MR-140 работа с загрузчиком
Re: MR-140 работа с загрузчиком
Главное, сразу писать не пытайтесь. Считайте, проверьте корректность считанного флеш. Если сток, можете выложить здесь, проверим.
Сообщение Kliman »
Завтра буду на выезде работать, с начало считаю сток, потом сравню его с прошивкой которую скачал из Чиптюнера в программе FlexHEX, если идентичны то попробую залить обратно, если все будет нормально, залью Тюн.
Сообщение Kliman »
доброе утро, меня вопрос только сейчас осенил, а если на машинке стоит иимо, то своей прошивкой могу и не завести?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
иммо не затрагивается вроде как
Kliman писал(а):доброе утро, меня вопрос только сейчас осенил, а если на машинке стоит иимо, то своей прошивкой могу и не завести?
Вы же будете снимать блок. А раз так, никаких проблем с ИММО не будет. Оно не во флеш. Хотя можно и во флеш убрать обращение к ИММО. Если залить безиммовую прошивку. (там где есть).
Сообщение Kliman »
Всем добрый вечер, краткий отчет, обновление 3.25, адаптер AD-05 + mmk konnect, напряжение брал с аккума 12.8в, считывалась минут 5-7 примерно, при чтение лоадер не подвисал всё нормально, открыл в FlexHex сравнил со скаченной, идентичны, стал писать сразу тюн, всё прошло удачно, БОЛЬШОЕ СПАСИБО РАЗРАБОТЧИКАМ!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение varlam09 »
Иоанн писал(а): идентификатор калибровок 69730222, идентификатор калибровок 3, XAFK,
Привет, раньше тоже не приходилось сталкиваться с МR-140, обьясните...что прошивка XARA_mtj2004428 это понятно, а идентификатор калибровок где посмотреть? могу ли я в блок который на фото залить такую XARA_mtj2004428_78740224_full.bin?
да нет там понятия калибровок. XARA это софт. тюнинг на его основе и желательно заливать.
отдельно калибровки туда лучше не заливать. только фулл.
Про фулл прочитал, не пойму что это 78740224 за индентификатор, откуда он взялся в названии XARA_mtj2004428_78740224_full.bin
Считайте прошивку и даже в хексе вы можете увидеть некоторые иденты. Правда, ХАRA там не найдете. Но для репрога будете снимать блок. И там сзади будет написано XARA. Любой тюненый флеш ХАRA заливайте и всё. Но только чтобы точно ХАRA.
Прошил этот блок :D на нексии 13 года после всех страшилок написанных на этом и на других форумах, делал Scan Master CAN и MM-Connect на столе с автомобильной АКБ, напруга 12.6В, перед этим сделал сброс ЭБУ(читал на каком то форуме что это желательно перед репрогом), все прошло гладко, сперва считал затем записал новую ледоколовскую, заливалась минут 8-10 и 2 сигареты, после отключения от ЭБУ нажал опять подключится, дабы успокоить себя что блок выходит на связь, соединился сразу и мне полегчало :) , на очереди еще 2 нексии и ланос с такими же блоками, надеюсь все проидет также гладко
с MR-140 работает чётко. Ничего не бойтесь. Главное софт чтоб был идентичный и только 256кБ. Я напругу около 14В держу при репроге для надежности!
А вот такой блок с ланоса я так понимаю под нексию XAPH уже не сделаешь? софт ведь разный
На ланосах мотор как и на нексии
жека_102 тут недорого решил подменный приобрести, но идентификаторы какие то непонятные, с виду MR-140, говорят что с ланоса, а по идентам никакой информации нет, не приходилось встречаться с такими?
