Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Благодарил (а): 41 раз
Re: Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Сообщение docentos »
михаил58 писал(а):
VictorVIP писал(а):Уже вышел официальный релиз ПО 3.22, посмотрите здесь http://motor-master.ru/
Скажите пожалуйста .Для установки релиза ПО 3.22.Программу 3.24.4 нада удалить.или установить на верх.без удаления.
Я полностью удалял старую 3.21.4 и установил полную версию 3.22 Всё работает отлично. Устанавливай ПОЛНУЮ версию. Всё хорошо работает. Пока косяков не заметил.
Сообщение VictorVIP »
Я переходил на 3.22 с версии 3.18 и устанавливал поверх, причем всегда устанавливаю полную версию. Иногда если есть какой-нибудь глюк в ПО, удаляю ПО полностью, перезагружаю компьютер чищу реестр и устанавливаю дистрибутив с нуля.
Мой номер 89061495551
Сообщение михаил58 »
Вот начал сначала. Деинсталировал ПО ДИСКО .Установил наново с диска заводского. ПО 3.21. . Делаю парад бесконтактное зажигание.Напряжение пробоя отображается = вольтажу .четко бегает .НО оно маленькое.Скрин. Точно так проделал на другом ноуте Видовс 7. На нем ни одна программа по диагностике не стояла никогда.Результат тот же.Как это понять?Обьясните пожалуйста.
Последний раз редактировалось михаил58 24.09.2012, 17:57, всего редактировалось 3 раза.
Работаю дальше.Обновляю ПО 3.21.4 ставлю на верх. Скрин. ОБороты вольтаж . При 786 об/мин напряжение пробоя отобразило правильно . при 816 несоответствует сигнал в окошке по цилиндрам Вольтам по шкале. Что не так делаю может?НЕПОНИМАЮ.
михаил58 писал(а):Работаю дальше.Обновляю ПО 3.21.4 ставлю на верх. Скрин. ОБороты вольтаж . При 786 об/мин напряжение пробоя отобразило правильно . при 816 несоответствует сигнал в окошке по цилиндрам Вольтам по шкале. Что не так делаю может?НЕПОНИМАЮ.
Успокойся. Не кипятись. Уже всё правильно делаеш. Снимать сигнал научился!
А теперь самое главное! Осцилоскоп ДИСКО не является сертифицированым измерительным прибором, это всего лишь ПОКАЗОМЕТР! (Почитай тему ручка вольт/деление) Производитель прямо об этом говорит. Но свою функцию показометра выполняет на 100%. Тебе важна форма сигнала для диагноза системы зажигания, а это уже другая тема. Читай всё уже обсуждалось http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=143
В таком случае что можно сказать о 1 ц. по верхнему скрыну напр. пробоя 09 кв. Напр. горения 1.0кв.?Думаю это не так И по вольтажу и по сигналу на экране .? Или что то не догоняю.????????
Вот только сегодня снято с авто! Обратите внимание на обороты они у меня намного выше чем у Вас! Т.е это не обороты виноваты. Версия последняя, ВИНДОВС ХР. Связка ДИСКО-СПАРК. Всегда вольтаж и обсчёт ПО в окнах у меня совпадал и совпадает!!! :| Датчики старого образца,,прищепки,, А о первом так скажу:,,НЕ МОЖЕТ БЫТЬ такого напряжения.!!!,,
У Вас все супер на экране .Обороты я не виню.Не в них соль. Это у меня Что то глючит не получается в связке ДИСКО .СПАРК .ДЕ .Что угодно.Но не показывает он Адекватно тест. У Вас в окнах и по вольтажу пробоя и горения (в) ГУТ.Время горения соответствует (длиной на экране). У меня на скрыне время горения отрезок 0.1 мс=отрезку 4.5 мс. Что могу я сказать по сигналу .Он мне ничего не показывает . Вот что не так Не понимаю.Что нада сдалать ?.Поправить? Если можно ВЫСКАЖИТЕ свои замечания конкретный Анализ.Какой вывод вы сделали для себя :ВОт поставил с диска ПО получил МИКРОСИГНАЛ .На скрыне.Обновился сигнал увеличился но не сответствует.???
Вот. Выкопал. Не помню уже что за машина. Осцилки из серии экспериментов. Обратите внимание на 2Ц. Картинки сняты из одного сеанса записи. Время в квадратике 6.0мс не соответствует тому что рисует луч 1.7мс и под маркерами 1.7мс. На разных стопкадрах одного сеанса записи разные картинки с разными данными. Бывают и не соответствия с той или иной периодичностью. При анализе всех данных и можно судить о неисправности. На исправном двигателе более стабильные данные без срывов. Нестабильность или дисбаланс данных, говорит о наличии неисправностей. И не только в системе зажигания, но и в топливоподаче и газораспределении.
Если в целом на записи картина нормальная, а на каких то кадрах происходит срыв по всем цилиндрам а не по одному, то ни чего страшного в этом нет. Я так думаю.....
Нужно поснимать с разных машинок. За бесплатно любой клиент будет рад посмотреть "как у него там, всё нормально?" :D Так опыт нарабатывается. :idea:
Почитав. проанализировав Ваше сообщение .Вот с утра снял сКопейки парад.Благодаря Вам я очень рад.На скрыне уже многое понял и главное показывает в окнах параметры.
docentos На первом скрине с верху, что в окнах, что на экране длительность обсчитана правильно. Это Вы не правильно поставили маркеры. Видите импульс не опустился до нуля поэтому и длительность 6 мс.
Это бывает когда ВВ напряжение пробивает на ВВ датчик. Возможно плохая изоляция ВВ провода,или ВВ провода многожильные без внутреннего сопротивления.
А на втором среднем скрине ПО вообще не поняло,что за сигнал,т.е за пределами обсчтёта ИМХО.
А у Вас михаил58 в 4 ом цилиндре свеча имеет утечку изолятора,т.е или копоть или масло.
Последний раз редактировалось Kimmaster 25.09.2012, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Мужики, вы не поверите! Вечером подъехал паренёк на десятке (у меня такая техника редкость) поздороваться, я предложил проверить систему зажигания на халяву и он с радостью согласился. Думаю ща побыренькому сыму и до дому. Приду и выложу тут. Цепляю спарк, завожу и....... кроме синхры ничего не вижу :shock: Проверяю правильность подключения, перезагрузка, завожу и....... :shock: Причём: синхра есть, в квадратиках числовые данные мелькают правильные, а осцилка в виде шершавой линии. |0 Покрутил, потыкался и понял: Я ХАПНУЛ ВИРУС МИХАИЛА58! grabli Плюнул и пошёл мыть руки. Вот так вот! Завтра буду пытать его с пристрастием! :D
Kimmaster писал(а):docentos На первом скрине с верху, что в окнах, что на экране длительность обсчитана правильно. Это Вы не правильно поставили маркеры. Видите импульс не опустился до нуля поэтому и длительность 6 млс.
Маркеры где? внизу? Спасибо учту. А провода такие только на вазиках ставят, а у меня их днём с огнём.....
4 цилиндр - ДА ДА ДА!!! Вот во вложении хорошая штука для начинающих. Очень доходчивая.
Благодарил (а): 346 раз
зачем выкладывать то что уже давно лежит здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=165&t=25
VL@DIMIR писал(а):зачем выкладывать то что уже давно лежит здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=165&t=25
Ну извини те! :? Просто хотел помочь. Ты прав. Лучше дать ссылку, но я когда выкладывал не помнил где взял. Удалить вложение???
