проблема при программировании М74
Re: проблема при программировании М74
а 21126-...-** такие блоки писал? просто с другими М74 проблем не было, вчера во лада самара была-минут 10 и все готово...
привет всем ! подскажите пожалуйста! не могу прошить м 74 с другими блоками проблем нету ! 3 штуки пробовал не соединяется с блоком! может кабель надо доработать? кабель делал как в хелпе описано! версия по 3.26 адаптер без кана! помогите советом !
На сколько мне известно все машины GRANTA комплектуются контроллером М74CAN. Так вот до данного блока (21126-1411020-67) были прошиты М74 (11183-1411020-02,11183-1411020-52) и М74CAN(11186-1411020-22), проблем не испытывал. Про необходимость отключения К-line знаю, только использовал не переходник, а выключатель на проводе, т.к. он был сделан еще до появления в FAQе переходника.
ой тупанул |0 думал мне сообщение было адресовано. ССОРИ
вопрос в силе!!!kochuev dn писал(а):привет всем ! подскажите пожалуйста! не могу прошить м 74 с другими блоками проблем нету ! 3 штуки пробовал не соединяется с блоком! может кабель надо доработать? кабель делал как в хелпе описано! версия по 3.26 адаптер без кана! помогите советом !
Accept2 писал(а):Кабель по какой схеме сделан?
как в загручике описано! без кана!
Какой резистор на линию разрешении программирования и какой загрузчик?
загрузчик сканмастер без кана реистор 1.2 ком .DMI писал(а):Какой резистор на линию разрешении программирования и какой загрузчик?
1) Проверить ещё раз.
2) Возможно, на В2 подать питание, к-линию на G3.
3) Подтягивающий резистор 500 ом на К-лайн.
С какими прошивками ЭБУ?
4) Отослать логи в техподдержку.
Пробуйте тогда халявным винфлешем прошить.kochuev dn писал(а):загрузчик сканмастер без кана реистор 1.2 ком .DMI писал(а):Какой резистор на линию разрешении программирования и какой загрузчик?
это блок с гранты 16в. там кан. конкретно такой не писал.но грантовский 11183-1411020-62 с прошивкой I444GG02 и грантовский 11186-1411020-22 с прошивкой I484GI06 писал без проблемм.все шнурки куплены у производителя. про обычный м74 вообще молчу.перешито достаточное количество))Антон42 писал(а):а 21126-...-** такие блоки писал? просто с другими М74 проблем не было, вчера во лада самара была-минут 10 и все готово...
Мне помогло включить галочку защиту по току в моторлоадере.... После этого за 3 сек. подключается к блоку...
Добрый день ММК. На версии 3.27 подключился только один раз, потом пришлось откатиться до 3.18. Все танцы с бубном, описанные выше, сделал. Пробовал двумя адаптерами Скан-мастер USB. М74 i414dc03.
