обновление 3.24
Re: обновление 3.24
Нету! Да и что от кого вы собираетесь защитить? На один способ защиты есть несколько способов взлома :nu-nu:
Re: обновление 3.24
Здравствуйте, valerii 63.
Нет, ПО Мотор-Лоадер не предоставляет данную функциональность.
Re: обновление 3.24
Имею Старую связку Диско.Версия 3.24.Недавно столкнулся с проблемой-хотел отключить иммо на Бошь 7.9.7.С доработкой не соединяется с ЭБУ.Без доработки на запись-подключается.Спосла китайская УПА.Отключил с выпайкой микрухи.Начал разбираться в чем дело.Раньше все было все ОК.Начал откатываться назад-откатился до 3.18.и все заработало.Поставил 3.24-перестал работать Мотор-скан.Не видит ЭБУ на столе.И через диско виртуал опенбокс не находит и не открывает порт.С М73 Автел А317DB04-в бут перевел и не выводит из режима программирования.Итог-покдлючение есть-запись идет-отключения нет-прога зависает и 5 и 10 минут ждал!Опять откатился до 3.22.Подключился-записал-отключился.И виртуал и мотор скан зароботал.Стоит система ХП.Еще заметил-если стояла 3.24 и поставишь 3.20 или 3.22,то в списке програмирования ЭБУ остаются новые модели ЭБУ они не исчезают.Только я не пробовал записывать-Корректно ли будет идти запись?И вообще будет ли подключение к ним?
Re: обновление 3.24
C MP7 соединение есть нормальное, а вот прошить увы
Как всегда чиплоадер выручает
Re: обновление 3.24
Здравствуйте, spider2.
Согласно логам работы на линии K-Line периодически отсутствовал эхо-сигнал. Это может быть связано с неисправностями соединительных кабелей или отсутствием питания блока управления. В первую очередь следует убедиться в исправности соединительного шлейфа между USB Oscilloscope DiSco и адаптером Scan-Master. Затем - кабеля для программирования ЭБУ.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что MP70 потребляет очень большой ток (до 2-х ампер) и источник питания должен его обеспечивать.
Re: обновление 3.24
Чиплоадером я шил через диско-виртуал, то есть через все наше железо и как я понимаю апаратная проблема отпадает.
Re: обновление 3.24
В этом случае, действительно, вероятность аппаратной проблемы невелика. Но, к сожалению, я не могу объяснить отсутствие сигнала другими факторами. Может быть Вы перемещали оборудование или ЭБУ в процессе программирования? Пробовали ли Вы вывести ЭБУ на диагностику "на столе"?
Re: обновление 3.24
По диагнозе точно не подключался, вечером попробую на подменном. Может надо было питание передернуть, как на чиплодыре (когда то вроде с каким то блоком прокатывало).
Re: обновление 3.24
странно, я МП7.0 много раз прошивал - проблем никогда не было. Версия 3.24 ОС - ХР
Re: обновление 3.24
Программирование ЭБУ ведется через диагностический режим, поэтому переподключение питания блока не является необходимостью. В случае, если блок будет стабильно диагностироваться на столе, с программированием также не возникнет никаких проблем.
Re: обновление 3.24
Здравствуйте Nikolay! Сегодня Микас 7.1 карбовый. Диагностика на столе соединение с полтычка, а по програмированию даже не связался. И снова чиплоадер через диско виртуал виручил.
P.S. Да меня в принципе старые блоки и не парят, так как есть альтернатива. Зато сегодня A317DA02 зашил без проблем
Еще день прошел, теперь Микас 7.6 в ауте. Похоже старые блоки (55пин) вообще для загрузчика перестали существовать
P.S. Я уже здесь целую поэму наверно скоро напишу. Вычислил я все же алгоритм работы, после нескольких часов упражнений. Когда нажимаю кнопку "подключиться", пробегает первая полоса загрузки, и только после этого подаю питание на прибор. Сразу идет загрузка "boot star"
Иначе ни в какую не соединяется. Тренировался на Микас 7.1.
Re: обновление 3.24
Встало то нормально а вот устройство не видитmaks962273 писал(а):Нормально встало......
Блин сорвалася работёнка!
Не загадывай на завтра,ведь его может и не быть!
Re: обновление 3.24
spider2, спасибо за проведенные исследования. Попробуем разобраться что е все-таки не так.
Lampokrut, что Вы имеете ввиду? Какое оборудование Вы используете?
