Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Bosch M(E)1797, Bosch M(E)17971, М86i
Благодарил (а): 41 раз
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797
Сообщение docentos »
УАЗ Буханка. М17.9.7. Е3. Двигатель 409. Машине третий год. Пробег 2800км. Используется исключительно для рыбалки. В прошлом году загорелся чек - низкая эффективность работы катализатора. Гасим, снова загорается после прогрева. Появилась ужасная детонация и калильное зажигание. После выключения зажигания ещё 10 сек тарахтит. Решено было прошить на Е2 без ката. Пригнали на прошивку ещё и с жалобой на дребезг в выхлопной при перегазовке. Снял катик, потрёс, погремушка! :D От самого элемента катализатора остался кусок с женский кулачёк, вот он там и гремел! :shock: :D Получается, что когда катик начал рассыпаться и пошла ошибка по кату! То есть примерно на 2000км пробега сгорел кат! :shock: Новая машина! :shock: А вы ВАЗы ругаете, а тут УАЗ по качеству корки мочит! Всех переплюнул! :D Ну да ладно...... :)
В общем прошил я этого монстра прошивкой Василича, так хозяин раз пять позвонил пока до дома доехал. Щенячий восторг и слова благодарности в адрес Автора, ну и немного в мой адрес..... :)
"Машина полетела! Раньше тяжко и долго до 80ти разгонялась, а сейчас.....! Скорость 45-50км/ч, на четвёртой, чуть нажал и она из под себя рвёт! Детонации нет! Калильного нет! Выхлоп не воняет!"
Мало того, он же поехал за город, нашёл грязь и помесил гамно (У рыбаков это так называется: Ездили в ипеня, месили гамно, зато рыбки наловили!) :D Описывает так: "Залез в гамно, буксанул, включил первую и понижайку, отпустил сцепление, и этот трактор, пух-пух-пух, сам вылез. Даже на газ не нажимал!"
В общем - все довольны, всем спасибо! :)
Сообщение ksov »
Скажите, горит ли сигнализатор иммобилайзера после перепрограммирования безиммовой прошивкой?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
ksov писал(а):Скажите, горит ли сигнализатор иммобилайзера после перепрограммирования безиммовой прошивкой?
После запуска гаснет, как и при активированном иммо.
Сообщение ksov »
Спасибо!
Сообщение ЗСергей »
Добрый день, Сергей.
Вчера попался патрик, а сегодня буханка-в общем подключиться не получилось, при проверке, сканер показал что это ЭБУ Bosch МЕ 17 9 71
У Вас есть какая-нибудь инфа по этому и когда ждать свежих прошивок на этот блок
Нету таких прошивок и работать с ними тоже нечем.
Сообщение filbert »
Здравствуйте Сергей вопрос к Вам автомобиль УАЗ Патриот декабрь 2012г двигатель 40905.10 БУ МЕ 17.9.7 заводской номер бу 3163-3763014-20 код бу 0261s07321 идентификатор пзу 1037521336 дата прошивки 24.09.2012 программа VM35B292__3 После постоянного вылетания ошибки нейтрализатора решил перепрошиться нашел в Саратове человека с вашими прошивками (с его слов покупал у Вас) итог прошили Е2 без ИММО провал 1800-2200 пропал ,динамика вроде как получше но расход увеличился процентов на 30-35 . Закрался вопрос может это не ваша прошивка как можно проверить, или увеличение расхода плата за динамику ? Сразу скажу что сравниваю расход при одинаковых условиях эксплуатации один и тот же маршрут в течении недели, заправка до полного бака причем смена производителя бензина нечего не меняет. Просто планирую дальнюю поездку не хочется обнаружить что расход по трассе увеличился с 10.5 (реальный) до 14л. пробег авто 37700км. Расход в городе стал 26л.
Благодарил (а): 101 раз
filbert писал(а):Здравствуйте Сергей вопрос к Вам автомобиль УАЗ Патриот декабрь 2012г двигатель 40905.10 БУ МЕ 17.9.7 заводской номер бу 3163-3763014-20 код бу 0261s07321 идентификатор пзу 1037521336 дата прошивки 24.09.2012 программа VM35B292__3 После постоянного вылетания ошибки нейтрализатора решил перепрошиться нашел в Саратове человека с вашими прошивками (с его слов покупал у Вас) итог прошили Е2 без ИММО провал 1800-2200 пропал ,динамика вроде как получше но расход увеличился процентов на 30-35 . Закрался вопрос может это не ваша прошивка как можно проверить, или увеличение расхода плата за динамику ? Сразу скажу что сравниваю расход при одинаковых условиях эксплуатации один и тот же маршрут в течении недели, заправка до полного бака причем смена производителя бензина нечего не меняет. Просто планирую дальнюю поездку не хочется обнаружить что расход по трассе увеличился с 10.5 (реальный) до 14л. пробег авто 37700км. Расход в городе стал 26л.
посмотри здесь. по этому адресу делал? http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=233&t=4009
Сообщение filbert »
Нет не здесь, про эту не знал.
я тут делал
http://инжектор-саратов.рф/chip-tyuning-2
К Вам в Белгород собрался :pivo:
Сообщение bervas »
Всем привет, сейчас прошивки Сергея Васильевича проходят испытания на -55 градусном морозе. Пока никто не жалуется вот так вот
Ух ты! :shock:
Только в пуске ничего не менял, там все стоковое.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Кто-нибудь в курсе , что за прошивка 1037539918 ?
Блок с окончанием -30. С буханки. Говорят машине год. Просто срочно дать ответ берусь я за эту машину или нет .
TUN
Сообщение TUN »
TUN писал(а):Кто-нибудь в курсе , что за прошивка 1037539918 ?
Разобрался ... это уже ни ме17.9.7
Сообщение ЗСергей »
Это 17.9.71 стоит и на буханках, и на патриотах. Диагностику на них делать пока тоже проблема. У меня ДСТ12 и Скандок их не берет.
Сообщение mishauralsk »
Сканматик берёт М(е)17.9.71.
Вернуться в «УАЗ»
