Спасибо счас попробую, антивир нету оп винд 8.prostodrug писал(а):отключите СМ от компа, и полностью переустановите ПО, после перезагрузки компа,запуск от Им.Администр.ditrih писал(а):добрый день! обновил сегодня мотор-мастер до последней версии, и началось такое, при подключении скан мастера, он подключается через некоторое время связь рвется и вылазят таблички, что прибор находится в режиме прошивки и его надо обновить, обнавляю, и опять все с начала, и так постоянно. адаптер скан-мастер USB. сильно не пинайте или ткните носом как решить проблему, на форуме не чего не нашел!
и при установке выключить Антивир ..
обновление "Мотор-мастер"
Re: обновление "Мотор-мастер"
https://vk.com/chiptuning102 Салават - Мелеуз 8927-932-ноль-ноль-25, Skype; dimaschip
Не получилось тоже самое происходит!
программа виснет связь рвется, и все по новой!
Соединяться потом связь рвется и вылазит табличка, пробовал устанавливать без проверки подписи драйверов, не помогает!
так ты эбу сними с авто и подключись Мотор Лоадером и выведи его из режима программирования.
чет не получается не может подключиться к эбуШирокий писал(а):так ты эбу сними с авто и подключись Мотор Лоадером и выведи его из режима программирования.
январь 5.1Широкий писал(а):какой эбу то хоть ?
программа зависает!
замкни на процике А1 и Vssditrih писал(а):январь 5.1Широкий писал(а):какой эбу то хоть ?
с другими эбу такая же история!prostodrug писал(а):замкни на процике А1 и Vssditrih писал(а):январь 5.1Широкий писал(а):какой эбу то хоть ?
на другом ноуте виндовс 7 все работает без проблем!
а на 8винде такое
а на 8винде такое
Здравствуйте, ditrih.
Пожалуйста, поменяйте USB-кабель на заведомо исправный и воспользуйтесь другим USB-разъемом на ПК.
Также попробуйте _перезагрузить_ компьютер и выполнить установку связи из ПО Мотор-Скан или Мотор-Лоадер, подключив прибор только кабелем USB (без подключения кабеля питания и разъема DB-15F) - изменится ли поведение прибора?
Здравствуйте!Nikolay писал(а):Здравствуйте, ditrih.
Проделал то что вы мне посоветовали, не помогло все тоже самое, скан-мастер подключается, через 5 секунд программа зависает, мотор-лоадер, подключается и тоже зависает при загрузке BSL! Хотя на другом ноутбуке где стоит виндовс 7 все работает!
И еще вот такое вылезло!
