Motor-Loader 2 (загрузчик)
Сообщение mishauralsk »
66-е калибровки в R-22 ПО пишет, а ПО с R-14 или R-15 на R-22 не пишет.
doc
Сообщение doc »
Я и писал 66 калибровки в ЭБУ с базовым ПО R22,они записались,но при запуске выходят ОШ 0604 и 0605,удаляю их выходят снова.Записал обратно считанный фул и ошибок не стало.
А у вас без проблем 66 тюн. калибры в ЭБУ с R22 записались?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
vasek2007@inbox.ru писал(а):загрузчик на них есть.
EMS 3120
Вы имеете ввиду комбик?
f111uzm писал(а):Вы имеете ввиду комбик?
Нет, он имеет ввиду PCMflash.
Сообщение Al_Mar »
Что то не пойму, M-L 2 чтобы активировать нужно лицензию покупать? Установил 3.35.1 а M-L 2 не работает, все 88 страниц читать некогда. Ответьте: да или нет. |0
Сообщение jevek »
Смотря какие лицензии, есть платные, и есть бесплатные http://motor-master.ru/products/license
Сообщение Al_Mar »
Спасибо, а я не нашел! :pivo:
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Хотелось бы услышать, чем сейчас занимаются разработчики.. С М74 вроде разорались до конца. М86 уже в работе?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
Теперь что получается, надо приобретать молекс с работой м74 и м74.5can, или можно через стандартные штекера прошить?
Сегодня попытался шить м74can через МЛ2 вылезает ошибка что надо переключить какую то кнопку на молексе,кто знает?
Сообщение ser163 »
День добрый, у меня так же
Сообщение джамал »
Добрый, по моему не кто не знает или секрет,на комбике как я знаю не каких моликсов через штекера шьются, что за привязка не понятно
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
джамал писал(а):Добрый, по моему не кто не знает или секрет,на комбике как я знаю не каких моликсов через штекера шьются, что за привязка не понятно
Да нет никакой привязки ! Я прошиваю вообще самодельными кабелями, все нормально.
Вам бы сначала разобраться что требует программа, что такое переключатель П1? Куда и зачем он переключает К-линию, в общем внимательно посмотреть на схему "молекса" , затем нарисовать свою схему,под свои кабеля или просто под "универсальный" кабель. И все будет работать уверяю вас!
Сообщение джамал »
Да спасибо посмотрю, почему я задал этот вопрос потому что через МЛ2 вылезла ошибка переключатель П1 а МЛ прошил, я поэтому подумал что есть привязка, ну и слава богу что нет привязки буду разбираться
Сообщение iohan »
Вот и я встрял сегодня с новым модулем и мотор-лоадером2. Приехала гранта с прошивкой I484GKB2. Софт стоит 38.3. Моторлоадером и молексом считал все влет, он еще разложил все по полочкам красиво - флеш, еепром, внешний. Прошивки у меня тюненой такой нету. На чиптюнере вычитал, что народ ставил взамен GU17 - GKB2. Решил поставит наоборот. Не тут то было. Моторлоадер2 даже писать не начал. отказался и свалился в лог. Но машина еще была жива. Откатил софт на 38.0. Моторлоадер 2 писать начал и вываливался в ошибку на разных процентах от 12 до 30.. После долгих мучений прошил блок моторлоадером 1. Теперь им блок прошивается и читается. и сток возвращал. но машина не заводится. обнаружил что сгорел предохранитель. заменил, но ругается на реле бензонасоса и стартера. В итоге авто уехало на другом блоке. Этот остался у меня.. что теперь с ним делать? тюн только на родном софте? Логи завтра выложу на поддержку
Сообщение FatumNNM »
iohan была не давно такая проблема, притащили Гранту с прошивкой I427GKA1, прошил при помощи МЛ2 3.38.3 софтом I427GKA2. В прошивке отключил иммо и авто завелось.
