Новые блоки Микас 12
Re: Новые блоки Микас 12
Сообщение алекс35 »
Для прошивок у меня ещё раз повторюсь выделен отдельный ноутбук,с чистой 7 макси,32.После установки произведены все обновления,и только после этого установлены софты для работы.
И не надо ссылатся на железо,софты сырые,не доработанные,нужно это исправлять.Никто не будет покупать железо за 100-150 тыс,р чтобы работал Скан Мастер,производители должны подстраиваться под пользователей, а не наоборот.
И впредь попрошу уважаемых модераторов быть повежливее с участниками форума. Больше помогайте конкретным советом и делом.
С уважением!!!
Сообщение Mems »
алекс35 писал(а): Я понимаю что должно быть 1088кб,...Но МЛ1 читает этот блок именно через Молекс 48-32...и выдаёт 768кб,вот загадка природы))
Он читает так потому что блок другой , вы подключитесь к МЛ2 как в мануале написано , подключка МЛ 1 к микас 12 отличается от подключки МЛ2 к микас 12 битопливный
Чуть подробнее расскажи пожалуйста про разную подключку, с картинками.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Не это ?
Сообщение yury74 »
Предоставилась возможность испытать модуль. Газель - Бизнес , Эвотек . Чтение МЛ2 5 мин. - запись тюн 4 мин. по ОБД , без запинки . Зарядные к АКБ авто и к ноутбуку не подключал .Через Молекс v.2 не пробовал , небыло времени . Второй ноут 1.9 Ггц проц ,4 Гб память - нет соединения с ЭБУ ,вечное подключение в баре ,логов не делал ,вывод очевиден и всем известен.
Сообщение ARDIO_RU »
Еще раз подниму тему.
Газель М12 битопливная, сток UE2011_08
МЛ1 как и написано выше читает и пишет без ошибок, но только 768 Кб (соответственно при записи не-стока блок не стартует).
Вопрос - МЛ2 сейчас нормально работает с этими блоками? Если верить справке к МЛ-2 для подключения можно использовать тот же молекс кабель? (вверху темы человеку почему-то не помогло)
делал такой. на столе . кабелем молекс (покупал ещё в 16 году) без проблем. читал писал. иденты прошивки были точно такие же.
делал МЛ2 с соотв. лицензией.
ноут новый мощный. винда 10 сборка. :mrgreen:
тачка поехала бодрей. но жрать меньше не стала :D
Сообщение Zews »
Внесу 5 копеек ясности. Когда покупал СканМастер, то даже не думал, что у этого оборудования столь нехилые требования к аппаратной части компьютера. Загрузчиков хватает. Но решил купить и этот. Цена привлекательная, плюсом режимы восстановления (в общем это и стало основным мотивом). Установил я это всё на ХР старенький Асер, и вперёд. Всё ништяк, и тут появляется свежий М12. Вот тут облом и случился. Как я не бился - а чтения блока добиться от железа не смог. ВСЕ загрузчики на основном Самсунге работают как АК, жарят всё и во всех позах. И только СканМастер ни в какую. Начал бодаться с т.п. - но увы... собственно прям предьявить нечего - читать внимательно перед покупкой надо... не так давно был приобретён Асер с нехилыми параметрами, на него установлен СканМастер и сии блоки стали писаться/читаться влёт. Итак - хотите бодать т.п., нужно сначала выполнить требования к железу... вот скрин, красным обведено. См. свои компы, и если параметры меньше, то дальнейшие попытки добиться от производителя, чего либо, безполезны... как то так друзья...
Благодарил (а): 159 раз
но все же немного ситуация некоторым шаманством можно исправить, если ноут близок к требованиям но полностью не удовлетворяют ! ))
Сообщение Zews »
MegavoltAM писал(а):но все же немного ситуация некоторым шаманством можно исправить, если ноут близок к требованиям но полностью не удовлетворяют ! ))
Вот после таких заявлений, опять будет стопицот тем... почему да почему... лучше отрезать, раз, но правильно...
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
ARDIO_RU писал(а): 05.09.2019, 15:28 Еще раз подниму тему.
И я подниму, несколько лет спустя: как в современных релизах обстоит дело с этими блоками?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Если все делать правильно, с ними вообще вроде проблем не было.
Сообщение singl »
Подскажите каким модулем делать блок c софтом 42123_20
Сообщение singl »
Машина 24 г.в. приобрел лицензию 23+, при нажатии на подключиться не подключается... зато модулем ML-2 микас 12 подключился, считал, а дальше все при нажатии отключиться окно ошибка контрольной суммы блок останется в режиме загрузочника... В общем приплыл. Что дальше делать не знаю!
Благодарил (а): 101 раз
Снять клемму с аккумулятора.
