Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Благодарил (а): 29 раз
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Сообщение хучбаров »
У меня есть модуль МЕ 17.9.71 я имел виду к другим загрузчикам, чем брат ноут.
Сообщение SergA »
На таком интересно потащит?
SergA, прекращайте флудить. Попробуйте потом расскажете. А так то не помешало бы форум почитать! В читатели метите?
Сообщение SergA »
Нет ли у кого высчитанного стока? Пришлите мне пожалуйста в личку...
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
Если кто-нибудь в детстве увлекался физикой, и ему попадалась в руки книга типа с таким названием «Занимательная физика», с разделом опытов «загадочное равновесие», то вы поймете, о чем идет речь. :arrow:
Итак, что нужно:
Две иголки от шприца. (можно и обычные швейные)
Две гайки М10. (можно и другого размера – суть противовес)
50-70 см одножильного алюминиевого провода в изоляции диаметром 2-3 мм. (можно и медного – не принципиально)
Изготавливаем из провода две такие «струбцинки». (почему разной высоты, думаю потом догадаетесь)
Вставляем в край изоляции провода иглы. (можно предварительно сделать направляющие отверстия шилом)
Собираем конструкцию.
В результате должно получится, вот такое равновесие на краю стола.
Ну а для чего думаю понятно! :arrow:
Конструкция испытана на устойчивость ударом кулака по столу!
Вот видео на ютубе :arrow: https://youtu.be/q66DXbTGX6Y
Все это собиралась спонтанно и интуитивно, без каких либо математически и физически расчетов. :?
Фотографии и видео делал на другом блоке. М17.9.71_ под рукой не оказалось. :(
Замечания, усовершенствование, модернизация приветствуются!
PS Хороший мягкий провод можно добыть из шнурка «мыши», клавиатуры, LPT-кабеля принтера и т.д.
Сообщение Voras99 »
Расскажу немного про свой опыт общения с этим блоком.
Во-первых, хочу сказать, что загрузчик достаточно надёжный, но MR140, EMS3132, я бы не рискнул им прошивать, как и 17.9.71. Хотя вчера пришлось поработать с нивовским мозгом.
Начну порарядку.
Подпаял бут пины, всё подключил по схеме, жмем соединение.
Пароль вычитан. Сохранить лучше в блокноте, т.к. с него пароль достаточно скопировать и держать в буфере.
Итак. Пароль вычитан, сохранён и скопирован. Подключение установлено. Начинаем считывать прошивку. Считывает 30-40% и выкидывает ошибку - "напряжение на адаптере 12.5 вольта" и так 5 раз подряд.
Поднимаю напругу до 14 вольт. Опять, те же проценты и ошибка уже с "напряжением 14 вольт".
Сохраняю логи, отправляю в службу поддержки, попутно отключаю оборудование, подключаю плату к авто, всё заводится.
В 12 ночи получаю ответ - пользуйтесь WIN7., т.е. логи в службе поддержки, вообще никто не смотрел. Пишу ответ. У меня, господа и так WIN 7. Скажите причину неисправности. Воз, как вы догодались, и поныне там....
С утра пробую подпаяться - гемморойное занятие. Не рекомендую издеваться над собой и блоком.
Делаются щупы из иголок и зубочисток.
Выглядит это так:
На фото видны щупы.
Иголки прижимаются к пинам и держатся до установки связи. После этого, щупы можно убирать.
Прошивка скачалась сразу. Используем Пашину утилиту по переносу необходимых областей в новую прошивку, иначе контроль над ЭБУ будет утерян.
Насинаем заливать. Если горит информация, о том, что соединение установлено и вы не отключались от блока, бут-пины замыкать не нужно.
Записать удалось с 5 или 6 раза. Доходит до 90% и опять вываливается ошибка пр питанию, хотя питание идет с проверенного не раз, источника питания.
При этом блок не отключается и дает себя записать снова. И так 6 раз. В конце концов запись прошла нормально. Машинка завелась и отлично поехала.
Какой вывод, господа. Модуль рабочий, не валящий блок, но.... очень не доработан.
Разработчики! Доработайте модуль, читайте отзывы ваших клиентов!
Логи где? Вам разработчики на слово поверить должны?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
:wink: Я так в бут перевожу
но мне кажется на все время программирования нужно подключение к точкам
Благодарил (а): 113 раз
когда кажется, креститься надо.
Сообщение Александер »
Вчера прошил два блока Уаз Хантер VS37B473_E-2 прошивку брал у Сергея. Все прошло с первого раза и без всяких запинок, бут бины сделаны из иголок, сначала подключаюсь вычитываю пароль и сохраняю естественно,тыкаю иголки нажимаю Ок, подключение произведено и убираю иголки, чтение FLASH EEPROM далее запись FLASH. Все проходит без всяких проблем :)
Комп Acer винда 7.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Александер писал(а):Вчера прошил два блока Уаз Хантер VS37B473_E-2 прошивку брал у Сергея. Все прошло с первого раза и без всяких запинок, бут бины сделаны из иголок, сначала подключаюсь вычитываю пароль и сохраняю естественно,тыкаю иголки нажимаю Ок, подключение произведено и убираю иголки, чтение FLASH EEPROM далее запись FLASH. Все проходит без всяких проблем :)
Комп Acer винда 7.
Вопрос можно? Никакие операции с самими прошивками не делали. Перенос областей из "родной" прошивки в "тюнинговую" и пр...? Просто открывали новую прошивку и записывали "флешь" и все?
Комп Acer винда 7.
Открыл прошивку и записал и ни каких лишних движении.
На форуме начитался столько страстей :shock: а оказывается ни чего сложного и все просто. Прошивку считал 1мин. Записал за 3мин. :) Больше времени заняло вскрытие эбу.
Сообщение сэм »
Александер писал(а): Открыл прошивку и записал и ни каких лишних движении.
Еще ворос, у вас виндоус 64бит или 32- битная? И оперативна память сколько гигов?
Сообщение Voras99 »
Комп Acer винда 7.
Если Вы не перенесли необходимые области из старой прошивки в новую, то это была первая и последняя запись этого блока.
Сообщение Alvil »
почему это последняя, ничего подобного, почитайте хелп, вот дословно "Каждый ЭБУ имеет уникальный пароль доступа, хранящийся в области его FLASH-памяти. При записи прошивки данная область памяти перезаписывается с сохранением кода доступа."
Комп Acer винда 7.
Вы меня извините но это полный бред.
