Веста М86
Благодарил (а): 593 раза
Re: Веста М86
Сообщение IGOR7195 »
В-72,может у тебя в адаптере кабель питания от платы уже наполовину отвалился?Провода,это беда Тульских приборов.Ни разу с Bosch ME 17.9.7 проблем не было
Благодарил (а): 95 раз
Re: Веста М86
Сообщение в-72 »
IGOR7195 писал(а):В-72,может у тебя в адаптере кабель питания от платы уже наполовину отвалился?Провода,это беда Тульских приборов.Ни разу с Bosch ME 17.9.7 проблем не было
да вроде проверял. всё на месте.он так впаивается хитрожопо промеж плат
Благодарил (а): 158 раз
Re: Веста М86
serg100orel писал(а):да если бы борьба за м86 по розетке не отражалась на работе других модулей программы , то и не писали бы :) мне лично уже страх берёт вальнуть старый Ваз...
а так ли нужен этот модуль по ОБД !??! я вот лично не рискую прошивать по ОБД весты не имея на всяк случай бэкапа с блока ЭБУ, проба была на братовой машинке для которой уже все было считано, хрен его знает, что может произойти ………….да же при рабочем модуле, к примеру по запарке не тот софт или клиент, как в соседней теме ……...и надо вернуть то что было ………….? как потом поднимать или вернуть ? а что бы откатить нужно сначала считать, что бы считать нужно подключиться на столе.
Re: Веста М86
Сообщение в-72 »
http://www.chiptuner.ru/content/ser_m86/ всё давно забэкаплено. Да и выяснилось м86 по валильности как январь.
Re: Веста М86
Сообщение serg100orel »
Парни , кто нибудь пробовал м86 по ОБД новой версией 4.5.0 ?
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Благодарил (а): 110 раз
Re: Веста М86
в-72 писал(а): по валильности
это как ? :shock:
Re: Веста М86
Ну наверно что-то связано с лесоповалом !!
Re: Веста М86
Сообщение singl »
Сегодня шил Весту все хорошо прошло, но я не об этом... В справке к модулю косячек:
"Универсальный кабель Molex 55-65
Универсальный кабель для программирования ЭБУ Molex 48-32 применяется для работы с ЭБУ следующих типов:
·M86."
И вопрос сразу к магазину, когда кабель появиться в продаже для М86?
VRC
Re: Веста М86
Сообщение VRC »
Вопрос. когда адаптер на столе то все нормально входит модули видит как только к авто подключаю вот так вылазиет что делать после обновления последнего началась такая байда
Благодарил (а): 12 раз
Re: Веста М86
Сообщение Alex19 »
Подскажите, пожалуйста,выбираю прошивку мотор мастер для веста I765BH03, 1.6 16V, МКПП, ПО ВАЗ.Есть ли смысл взамен ставить I765BG02,I765BZ03.На чиптюнере в описании к прошивке I765BG02 дописано ABS, AC,что означает?
Re: Веста М86
I765BH03 нормально ездит.
Alex19 писал(а): дописано ABS, AC,что означает?
Anti-lock Braking System — электронная система, предотвращающая блокировку колёс и потерю управляемости транспортного средства при торможении.
A/C обозначает air conditioner, или "кондиционер воздуха".
Так лучше?
Re: Веста М86
Сообщение Alex19 »
У весты с прошивкой I765BH03 тоже АBS и AC,но почему то только в прошивке I765BG02 в описании стоит ABS и AC,вот поэтому и задал вопрос в чем отличие?
Re: Веста М86
М86 не такой блок, чтобы экспериментировать с софтами. В случае с М86 Ителма можете при этом получить недвижимость в виде авто. М86 ВАЗ допускает некоторые вольности, но только к чему это? Всегда такой вопрос означает, что человек не хочет приобретать необходимый софт. Есть у него какие -то прошивки, а вот нужной нет. Вот и начинаются метания туда - сюда. Не экономьте на этом, мои коллеги уже подваливали при замене софта блоки М86.
Re: Веста М86
Сообщение Alex19 »
Всегда покупаю прошивки строго по идентификаторам,просто выходят обновления серийных прошивок с исправлениями
Re: Веста М86
По ИП-ВАЗ обновляйте, если это рекомендовано. Там метаний не будет.
