А зачем сливать флеш?
Считали иденты сканером, записали-чтоб не забыть,
выбрали прошивку у себя под эти иденты и заливайте.
Помните о совместимости групп прошивок.А то с приборкой
будут траблы.
И еще заметил: не любят эти блоки когда с них считывают флеш,
а особенно епром.Могут уйти в ступор.А вот вывести из него
не всегда получается без использования диллерского оборудования.
будут траблы.
Первый ноут был Асеr TM2350-отработал 4 года.Аsus \резервный\ пашет нормально.Ноутбук еще DELL
А вот Dell N5050-задолбал своими закидонами.На холоде вообще работать не хочет.
Больше никогда не возьму такую марку.Я через него сложные в отношении
программирования блоки уже шить побаиваюсь.
У меня Dell D630 специально для работы с америки выписывал, чистый америкос, пашет как автомат калашников,
+7987 985 61 99 Олег
gonta писал(а):А зачем сливать флеш?
будут траблы.
а можно для особо тупых (для чайников ) рассказать весь процесс и там же 2 вкладки флеш п епром . иденты нет?
Можно то можно, но у меня другое оборудование.
Но принцип общий: делаем диагностику \это то всегда перед
репрогом делается\, если все в порядке и нет неисправностей кроме
тех для чего и шьется авто-читаем вкладкой сканера "индентификаторы"
что же у вас в блоке прошито.Ну например там М114151GN293063
Записываете где-нибудь -дабы не забыть.
Далее подключаетесь к блоку согласно хелпу вашего оборудования.
Запускаете вашу программу-загрузчик.
Далее я так думаю жмакаете-загрузить флеш.Программа предложит
выбрать файл.Выбираете файл прошивки с такими идентами что выдал сканер
т.е. М114151GN293063 из того места где вы их храните.Естественно что файл должен
у вас уже быть заранее приготовлен в редакторе или приобретен.
И затем программа пишет этот файл в блок.
Да я думаю что ваш загрузчик и сам подскажет что делать по ходу работы.
А считывать флеш и епром вообще не нужно-пустая трата времени.
Тогда я так понял, все это пишется на старую флеш или при записи ее стирает? А кто работает с нашим оборудованием что скажут.
Канечно при записи старая флеш память автоматом стирается.
Привет Жень, тут позволь с тобой не согласиться, лучше считать и сохранить. Это тем, чем ты работаешь, можно не заморачиваться, а этот может с чужим файлом не отключиться, не один раз бубен доставал.gonta писал(а):А считывать флеш и епром вообще не нужно-пустая трата времени.
Вот и я об этом то же думаю , луче считать и сохранить .
На любом блоке при записи флеш стирается старое содержимое.
Дополнительно стирать ничего не нужно.
А так как например на газелах нет иммо-то лезть в епром-нет смысла.
Только если нужна правка бортового регистратора.Но на моей памяти
это было всего пару раз.И риск привалить блок лазанием в епром велик.
С чем это связано именно на М10.3-не знаю.И причем не на всех блоках.
Привет дружище!позволь с тобой не согласиться, лучше считать и сохранить.
Ну тогда можно проторить сначала дорожку записью полного фула?
А потом калибровки сверху положить?
К сожалению я не пробовал загрузчика воспрошающего.Не знаю насколько он
корректно работает по этим чудовым блокам.Но есть статистика-чтение
порой приводит к странному состоянию блока.Типа пограничного.Он находится и
не в режиме записи и не в режиме диагностики.Совсем недавно друг только асканом
смог его вернуть на путь исправления.
Кстати в это состояние его загнал не здешний загрузчик.
На счет пограничного состояния не скажу, но крови может попить. Сейчас попробую показать.
Вот как происходит.
Доброго дня и с Рождеством. Я новичок и в диагностике и на Вашем замечательном форуме. Ребят на днях приобретаю скандок и автоскоп 3. У меня вопрос по мотор-тестеру а как найти нужный провод куда подключать провода мото-тестера? Как правильно найти? может есть универсальный способ? касаеться датчиков и катушек например на индивидуальной катушке три провода и к какому подключаться? или ДПКВ ? . Извеняюсь за глупый вопрос. может кто нужную сылочку даст. С уважением.
Последний раз редактировалось drago32 07.01.2014, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
С самого основания магазина пользуюсь. Приобрёл ключ, покупка молниеносно происходит, оплатил и скачал.vorden71 писал(а):Кто подскажет - где (у кого) можно заказать прошивку на VAG МЕ 7.1.1 Солью и залью сам МППСской. Интересует перевод на нормы Евро2 и улучшение динамики. На Адакте есть прошивки,но там какой-то геморрой придумали,вчера весь вечер в их магазине электронном их тыркался.
Истина где то рядом.
