяков. И без кс писал, и чужой софт,пока не добились хорошей тяги. но, правда, сначала отключил тпрот.
Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать..
А как Тпрот отключали? Можно в личкуGals писал(а):Пиши назад сток и проверяй. У меня без косяков. И без кс писал, и чужой софт,пока не добились хорошей тяги. но, правда, сначала отключил тпрот.
сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 20#p161820 здесь быстрее увидят.iohan писал(а): Логи прилагаю.
Народ если есть у кого скиньте пожалуйста распин на МЕ17.9.71 шеви нива и МЕ17.9.7 нива обычная, что то найти нигде не могу
распиновка:iohan писал(а):Народ если есть у кого скиньте пожалуйста распин на нива и МЕ17.9.7 нива обычная, что то найти нигде не могу
Bosch ME17.9.71 (ВАЗ/УАЗ Левый разъем)
53, 54 Масса ЭБУ
55, 56 Неотключаемое напряжение (30)
16 Отключаемое напряжение (15)
44 CAN-L
32 CAN-H
39 K-Line (ВАЗ шеви нива)
27 К-Line (УАЗ и остальные блоки ме17.9.7)
вы про это спрашивали?
Спасибо, но нет, спрашивал про распиновку целиком разъемов, чтобы наладить кондиционер на шеви ниве с моим 17.9.7.. Т.к. ее родной 17.9.71 похоже сдох.
Сегодня спокойно еще раз подпаялся, подключился. Считался блок с первого раза. Считалось в точности то, что записывал. Вот только запись опять с 10 раза. Обрывалась на произвольных местах. Быстрее конечно чем вчера, но все же нихрена не хорошо... Логи вчерашние кинул. Надеюсь поддержка разберется. Пока думаю что делать с шевиком.
Либо добивать отличия в проводке чтобы работал нормально 17.9.7
либо искать новый 17.9.71 в шеви нивы..
Если кто знает где купить и подскажет, буду благодарен
Распиновку вроде нашел.. Только сюда выложить не могу. Размер архива больше 5 мгБ
А что это он сдох? Тпрот подгружал при чтении? Сток пробовал записать? Скорость кан менял?
Он читается и пишется. не с первого раза но моторлоадером пишется. то что пишу то и считываю. все одинаково. на машине начинает клацать главным реле, тухнуть чек. такое ощущение как будто что-то повредил. всю плату обсмотрел - нигде ничего не задел. ни при разборе ни при пайке. Единственно при пайке использовал глицерин - и на нескольких контактах проца он был. но он же не электропроводный? замкнуть ничего не мог?
