программирование bosch me 17.9.7
Re: программирование bosch me 17.9.7
Сообщение Расул667 »
Подключиться к OBD, посмотреть иденты ПО, и на базе той ПО записать полный флешь.
golem68 писал(а):Наши разработчики ужасно скромные люди. Если разработчики другого оборудования пишут: "В некоторых случаях, при записи ЭБУ автомобилей УАЗ в случае сбоя при записи восстановить ЭБУ можно только модулем Tricore TC1762/TC1796, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode. ЭБУ автомобилей ВАЗ при обрывя связи при записи возможно восстановить, записав повторно прошивку через OBDII разъем", то разработчики ММ скромно об этом умалчивают, в надежде на то, что пользователи как-то сами справятся.
А с дороботкой 1797 для кого? Для чего цепляем два резистора по 1,5 ком?
Благодарил (а): 101 раз
не так уж и давно ушли от разборки блока. все помнят, что нужно с ним делать, в случае сбоя. но у меня сбоев не было. работает как ТТ))))))
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Было при репроге УАЗ буханки с блоком М17.9.7 обрыв связи где то на середине. Ошибка записи да ещё и с зависанием компа. Хошь-не хошь, но пришлось перезагружать комп. Думал попал на блок, но ничего, повторное подключение и заливка пошла поновой. Работал утилитой, СМ кан.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение microamper »
Подскажите для каких версий софта соответствуют пункты в ML2
УАЗ Е3 М17.9.7
УАЗ Е3 МЕ17.9.7
В чем разница?
если шить в блок с VM31B124 версию VM31B126 это только с доработкой?
Ren
Сообщение Ren »
microamper писал(а):Подскажите для каких версий софта соответствуют пункты в ML2
УАЗ Е3 М17.9.7
УАЗ Е3 МЕ17.9.7
В чем разница?
Один на мех.дросселе, второй Е-GAS
microamper писал(а):если шить в блок с VM31B124 версию VM31B126 это только с доработкой?
Эти блоки взаимозаменяемы, можно и без доработки, только full
Сообщение Данил59 »
Доброе утро всем, на приору надо стало залить сток прошивку через мл2 через разъем подключения. скачал с чиптюнера а там два файла бин 322, епром 32, но смутило то что прошивка на этот блок весит 1.46, подскажите пожалуйста как заливать чиптюнеровские стоковые прошивки?
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
загрузчиком combiloader :)
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Данил59 »
BLACK1520 писал(а):загрузчиком combiloader :)
А нашим :) - никак?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
если открыть этим редактором ChipTuningPRO 7 и потом сохранить на раб. столе можно шить и нашим загрузчиком. кидайте в лс я вам переведу для наше загрузчика.
Сообщение SergA »
Данил59 писал(а):Доброе утро всем, на приору надо стало залить сток прошивку через мл2 через разъем подключения. скачал с чиптюнера а там два файла бин 322, епром 32, но смутило то что прошивка на этот блок весит 1.46, подскажите пожалуйста как заливать чиптюнеровские стоковые прошивки?
У вас уже должен быть комплект стоков с нормальным размером около полтора а не криптованные от смс.
Сообщение Данил59 »
спасибо за ответы, а я получил предупреждение за глупый вопрос :) dmitryd скинул ссылку на прошивки с нормальным размером, спасибо огромное ему!
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Akeks2014 »
Здравствуйте форумчане. Только не пинайте, начинаю только осваивать. Подскажите пожалуйста смогу ли я мотор-лодером работать с прошивками от Мотор мастер клуба. Запутался в форматах поддерживает не поддерживает. grabli
Коммерческие прошивки ADACT УАЗ оснащенных ЭБУ Bosch МЕ17.9.7(E-GAS), Bosch М17.9.7.
Сообщение Torpedo »
Akeks2014 писал(а):Здравствуйте форумчане. Только не пинайте, начинаю только осваивать. Подскажите пожалуйста смогу ли я мотор-лодером работать с прошивками от Мотор мастер клуба. Запутался в форматах поддерживает не поддерживает. grabli
Формат bin мотор мастер в полной мере переваривает. BCF это для комбика
если это для комбика я моторлодером не прошью.
