Сигнал с дпкв снимал индуктивной линейкой. Всем спасибо, проблема решилась заменой шестерни и задающего шкива коленвала, люфт был в 3 зуба, видимо при мене грм недотянули болт ( открутился легко без фиксации коленвала), но осциолограмма до эталонной не дотягивает, пробывал ещё один дпрв картинка не меняется, хотя ошибка больше не появлялась и как сказал хозяин авто, машина поехала как ни когда. Ещё раз всем спасибо, осциолограмму выложу позже, ноутбук в гараже.Kimmaster писал(а):Там много чего не так, просто это второстепенно. Хотя бы сигнал ДПКВ снят не с того контакта, имеет инвертированный сигнал.
осциллограмма ДПКВ и ДФ
Re: осциллограмма ДПКВ и ДФ
Спросим сдесь чтоб не плодить лишней темы
ваз нива 21214 е 2 2007 гв эбу бош 797 неровный холстой ход поздние углы зажигания куча подсосов устранил снял осцилограмы дпкв+ дпрв+др
по осцилограме на др прокруте думаю что распредвал отстает и осцилограмма дпрв относительно дпкв сдвинута у кого есть эталон по дпкв дпрв ? каккие соображения по осцилограмам
да, отстает. Я вот так снимаю:
Выставил по меткам один зуб ушел теперь стало такalex123 писал(а):Спросим сдесь чтоб не плодить лишней темы
Помогите с эталоном. Маз 240 ЯМЗ. Ошибка синхронизации активная. Снятую осцилку прикладываю. ДПРВ установлен на тнвд.
Серёг, какой мотор? ЯМЗ 240
, иле ММЗ 240? Иле ММЗ 245, что очень похоже по картинке
не видишь выхода, ищи вход
Уже не актуально, я честно говоря с моделью мотора не особо углублялся, так как к грузовикам близко не подхожу. Это был ЯМЗ 8V.
Его уже отремонтировали по гарантии, провернуло привод тнвд.
СМ2 нормально подключился к нему только этой вкладкой.
Здравствуйте, подскажите на счет этой осциллограммы , авто нива шевролет 1.7 8кл. распредвал от 21213!
Осциллограмма ДД+МПЦ+ДПКВ есть?Евгений Петрович писал(а):Здравствуйте, подскажите на счет этой осциллограммы , авто нива шевролет 1.7 8кл. распредвал от 21213!
. ДД нету пока, только купил осциллограф иначинаю разбираться в осциллограммах , а что такое МПЦ?IGOR7195 писал(а):Осциллограмма ДД+МПЦ+ДПКВ есть?Евгений Петрович писал(а):Здравствуйте, подскажите на счет этой осциллограммы , авто нива шевролет 1.7 8кл. распредвал от 21213!
Метка первого цилиндра
Спасибо, без дд никак, мож сделать синхру по первому цилиндру?IGOR7195 писал(а):Метка первого цилиндра
У кого есть эталонная осциллограмма дпкв+дф Nexia A15SMS. Снял сегодня, вроде как распред.вал отстает, если не ошибаюсь.
Спасибо, интересно. Ремень менял сам в том году, вроде по меткам не должен был ошибиться. Завтра попробую снять ДПКВ+ДПРВ+ДР, ДПКВ+ДД 1цил.+ДР, ну и метки конечно нужно посмотреть.
