Bosch МЕ1797(1)
Re: Bosch МЕ1797
Спасибо! Уже получил...
Re: Bosch МЕ1797
Просьба отписаться о поведении прошивки на малых оборотах (замечания по ее плохому поведению есть в теме - выше).
Re: Bosch МЕ1797
НИВА 21310. В обед утилитой прошился обновленной B514HD06_Е-2. Долго искать разницу (с прежней b514hd06-e-2) в поведении не пришлось. Педаль газа стала собраннее, дозировать тягу стало легко. Трогание с места на много лучше (легче). Отклики на нажатие педали газа адекватные прогнозируемые. Переключения передач стали мягче, перестали "греметь" шестерни в КПП, почти не заметен люфт в шлицах ШРУСа заднего кардана. Sergey, спасибо за прошивку.
Вопрос: обязательно ли нужно после прошивки FLASH выполнять адаптацию нуля положения дроссельной заслонки и адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера согласно ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ № 7-11 от АВТОВАЗ.
С уважением, Сергей.
Re: Bosch МЕ1797
Адаптацию заслонки нужно делать, по пропускам по желанию - я лично никогда не делаю.
Re: Bosch МЕ1797
Не вздумай рассказать это специалистам по ходовой, кпп и мотористам. Или палками забъют или конкуренцию тебе составят и таким образом нивы "лечить" будут!komich писал(а): перестали "греметь" шестерни в КПП, почти не заметен люфт в шлицах ШРУСа заднего кардана.
Re: Bosch МЕ1797
Настало время написать отчёт об обновлённой прошивке В514HD06.
В первую очередь перепрошил свою Ниву, подергушки исчезли, тяга осталась прежней.
Из клиентов приехали только двое, остальные не захотели, или привыкли или побоялись, что тяга уменьшится.
Прошивки Сергея как всегда вне конкуренции.
Re: Bosch МЕ1797
Чудеса Сергей Васильевич............такими темпами скоро и коррозию кузова остановитеkomich писал(а):перестали "греметь" шестерни в КПП, почти не заметен люфт в шлицах ШРУСа заднего кардана.
Re: Bosch МЕ1797
Обычно после репрога отправляю клиента прокатиться... прошу прокатиться порядка 10 км.....после подключаюсь,почти всегда статус пропусков уже "активен"komich писал(а):обязательно ли нужно после прошивки FLASH выполнять адаптацию нуля положения дроссельной заслонки и адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера согласно ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ № 7-11 от АВТОВАЗ.
Re: Bosch МЕ1797
Можно.........а чего бояться?...что то не так будет вернёшь на место.....эбу программно не убиваемыйedmon29 писал(а):Можно ли залить прошивку B574DF02 взамен B574DD02
Заранее спасибо!!!
Re: Bosch МЕ1797
Панель работать не будет и гена через пару дней навернется grabli , а так залить можно :pivo:vento702 писал(а):Можно.........а чего бояться?...что то не так будет вернёшь на место.....эбу программно не убиваемыйedmon29 писал(а):Можно ли залить прошивку B574DF02 взамен B574DD02
Заранее спасибо!!!
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Re: Bosch МЕ1797
о как........ставил эксперименты?orca174 писал(а):Панель работать не будет и гена через пару дней навернется
