мини дымогенератор
Сообщение bear »
использую компрессор от старого холодильника, через регулятор давления, годится и для подкачки шин и для стенда форсунок.
Сообщение Aalkor »
У меням в другом боксе остался тоже компрессор от холодильника, только я туда рессивер 25 литровый от КАМАЗа поставил, манометр на 10 кг, два соска с крантиками. Так же паставил масленку для смазки самого компрессора, периодически масло (подойдет моторное) подливать надо. Когда работал аэрографом (тогда еще небыло РДВ) поставил самопальную пердушку. Тоже удобно. Отригулировал на определенние давление и работай. Лишнее давление стравливается в атмосферу (недостаток). Шумит не сильно, вернее пыхтит. Отличный компрессор для гаража. И счетчик крутит минимум.
Сообщение putnik51 »
Спасибо ZazeLLO , а также другим участникам форума высказавших свои идеи по "шайтан машине". Вот такая получилась у меня.Из покупных только свеча от фольца - 300 руб. и сантехнические компоненты на 540 руб., а компрессор и трансформатор давно валялись без дела.
На втором снимке , что получилось. Осталась одна проблема , найти подходящие материалы на чемоданчик для устройства , что в нашей провинции проблема. Магазинов "Юный техник " у нас нет.
Сообщение diadiaO »
В данном случае размер не имеет значения :) Вот из полдюймовых...
Putnik, для комфортной работы тебе придется добавить управление свечей и компрессором. И просто необходим регулятор максимального давления.
putnik писал(а):Спасибо ZazeLLO , а также другим участникам форума высказавших свои идеи по "шайтан машине". Вот такая получилась у меня.Из покупных только свеча от фольца - 300 руб. и сантехнические компоненты на 540 руб., а компрессор и трансформатор давно валялись без дела.
У меня к вам два вопроса! Свеча накаливания крепится вертикально в нижней заглушке?, если так, то сколько по количеству вы залили масла и куда? Т.е закрыли маслом полностью свечу накаливания.? И второй, на фото не видно куда подаёте воздух от компрессора?
Свеча вертикально в нижней заглушке , заполнил асбестовой крошкой и залил маслом до верха свечи, сколько не мерял.Длина рабочей области свечи 25 мм. Кстати можо использовать сантехнические прибамбасы меньшего диаметра.Уплотнение резьбы где герметиком /красным/ где белой лентой /забыл как называется/.
Воздух от компресора подаю через штуцер вкрученный в боковую стенку цилиндра.Штуцера стандартные от компрессоров автомобильных. Согласен что видимо надо регулировать подачу воздуха.На снимке не видно , но в шланге ,подающем воздух в генератор дыма ,стоит тройник открытый третим отверстием прямо в прстранство , вот туда и думаю пристроить регулятор , и манометр , если увижу что это действительно надо. Компрессор аквариумный поршневой производительностью где то литров 60 в минуту. Трансформатор стандартный на 12 вольт /Ватт 250-300 , в советские времена использовался для безопасного освещения при работе в сырых помещениях/ , с подключеной свечей напряжение просаживается до 11.4 вольта .
Свеча накаляется до красного но не белого цвета.Держал до трех минут - выдержала. Сгорит, тогда подумаю и об импульсном включении. Свеча FEBI-15956.
Последний раз редактировалось putnik51 03.09.2010, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
putnik писал(а):Свеча вертикально в нижней заглушке , заполнил асбестовой крошкой и залил маслом до верха свечи,
Т.е свеча полность скрыта асбестовой крошкой пропитанной маслом? А подача воздуха в центральную часть сгона?
Да , но крошка не уплотнена , да и скорее не крошка а кусочки по 0.5 -1 см.Короче крошил и бросал через верхнее отверстие выкрутив заглушку со штуцером , заглушка верхняя уплотняется резиновым кольцом. Начнете делать мысли сами подскажут как лучше ,. вариантов море. А подача воздуха в среднюю часть сгона .
Я вас понял. Единственное, асбест считается токсичным и вредным компонентом.
Сообщение вальдемар »
Видно всё таки жизнь не всем даёт возможность купить готовый продукт и приходится,всё таки самим изготавливать.в инете выложил(Михаил Михайлович Кочкин)из г. Волжский,свою версию дымо генератора.может кому будет интересно:
Источником дыма является детское масло Джонсо беби. В качестве нагревательного элемента
использую факельную свечу 1102.3740 (от КАМАЗА ). В качестве таймера использую механический таймер от старой стиральной машины можно таймеры от микроволновок ток потребления 6А. Свечу доработал. Отверстие для подачи воздуха я просто заглушил.
Вот принцип работы.
Вот фото свечи у нас стоит 320р..
Kimmaster - асбест не токсичный , а канцерогенный материал.Но я думаю с шиферных крыш его ветром больше сдувает нежели с дымогенератора я получу.
Сообщение Aalkor »
Внутрь дымогенератора тоже положил круглый кусочек асбеста, а края согнул вниз предварительно намочив (в виде стаканчика). Та трубочка что подает воздух (медная 6мм) опущена на 2/3 в камеру. Выход берется с самого вверха. Всю полость заполнил сталистой мочалкой (своего рода фильтр). Ну а корпус... корпус сделал с насадок для фотообъективов совковских времен, черненая дюраль. Смотрица цивильно.
Если еще актуально выкладываю печатку в .lay таймера для ДГ.
Сообщение air09 »
вальдемар писал(а):Источником дыма является детское масло Джонсо беби.
Честно говоря, противновато оно воняет палёное, попробовал трансформаторное масло, показалось лучше. Используется в высоковольтных трансформаторах в качестве охладителя/диэлектрика. Жидкое.
Сообщение Aalkor »
Кхе...А я запахи не чувствую... а кому не нравится пусть на улице подождут :D А вот шланг надо подлинней ставить , что бы не мешало.
У меня коротышки. :(
Fiodor66 писал(а):Честно говоря, противновато оно воняет палёное, попробовал трансформаторное масло, показалось лучше. Используется в высоковольтных трансформаторах в качестве охладителя/диэлектрика. Жидкое.
Ну даже не знаю.каждый человек и одеколон,предпочитает разный.у меня генератор дыма,от Вадима и он рекомендовал,масло джонсон беби и я буду придерживаться этого совета,как бы мне не нравились другие запахи.хотя у меня запах в гараже такой,что запах этого масла,можно сопоставить,после запаха в гараже,с запахом полевых ромашек. :D
