Нет подключения M74.9
Re: Нет подключения M74.9
Ждем чего? Когда разработчики сами догадаются, что есть блок м74.9 с газели который не делается?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Их пока вроде вообще нечем делать.
Подключить загрузчик. При попытке подключения сохранить лог. Выложить в соответствующую тему.
Сообщение ewgen1 »
Сегодня был Ларгус 24г только что с салона м74.9 l835lc53.версия МЛ2 крайняя.вычитать вычитал все.но записать не получается.начинает запись проверка и вываливается с ошибкой.пишутся вообще эти блоки?
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Romann43 »
Может быть данное ПО ещё не добавлено в загрузчик.
Сообщение ewgen1 »
Возможно вот и интересуюсь.но вычитать вычитал Фулл епром и Флэш калибры я так понимаю.запись не идёт лог вроде сохранил.завтра гляну
Без логов, пустая трата времени, ожидать ответа. Выложите в тему логи viewtopic.php?f=72&t=9179
Сообщение ewgen1 »
скинул в тему лог в тему по логам
Сообщение ewgen1 »
Куда обратиться ещё здесь на форуме не дождаться ответа.может кто что подскажет.сейчас пробовал блок 74.9 гранта все прочиталось записалось.
Сообщение Seregaskr »
ewgen1 писал(а): 05.12.2024, 12:50 Куда обратиться ещё здесь на форуме не дождаться ответа.может кто что подскажет.сейчас пробовал блок 74.9 гранта все прочиталось записалось.
ждать обновления программы, больше никак
Благодарил (а): 345 раз
Поддержка мотор-тестеров: +7-4872-57-20-30, +7-952-016-43-62 (WhatsApp, Telegram, Viber)Горячая линия: 8-800-201-59-23Лицензии, поддержка Scan Master: +7-930-899-72-24, WhatsApp: +7-993-537-49-69
Не надо паники . Ждите ответа как логи посмотрят.
Сообщение master-lom »
ewgen1 писал(а): 03.12.2024, 18:59 Сегодня был Ларгус 24г только что с салона м74.9 l835lc53.версия МЛ2 крайняя.вычитать вычитал все.но записать не получается.начинает запись проверка и вываливается с ошибкой.пишутся вообще эти блоки?
Здравствуйте. Скажите, а после того как запись завершается с ошибкой (точнее начало записи), после подключения блока обратно на машину двигатель запускается или уже нет ? Успевает загрузчик стереть флеш или отваливается на проверке и все данные целы ?
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Сообщение ewgen1 »
Пробовал несколько раз с ошибкой запись авто заводится все ок.отпустил пока.на проверке ошибка
Сейчас делал(в первый раз)) Тревел М74.8 I612TB04.По OBD не стал пробовать,подключился кабелем к эбу.Чтение всего что есть 4 мин,запись 3 мин+4 мин проверка,завершено успешно.Страху конечно натерпелся... :o :lol:
