М74, М74К, М74_CAN
Благодарил (а): 101 раз
Re: М74, М74К, М74_CAN
В конце концов, залейте родной софт, снимите жало и попробуйте запустить только им. Если запустится, згачит действительно бкз иммо прошивка.
Да и Вы считали его софт, откройте его в редакторе
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
vasek2007@inbox.ru писал(а): 17.03.2026, 23:04 В конце концов, залейте родной софт, снимите жало и попробуйте запустить только им. Если запустится, згачит действительно бкз иммо прошивка.
Хорошо, сегодня посмотрю в редакторе прошивку слитую из блока (на наличие immo-off), а также сделаю сравнение с заводской.
Мысль понятна, на этой Гранте могли быть утеряны родные ключи (или вообще без чипа) и кто-то сделал раньше на заводской прошивке Immo -off. Ну она так и каталась пока не приехала ко мне. Я заливаю другую флеш, еепром же с "бывшими ключами" комбилодер оставляет из родной прошивки. И в связи с тем, что чипа в ключах нет (иммобилизатор дает запрет на пуск) он вываливает "болт" на запуск.
Вообще достаточно залить чистый еепром.
Вдруг человек захочет привязать новые ключи.
Так же, на каком то из таких блоков сталкивался с подобгым проявлением. Но я просто считал тогда прошивку . А запуск отсутствовал. Пока сканером не сделал сброс.
Сообщение сэм »
vasek2007@inbox.ru писал(а): 18.03.2026, 07:17 Вообще достаточно залить чистый еепром.
Короче никакая это не NO IMMO, все ошиблись, странно все это бл...
С КС с заводской серийной на чиптюнере не совпадает, но это явно серийная прошивка.
Вот приложу этот сток с Гранты.
Благодарил (а): 113 раз
сэм писал(а): 18.03.2026, 08:04
глянул в редакторе, в вашей стоковой прошивке отключено обращение к иммо, она IMMO-OFF )))
Сообщение сэм »
Широкий писал(а): 18.03.2026, 09:01
Редактор "мобикса" показывает наличие ИММО.
сэм писал(а): 18.03.2026, 10:30
купите нормальный редактор
Сообщение сэм »
Широкий писал(а): 18.03.2026, 10:40
Смешно ))).
Сообщение Derweer »
vasek2007@inbox.ru писал(а): 17.03.2026, 23:02 Лил этот софт. Без нареканий.
Как в прошивке с магаза могут быть ключи, если они хранятся в еепром?
Тоже лил двум разным авто этот софт! Не было таких проблем. И главное - не могу понять, если касались только флэш, как могли затронуть иммо?
Сообщение FatumNNM »
сэм писал(а): 18.03.2026, 08:04 Короче никакая это не NO IMMO, все ошиблись, странно все это бл...
Выложенная прошивка отличается от заводской только отключенным иммо.
Благодарил (а): 347 раз
это не показатель, нормальный редактор это подтверждает
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение джорж »
Кто подскажет,можно записать в блок с прошивкой I464AI10 21126 – 1411020-90 GRANTA 1.6L 16V, АКПП ,прошивку I465AGK5 21126 – 1411020-08 GRANTA/KALINA‑2 1.6L 16V, АКПП?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
В архиве
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение джорж »
Спасибо огромное,значит придется искать дрйгой блок,чел хотел кк приделать,уже поменял приборную доску и подрулевой переключатель.
Сообщение David »
Прошивки super dinamic на гранта-моторе с доработанной ГБЦ (портинг) кто нибудь тестировал?
