постучитесь ко мне в личку скину сток в формате BINVictor 42 писал(а): она в другом формате .
Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Не проще иммо вычистить?
а причем тут иммо если блок был завален ?? )) пока корректную прошивку или корректно туда не зальешь счастья не будет ))))
Залил прошивку в МЛ2, КС определяется как верная т.е значек (+). Пробую подключится в МЛ1 ММ-конектор по вкладке М74.5, не хочет соединяться.Схема подключения. Версия платы 6.36.1. Камень ХС2765Х.
M74.5 (большой разъем [1], малый [2])
[2] G2, G3, G4 Масса
[2] H1, H2 Неотключаемое напряжение (30)
[1] J1, [2] F2 Отключаемое напряжение (15)
[1] G3 K-line
[1] E3 CAN-H
[1] E2 CAN-L
[1] G3 K-line
[1] E3 CAN-H
[1] E2 CAN-L
Обрати внимание как он описал. " блок мертвый. Машинка моргает" а моргающая машинка означает , что иммо блокирует запуск.MegavoltAM писал(а):а причем тут иммо если блок был завален ?? )) пока корректную прошивку или корректно туда не зальешь счастья не будет ))))
Машинка будет моргать если в ЭБУ проблема с иммошником .vasek2007@inbox.ru писал(а):Обрати внимание как он описал. " блок мертвый. Машинка моргает" а моргающая машинка означает , что иммо блокирует запуск.MegavoltAM писал(а):а причем тут иммо если блок был завален ?? )) пока корректную прошивку или корректно туда не зальешь счастья не будет ))))
Так ни один сканер не соединяется, ни на авто, ни на столеvictor.balihin писал(а):Машинка будет моргать если в ЭБУ проблема с иммошником .vasek2007@inbox.ru писал(а):Обрати внимание как он описал. " блок мертвый. Машинка моргает" а моргающая машинка означает , что иммо блокирует запуск.MegavoltAM писал(а):а причем тут иммо если блок был завален ?? )) пока корректную прошивку или корректно туда не зальешь счастья не будет ))))
Все стал шиться и в МЛ1 и в МЛ2. Прошивку залил без иммо с этого сайта (знакомый поделился). Будет авто проверю. Всем спасибо :pivo: Будут вопросы, обращюсь
Подскажите размер прошивки I427GF06, нашёл на соседнем ресурсе сток, но в нём размер больше метра.
Kalinino Там лишние "нули" в конце. Нормальный размер 832 кб или 851968 байт, в последних 4 байтах должна быть контрольная сумма. Можешь сам отрезать в winhex лишнее с адреса d0000 и до конца.
Пробовал использовать утилиту. В хексредакторе заметил, что модифицируется также область с адреса 0F00 в тюнинговой прошивке. Соответственно, меняется и КС. Что находится в этой области прошивки? ПО I427GE05_Е-2 от Мотор-Мастер, двигатель 21127. Пока, просто заливал блок тюнинговую прошивку, не трогая область EEPROM. Все работает. Вопрос - безопасно ли заливать модифицированную прошивку, где вышеуказанная область с 0F00 изменена?golem68 писал(а):Берём и пользуемся
