Re:Обсуждение осциллограмм с датчика разрежения
Благодарил (а): 13 раз
Re: Re:Обсуждение осциллограмм с датчика разряжения
Сообщение sergeyelektri »
Зажигание регулируй.
Сообщение костя1987 »
sergeyelektri писал(а):Зажигание регулируй.
Как его отрегулировать? там нет трмблера
Судя по рамке перекрытие на хх 70 градусов это много для 3s-fse??
Еще синхронизация дпкв и дпрв не бъет на 1 зуб на колене, в мотор-дате от края 4 зуба на моторе 5 зубов! разбирали смотрели метки на месте, может в мотор-дате ошибка?! Сканером муфта vvti двигается на 2 зуба!
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
вот с норм работающего мотора, только не 4д, простой 3s-fe, что-то не то у вас
не видишь выхода, ищи вход
BLACK1520 писал(а):вот с норм работающего мотора, только не 4д, простой 3s-fe, что-то не то у вас
на 3s-fe муфты vvti нет. искра на том же месте!
это многим известно )
http://bvy.su/component/phocagallery/ca ... m?Itemid=0
есле валы конечно правильно и муфта не клин
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение руслан8787 »
здравствуйте, форумчане. моя первая осциллограмма с др. приора 1.6 16кл. помогите расшифровать.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение zyl0day »
Выпускной(ые?) клапан(а?) второго цилиндра рано закрывается, не создавая потери разряжения, как на остальных цилиндрах, я думаю что-то с гидрокомпенсатором, компрессия мне кажется в норме.
а с фазами все впорядке? двигатель после капремонта, моторист неважный. хх не ровный, наслух чуть заметно
Благодарил (а): 159 раз
руслан8787 писал(а):а с фазами все впорядке? двигатель после капремонта, моторист неважный. хх не ровный, наслух чуть заметно
что бы правильно и боле точно оценить фазы нужен датчик давления.................
датчика давления пока нет, а на счет вершинки второго цилиндра что сможете сказать, и второго горбика четвертого?
руслан8787 писал(а):датчика давления пока нет, а на счет вершинки второго цилиндра что сможете сказать, и второго горбика четвертого?
для начала надо сделать в записи и посмотреть реально ли такая вершинка будет постоянно .т.е есть ли закономерность ! а уж потом думать ..... это для начала )) и уже учитывая более длительную запись можно будет более правдивее сказать что могет ............... Ну а так вам в помощь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=32 и http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=5074 там расписано наверно все что может быть и да же не может ! советую все вдумчиво изучить полностью и до конца ! вопросов станет на несколько порядков меньше !!!
это закономерность. есть запись. там я прочитал 55 страниц, и там я научился как снимать, углы ставить и тд, а вот читать плохо дается, надеюсь не бросите на пол пути. а ту тему я дочитаю)
нуууу 55 страниц пока не о чем !! да ж верхов и то не нахватаетесь !!!!!!!
