Юра не вводи людей в заблуждение еа счёт бензина. На счёт сольвента я ещё соглашусь.gnat писал(а):Примерно 100 Ретон нужно что б получить мощность достаточную для промывки форсов.
Ультразвук только по прямой распространяется. Так чо с рампой ничего не получится,в смысле пропустить через ультразвук.
А к чему эти все разговоры. Ведь денег процедура промывки стоит немалых и занимает не больше часа (со снятием и установкой форсов) Были б клиенты а я бы мыл со снятием по 8-16-25 машин в день. Мы бы всё забросили и только бы мыли. Так что вам совет - снимайте и мойте методом который я описал. Не нужны Винсы,Моли-Коли и пр. Бензином всё отмывается.
Промывка. Кто чем?
Приезжай покажу! Сам убедишся. Повторяю - можно мыть ХИМИЕЙ (так и я мыл до этого) А можно мыть методикой определённой. Уже пол года только бензином мою со снятием,диагностикой пропускной способности до того и после промывки. Баланс после промывки говорит всё!
А вы просто химией моете и немного добавляете аппаратного метода. Я же мою аппаратным методом и немного химии. Под химией у меня,подразумевается наш Украинский бензин-растворитель.
Мотя! Не попробовав метод ни когда не говори что это не работает. Только проведёный опыт, подтверждает или отвергает какое либо высказывание. Так же было и с вакумной диагностикой по Пъезодатчику.
Если я уж пишу о чём то,то только то что действительно проверил и проверил неоднократно. Какой смысл мне писать о промывке бензином,если бы форсунки не отмывались бы? Ведь кто то повторит и у него не получится не промоются.Как я буду выглядеть? Этим методом (которым я пользуюсь) даже форсунки заклинившие,лежащие года три на полке,расклинились и промылись и нормально заработали. Кроме того этим методом невозможно испортить ни какую самую нежную форсунку.Потому что она моется всё время в режиме давления,как и на ДВС эксплуатируется. Нет сухих ударов иглы о седло. Всё время демпфируется игла.
Вот здесь ты сам последней фразой говоришь об этом.
мотя
С шевролетовскими нв-240, MP-140 загрузчик ECUFlashLoader (автор Konstantin_D).
А разница между оф.. и ломаным в поддержке продукта, тоесть можно получить от автора помощь в сложных ситуациях
И ещё , прежде чем обсуждать чей-то продукт нужно с ним поработать.
Ты же не имея моего генератора и не попробовав метод промывки, пишешь,НЕ ВВОДИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Как буд то ты уже попробовал.
Кроме того ты пишешь что редко пользуешся УЗ ванной и в ванне у тебя водный раствор налит. Это просто внешнее мытьё форсунки получается. А она нас не интересует.
мотя
gnat
Активный участник
Группа:
Пользователи
295
09 July 08
СЕВАСТОПОЛЬ
Отправлено 28 October 2008 - 18:35
lainer (28.10.2008, 5:00) писал:
gnat
а вот с этого моменты пож. по подробней !
что есть кавитация ? что есть ультразвук ?
и UTHANASIA
прав в какой-то мере, с форсами надо быть по аккуратней , в частности на хондах и меринах свежих точно !
ни какой химии . и не перегревать при промывке.
Кавитационный метод это резонансный метод мытья форсунок. Когда форсунка начинает мыть сама себя. Приэтом качает промывочную жидкость в обратном направлении. (носик должен быть погружён в промывочную жидкость.)Ржавая жидкость начинакт вылазить в обратную сторону. Ультразвук. Это мытьё форсунки в У.З. ванне.(форсунка должна быть наполнена промывочной жидкостью) О нежности современных форсунок - Не так уж они и нежны. В работе на ДВС они находятся при температуре 100 градусов и через них постоянно проливается агрессивная жидкость - БЕНЗИН. И ничего сотнями и тысячами часов работают. А в стенде тот же импульс что и на автомобиле. Так что ни чем кроме ХИМИИ повредить не можем форсунку. Я ни когда не мыл ни чем кроме СОЛЬВЕНТА или СМЕСИ СОЛЬВЕНТА и 647 растворителя.
Активный участник
Группа:
Пользователи
295
09 July 08
СЕВАСТОПОЛЬ
gnat
и UTHANASIA
"Кавитация — (от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация), существуют и другие причины возникновения эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, излучая при этом ударную волну." Из Википедии
Так вот "ударная волна " ,возникающая при "захлопывании"пузырька воздуза и отрывает частицы грязи.
Мою только снимая с авто на самоделном стенде , программа и адаптер CarTest Injector . хватает одного сольвента .Но на особо одаренные трачу несколько капель " Шуманита" .Жидкость используется женщинами для чистки плит от жирового нагара.
Убираю сеточки и шприцом по тве -три капли , на полчаса.Потом промывка водой и на стенд под сольвент.Как правильно сказали 2.5 аТм.Да и воняет он меньше чем бензин.
А в режиме "кавитация "хватает и 0.2-03 аТм.
Кстати есть мысль "Шуманитом "пролить катализатор и потом под струю воды. Любой нагар поднимает через 5-7 минут.Попробуйте капните на "черные махровые свечи".
Мотя это писал я год назад Тогда так и мыл. Потом только под давлением начал. Потом попробовал бензином с пол года назад (так и написал в своём сообщении)ТОТ же отличный эффект. И так и мою теперь уж пол года Ни каких самопрокачек. только под давлением и только одновременно УЗ и импульсы,резонанс 150 и 300гц.Всё описал несколько месяцев назад.Подробно.
мотя, надо следить за новостями и не нервировать Гната))))))))gnat писал(а):Мотя это писал я год назад Тогда так и мыл.
Я раз мыл(больше не пробовал таким расствором) выхода не было, или отмою или выкину уже, ничего не помогло. Матиз, двиг. китаи 3 горшка. Налил гремучую смесь: "утенка", "крота" "фэри", добавил воды, нагрел. В УЗ ванне с подачеи импульсов. От форс отскочило снаружи сразу все. Внутри еще помыл.(всмысле подождал, после того как снаружи чистые стали)
Женьщина аптекарша(бывшии врач инфекционист) все еще ездит, проблем нет.
форсы одинаковые. собрал себе стенд уже как 2 месяца и всё учусь. не для учёбы мыл два раза. в первый раз наверно от волнения перед мойкой даже баланс не посмотрел. клиент доволен остался. второй раз принёс сосед от иномарки. до мойки баланс был равный. и после мойки тоже. но прибавилась производительность. я даже сомневаюсь, отчего прибавилась. потому как грязи как таковой я не видел ни в первом случае, ни во втором. я думаю может прибавилась от того что жидкость прогрелась!?? а вот есть у меня бош тонкие снятые с авто на газу работающего года 3, никак не отмою две из них. почему то уверен что грязи в них нет. сопротивление одинаково на всех 4х! а вот баланса нет. почему?
Там каналы хитровыеденные, кто знает, что там осталось.mansur005 писал(а): почему то уверен что грязи в них нет. сопротивление одинаково на всех 4х! а вот баланса нет. почему?
Если почти приговорены, терять нечего, попробуи: "гремучую смесь: "утенка", "крота" "фэри", добавил воды, нагрел. В УЗ ванне с подачеи импульсов. "
ЗЫ: Если что, то потом покрасить и выбросить)))
Мансур. Возьми и помой одну из этих форсунок. По моему способу. Подай давление на неё. Потом подай импульсы частотой 150-300гц и сважностью погоняй посередине примерно(когда импульс открытия равен промежутку между импульсами. Вот здесь она начнёт у тебя громко петь (жужжать,зудеть) когда игла поймает резонанс ,ты сразу услышишь резкое повышение громкости звука исходящего от форсунки. Вот в этот момент и идёт мытьё. Всё разбивает и стряхивает с себя игла,дробит и выплёвывает через сопло. Если есть УЗ ванна то одновременно опусти носик в ванну с жидкостью промывочной и включи ванну. За 1минуту отмоет любую форсунку,простым бензином даже не говоря уж о том если в этот момент применить Химию. Любые были форсунки,все отмылись и заклинившие с разборок.В момент резонанса(наибольшей амплитуды иглы) во много раз повышается моющий эффект жидкости.[/list]
да Юрий именно так и пробовал по вашей методе! подбирал настройки на самый громкий звонкий звук! и в ванне прбовал. она такая же как и у вас! но... не получается. потому и спросил возможно ли такое. попробую ещё! и ещё вопрос. не видел ни разу в своей ванне чтоб пузырьки были как пишут везде. только волны. это у всех китайских ванн так?
в общем, добил я свою ванну! или она меня??? протекла она, заржавела нержавейка! содрал я с неё излучатель и переклеил на чашку... эмалированную. не работает. видимо перед проклейкой эмаль содрать надо было. пытался отодрать эпоксидку ножом... сижу теперь с перемотанной рукой. пробил ножом немного. такая история. буду брать посерьёзнее что нибудь, медицинское, но только не Китай
