ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Сообщение Андрей666 »
Здравствуйте! помогите с эбу м73 Автел со стикером ДПКВ не выходит из програмирования. Подлючается хорошо,прописывает прошивку тоже отлично,а выходить не думает, на красную кнопку нажимаю и можно ждать пенсию сваю. логи прелогаю
Nikolay: Возможна проблема в записываемой прошивке. Запишите заводскую прошивку и выполните отключение повторно.
Сообщение студент »
Здравствуйте.Случайно перешел на старую версию ПО диско мотор-мастер 3.35.1 после этого перестал работать Сканмастер кан в режиме МЛ-2 (не выдает серийный номер),а после установки последних версий ПО МЛ-2 не запускается с подключенным адаптером к ноутбуку.В режиме диагностики и МЛ-1 адаптер работает.Кабель менял,переустановку SenseLock делал.Из логов что удалось сохранить выкладываю
Nikolay: Воспользуйтесь информацией, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 96#p131094 .
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
День добрый считывание как пароля так и прошивки прошло отлично но ошибка при записи блока ме17.9.71 шеви нива.
Запись только с 3 раза, версия программы 3.41.0.0
шеви17.9.71.mmlog
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запрос загрузки данных. Пробовали ли Вы перезагружать компьютер?
Сообщение jein2003 »
Здравствуйте.
Логан 1,6 с акпп блок EMS3134, попытка считать без доработки... просто виснет, не может подключиться... ни одна кнопка не активна... кабель обд проверила, резистор присутствует. Если зайти через мотор-скан, то диагностика идет нормально.
P.S. Всем спасибо, техподдержка сообщила что блок 3134 не поддерживается МЛ2.
Это на заметку тем кто будет мучиться...
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
МЛ2, м17.9.7 1037532973_VM36B390, обрыв связи после запаси 3/4 прошивки, помогает передёргиванье питания или отключиться - подключиться и тогда дописывается 4/4
1037532973_VM36B390.mmlog
Nikolay: Укажите название оригинальной прошивки ЭБУ. Также для проверки требуется файл прошивки, который Вы записываете. Отправить его можно мне через ЛС.
Как ещё указать оригинальное название? 220695-3763014-20_1037532973_VM36B390, прошивка для записи любая, в логе переписывал сток на сток, для чистоты эксперимента
Nikolay: Спасибо за предоставленные сведения. Ведется проверка.
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Доброслав »
Добрый вечер уважаемые разработчики,у меня вот такая проблема,не происходит программирование блока Бош 7.9.7+ через приложение моторлодер2,точнее оно происходит,но на 10 % заканчивается и всплывает окно с просьбой сохранить лог работы,пробовал с акб, при ошибке программа указала на напряжение12.3 вольта,подсоединился от блока питания,таже ошибка но уже 13.5,логи работы прикладываю!Объясните пожалуйста в чем дело!
Nikolay: Записывается зашифрованная прошивка. ПО Motor-Loader 2 не поддерживает запись таких файлов. Для этого ЭБУ Вы можете воспользоваться ПО Motor-Loader 1.
Сообщение Сокол »
Пытался подключиться к Шевроле-Ниве, ЭБУ Bosch 7.9.7+. Ни в какую не смог, скорость менял, напряжением игрался.
Nikolay: Удостоверьтесь в наличии резистора на контакте 23 разъема 81-pin согласно схеме, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 . Также может потребоваться эмуляция ГР.
Сообщение gehaev »
Здравствуйте! эбу М75 I674DC02 не выходит на связь с дороботкой и без .
Nikolay: Ошибка приема эхо-сигнала. Необходима проверка всех подключений, а также напряжения между выходами PWR и GND в момент установления связи с ЭБУ.
сегодня делал шниву ме17.9.71_10SW009231, как только не камлал, чтение пароля, подключение - всё ок. Начинаю читать и на 8-10 процентах ошибка, с н-ой попытки прочитал - записал, при отключении мл2 завис, скурил сигарету и просто выдернул разъём, на всех рабочих компьютерах ХРх86, лог неудачного чтения в аттаче
неудача.mmlog
Nikolay: Рекомендуется использовать компьютер с ОС Windows 7 и выше.
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
Здравствуйте.
Тестировал сегодня работу с М74 c прошивкой I444CI07. При чтении были сообщения "AutjLoader: попытка чтения"; и "Ошибка чтения".
Считанное потом залил в блок, и блок работает. Лог операции прилагаю.
Nikolay: Возникал таймаут передачи данных. Закройте все ресурсоемкие приложения.
Сообщение kafr »
ME 17.9.71 UAZ Patriot пароль отдал, но ни как не подсоединяется. На столе на диагностику выходит.
Nikolay: Проверьте правильность доработки ЭБУ и подключения линии K-Line (попробуйте варианты и УАЗ, и ВАЗ).
Сообщение tangel79 »
AAAAAA.mmlog
ME 17.9.71 нет соединения , пароль без проблем к-линию пробовал по всякому не идет и все .
Nikolay: Нет ответа от ЭБУ на запрос загрузки bootstrap. Проверьте правильность подключения точек доработки на плате ЭБУ.
Ранее я писал о срыве записи МЕ17.9.7 ВАЗ на компе и давал логи, но тогда на ноуте с первой попытки записал и я подумал, что дело в компе. Но сегодня несколько попыток делал на компе с Win-7-64, несколько попыток на ноуте с 7-64 и планшете Win-10-32. Во всех случаях версию использовал старую, а потом 3.41.4.0. Примерно посредине возникает ошибка связи, пишет, что напряжение 0,01В или 0,00В. Так и не смог записать, записал чиплоадером эту же прошивку с первой попытки. Правлено было мною, КС и RSA пересчитаны. Авто Приора, софт B574DB03. С прошивкой проблем нет, авто уехало после записи чиплоадером.
Nikolay: Возникает ошибка при обмене данными с адаптером. Ситуация исследуется.
Сегодня 25.07.2017 взял другой мой адаптер Сканмастер CAN, с другим кабелем USB. Точно также обрыв связи, но пишет, что напряжение 11В. Вчера с другим адаптером было 0В. Произвел несколько попыток, результатов нет. Переписал в буте мотор-лоадером с первого раза, теми же самыми проводами, тем же питанием. Лог прикладываю.
Сегодня 26.07.2017 удалил полностью с компа версию, почистив, как рекомендуется производителем. Установил версию ScanMasterSoft_3.37.4.0. Все заработало! Несколько раз прошивал тот же блок, той же прошивкой МЛ2. Всегда с первого раза успешно! На диагностику блок выходил всегда!
Удалил эту версию точно также, как делал ранее и установил сегодняшнюю версию, скачав с ММК. Все вернулось, как и было. Обрыв связи. Занавес...
Зы. Удалил полностью, установил ScanMasterSoft_3.39.1.0 и опять всё заработало! Больше выше не буду ставить, для МЕ17.9.7 остановлюсь на этой версии, а для других купленных лицензий буду устанавливать свежую версию, они сейчас (М75, М86 и др) как бы неактивированные. Пока буду так, до покупки другого оборудования. До логов никому дела нет.
Сообщение Accept2 »
Сегодня тоже кое-как записал Ниву с МЕ17.9.7 на борту. Версия софта 3.41.4.0. Постоянно обрыв связи при прошивке и пишет про низкое напряжение 0.1В. Записал с пятого раза. Лог прилагаю.
