Благодарил (а): 345 раз
работал с ELM-327 ВТ китайский в качестве ключа к программе использовал Disco2
Вчера попробовал см кан в диагностике. Дэу матиз при вкл зажигании показывает 24 градуса УОЗ... что это? должно быть так? эбу выбирал разные.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
а на холостых?
жека_102 писал(а): Дэу матиз при вкл зажигании показывает 24 градуса УОЗ... что это? .
:D зачем вам УОЗ (которого нет.) на не заведенном двигателе?
Интересно что за показания погоды на луне :D
doc
Сообщение doc »
Здравствуйте,прошу пояснить в каких случаях при замене прошивки нужно менять и епром?Например в эбу I414DC03 хочу зашить последнюю серийку или тюнинг надо ли мне в этом случае и епром ставить от последней серийки.Вопрос касается нашего автопрома.Если это уже где то обсуждалось,то подскажите где.
нет. еепром оставьте в покое.
doc
Сообщение doc »
Понял,спасибо.
Сообщение volkenidee »
Добрый день, продублирую свой вопрос и в этой теме. Подскажите пожалуйста с моей машинкой, а то уже не знаю куда копать. В общем имеется авто, Хендай Элантра 2007, J4. Привык на своих авто ставить БК Мультитроникс для мониторинга различных показаний. А на этой машине почему то не получается. В общем по порядку. Подключаю, как и положено БК Мультитроникс VG 1031 U через диагностичекую колодку OBD 2, комп не находит k-line. Проверяю тестером сигнал на 7 пине разъема, там 0. И на "-" и на "+". Откапываю в инете схемы на свою машину. Проверяю сигнал на дублирующих эл. узлах, где тоже должен быть сигнал k-line. Получилось, что сигнала нигде нет. Так добрался до своего блока ЭБУ. Установлен Bosch 7.9.8 M МКПП. В инете вычитал, что к-line у него на 85 пине. Снял и разобрал главную фишку с ЭБУ. И что вижу. Там с 85 пина даже никакой провод в авто не выходит. Тут уже впал в ступор, как такое может быть??? Как диагностировать авто??? В общем вывел провод с 85 контакта прям с ЭБУ. Подключаю БК "+", "-", "k-line". БК определяет протокол в авто режиме как BOSCH 70. Уже лучше, хоть какие то сдвиги))) Но на этом и все. Никаких параметров он не показывает...Вот тут и вопрос, как мне подключиться к ЭБУ и снять показания с датчиков? Как проверить, в нужном ли диапазоне идут сигналы с 85 ноги? Имеется ЮСБ адаптер и ноутбук с виртуальным портом, им смотрел свою предыдущую Лачетти, там все работало, и Мультик тоже работал исправно. Прошу прощения, если сумбурно написал.
Сообщение Виджар »
Ну так машинка наверное же уже по CAN связывается..... :) В диагностическом разъеме 6 и 14 контакт задействованы?
Ко мне обращаться на ТЫ
Виджар писал(а):Ну так машинка наверное же уже по CAN связывается..... :) В диагностическом разъеме 6 и 14 контакт задействованы?
Спасибо мил человек))) Хоть какие то вразумения))) 6 и 14 в колодке OBD 2? Просто еще под капотом диагностический разъем Kia есть. Где лучше посмотреть? И как посмотреть, есть ли на них сигнал? Просто на форумах Элантры все упорно ставят Мультики и они у них работают. Да и на сайте Мультитроникс моя модель указана как OBD 2 k-line. По Шоп Мануалу 6 контакт - Speed Sensor, 14 контакт отсутствует. Нужно посмотреть, что в машине по этому поводу.
Сообщение Виджар »
Да, на колодке ОБД 2. Распиновку можно глянуть хотя бы здесь....
http://www.ardio.ru/hyundai.php?dlc=2#dlc2
Насчет к-лайн хрен его знает. Возможно разные рынки сбыта, или страны сборки. Проще всего глянуть на разъеме ОБД 2. Заведен ли туда пин 7, или присутствуют пины 6 и 14. Удачи!
Сообщение Андрес63 »
В 2007 году купили с другом по Хундаю. Я Портер, он Элантру. Взяли по Мультитрониксу. При включении нет связи. К-Линия на месте у обоих. Плюс на месте. Минус был только на 4, сделал перемычку между 4 и 5 в колодке ОБД. Пошло определение. Протокол OBD2Q, все работает. У обоих. Отображается правильно. У друга по Сканматику сверял, у себя по ЕЛМу (Сканматик не берет дизель на Портере).
В общем у нас вот так было.
Виджар писал(а):Да, на колодке ОБД 2. Распиновку можно глянуть хотя бы здесь....
Спасибо. 7 пин заведен на ОBD2 и в соседнем блоке по схеме он есть, звонится с диагностическом разъемом. Но на этом разъеме, он должен быть с ЭБУ. А он туда не приходит. Т.е. даже ноги нет под него в разъеме этом.
Андрес63 писал(а):В 2007 году купили с другом по Хундаю. Я Портер, он Элантру. Взяли по Мультитрониксу. При включении нет связи. К-Линия на месте у обоих. Плюс на месте. Минус был только на 4, сделал перемычку между 4 и 5 в колодке ОБД. Пошло определение. Протокол OBD2Q, все работает. У обоих. Отображается правильно. У друга по Сканматику сверял, у себя по ЕЛМу (Сканматик не берет дизель на Портере).
Спасибо. С перемычкой попробую. Но что то мне подсказывает, что k-line на этом авто нет. С ЭБУ даже провода не выходит. Наверно в сторону CAN нужно копать.
