Программирование М74can
Re: Программирование М74can
Сообщение FatumNNM »
ser163 писал(а):Я свой раза 2 дорабатывал пока все провода не поменял :)
Какие провода использовал ?
Благодарил (а): 159 раз
лучше мгтф ничего нету )))
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
MegavoltAM писал(а):лучше мгтф ничего нету )))
Подтверждаю
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Тоже все кабели самодельные на мгтф сделаны
M74 CAN (21127-1411020-39) с прошивкой I475GBK5 кто-нибудь прошивал ? Точнее смог ли подключиться ?
Сообщение Евсей »
Здравствуйте! Где можно поконкретнее посмотреть подключение к М74CAN через ММ-конект. Или что-то не так делаю или что-то с загрузчиком, не получается подключиться.
Первый раз с этим эбу дело имею. И найти на форумах нечего не могу.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Евсей писал(а):Здравствуйте! Где можно поконкретнее посмотреть подключение к М74CAN через ММ-конект. Или что-то не так делаю или что-то с загрузчиком, не получается подключиться.
почитайте внимательно правку к мл. там на картинках всё показано.
Сообщение Евсей »
Ничего найти не могу, всё есть но даже с поиском найти не могу. Господа! ткните пожалуйста, дайте ссылочку!
Евсей писал(а):Ничего найти не могу
Справку к загрузчику откройте, зачем Вам ссылка? Там есть все с картинками подробно.
Сообщение VLAD-31 »
Хотелось бы выяснить .M74 CAN (21127-1411020-39) с прошивкой I475GBK5 кто-нибудь прошивал ? Точнее смог ли подключиться ? Вопросы о кабеле не уместны .Пишет переключите в другое положение переключатель 1.Корпус эбу цельный с завёртышами.
Сообщение Евсей »
Простите я не такой уж электрик, в основном железо делаю перешиваю редко. Здесь просто не могу разобраться, резистором какие контакты соединить или вообще не надо.
Сообщение таран »
там нарисовано красный и зелёный.
FatumNNM писал(а):M74 CAN (21127-1411020-39) с прошивкой I475GBK5 кто-нибудь прошивал ? Точнее смог ли подключиться ?
Сам отвечу на свой вопрос - после соединения G3+H3 без проблем соединился и прошил блок.
Сообщение Евсей »
Спасибо оромное!!! :ura:
Сообщение Евсей »
Зря радовался. Эбу уложил вся причина в подключении дополнительного питания. Его оказывается не было.
При подключении доп. питания лампочка коротко мигнёт и гаснет. Заметил это уже когда начал разбираться.Перезапись быстро на удивление прошла и эбу уснул.
Что могло перегореть? И можно ли восстановить эбу?
