M73
Сообщение ledokol »
Хороший маркетинговый ход... Даже скрин экрана загрузчика не сделал...
Хотя у меня была приора А373 и удачно прошилась комбиком без модуля...
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Не знаю , может и есть закрытые на класику,но мне ещё не попадались, действительно склоняюсь к мысли что это маркетинг...
Сообщение Aalkor »
А чем черт не шутит. Неохота на бабло встревать по неверию :D
Может еще где инфа проскакивала?
Сообщение ledokol »
Если перед репрогом читать автелы,то не придется разочаровываться...
Сообщение Aalkor »
Поимеем в виду :D
Сообщение putnik51 »
Андрей писал(а):Закрытого автела на классике 2009 года еще не видел. Перешил их с такой прошивкой штук 5-6 (A327RC07), никаких проблем. Для автела это третья серийная версия. Есть уже четвертая - A327RD08, но и с ней блок не закрыт. Возможно более свежие блоки будут закрыты, но пока не попадались.
ПО rc07 сделано в марте 2008 г, а ПО rd08 - в ноябре 2009 г. По логике классика 2009 года с ПО A327RC07 никак не может быть закрытой, я, собственно, только об этом.
Сегодня столкнулся с такой хренью 7-ка? 2009 года, ЭБУ М7.3 прошивка на шильдике A237RC07 , до меня прошивалась и стоит I327RR07, - ну значит начитавшись пытаюсь Роевским загрузчиком ,причем все все по хэлпу - и мимо ,нет связи. Пытаюсь нашим по Автел без доработки - тоже мимо .Ну думаю приехали. С горя , крякнув чарку. Вхожу вкладкой Ителма -без доработки .......
и пошло считывание , ну и потом соответственно запись. Ставлю на авто - заводится и работает .Смотрю сканером иденты , они поменялись на иденты новой прошивки. Работал последней версией Скан-тестера 0.1.98.2.
Что и почему ? Сказать затрудняюсь. Запутался вконец во всех обновах и версиях.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
всё правильно. классику автел надо брать как ителму
сергвлад
mansur005 писал(а):всё правильно. классику автел надо брать как ителму
Надо попросить чтобы хелп поправили,я тоже:тут помню-тут не помню, прям Джентельмены удачи :D
Сообщение serdg159 »
Да, вот и я запутался, где что и после чего устанавливать.
приора а373 после удачного репрога не выходит теперь на связь.
на связь с загрузчиком или на диагностику? если на диагнозу - остался в режиме загрузчика
Да,но насколько помню в прошлом году такой же блок брался как Автэл.
блок прошился, но при следующей попытке заливке чистого еепрум (заглючил пробег- обнулился) не выходит на связь, бут стреп и по кругу.
возможно не корректное отключение питания. можно попробовать передёрнуть вручную
Это питание что ли? не хочется проводить эксперименты, эбу работает, но не подключается. лучше попробую по другому.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
на прошлой неделе шил закрытый A317DB04. на половине записи отключили электричество. думал все- :shock: капут. вечером электричество включили - блок подключился -прошился -нормально работает. :)
неисповедимы пути электронов
Вернуться в «Общие вопросы»
