Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение Cudarec »
prostodrug писал(а):
Cudarec писал(а):Ребята! 96 страниц и нет все еще решения по проблеме увала блока... на столе на связь выходит, машина не заводится... не ужели, прошло столько времени после первых увалов и решение данной проблемы еще неизвестно???
Иденты блока? версия ПО Сканмастера? кабель какой? какую прошивку заливаете?
Надо по чаще посещать сайт, своего оборудования!
Авто делал не я, а коллега. Надо было залить I427DB02_Е-2 no-Immo.
Вот переписка с ним: м 74.5 приора снял считал еепром взял чистый еепром иммо гронул. И все после этого конеект с блоком есть на столе мотор лодырь в бут заходит всн норм .и диагнозится но на тачку ставишь нет насоса и вентиль начинвет крутится. Лил родной еемром толку нет. МЛ выситывает флеш 768 кб и екпром 64 кб. Файлы идут 832 кб все.при записи не спрашивает.пох пишет и все .еще раньше по м 74.5 всегда просило после репрога пробный запуск после установки последней версии МЛ нет его. Я знаб что я зря еепром пролил нужно было просто флеш без иммо поверх залить и все.было бы норм. Просто переписал еепром и всечистый залил с чип тюнера и он отьехал.
Ну в общем тому подобное...
В принципе! Изначально вопрос не в том, что и как делалось, а в том, есть ли решение данной поблемы.
Повторюсь. Проблема частая на форумах. Шьют м74.5, на столе выходит на связь, на авто глухо. Вот и требуется метод вывода блока из комы...
Последний раз редактировалось Cudarec 20.07.2017, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Выше вам показали на скрине мотод востановление.
Пробуйте, много раз поднимал.
Сообщение Cudarec »
жека_102 писал(а):
Приношу извинения за неправильно изтолкованную мною Вашу подсказку. Сделал акцент на предупреждении об ответственности. Расценил по другому...
К чему такие необдуманные телодвижения. Но иммо делается прошивкой без опроса его самого!
Сообщение Cudarec »
Да, я то в курсе, но вот товарищь впервые шил блок, не знал полность все ньюансы блока и версии прошивки
Сообщение Cudarec »
prostodrug писал(а):Выше вам показали на скрине мотод востановление.
Сам не сталкивался с данной проблемой ни разу тьфу, тьфу, тьфу... как я понимаю определенного решения нет по данной теме? Или все так и модуль восстановления и есть решение именно этой проблемы? Повторюсь, блок на столе выходит на связь, а на машине блок в коме. Именно данная проблема интересна. Хочу знать точно решал кто конкретно этот вопрос?
слово ВОССТАНОВЛЕНИЕ ниочем не говорит в модуле? Прошейте блок нормальной прошивкой, а не порнографией занимайтесь как ваш "друг"! Есть еще вопросы, добро пожаловать в соответствующую тему. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 Без логов навряд ли дельное чего подскажут еще!
P.S. Напомню, что тема в техподдержке. А блок у вас все равно труп! Ничего не теряете... На будущее умнее будете с "другом", прежде чем лезть нужно читать!
Сообщение Cudarec »
жека_102 писал(а):слово ВОССТАНОВЛЕНИЕ ниочем не говорит в модуле? Прошейте блок нормальной прошивкой, а не порнографией занимайтесь как ваш "друг"! Есть еще вопросы, добро пожаловать в соответствующую тему. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 Без логов навряд ли дельное чего подскажут еще!
Слово восстановление о многом говорит, но я не встречал ни одного поста в котором говорится о решении именно этой проблемы с помощю восстановления. Я шью блоки нормальной прошивкой и не было у меня проблем с этими блоками тьфу, тьфу, тьфу.
Друг-коллега у меня не в кавычках, так что и Вас прошу не загонять его в кавычки. Лично я не лезу, а раотаю с блоками, коллега тоже.... по большей части он по иномаркам, по этому не было опыта с этими блоками, а в тот момент просто не было в мануале по прошивке именно этого ньюанса с данной версией софта, вот отсюжа и завал. Вместе мы ниего не шьем, так как он не с моего города и даже государства) я просто хотел помочь за одно для себя узнать.
И на этом спасибо!
П.с. будьте повежливее с форумчанами, не стоит указывать на то что надо быть умнее. Или не стоит говорить что кто-то куда-то лезет. Тут думаю профессионалы на форуме и они работают с блоками а не лезут в них, ну и в кавычки тоже не стоит загонять слово "друг" необоснованно намекая на что-либо...
Удачи всем в работе!
VRC
Сообщение VRC »
Вопрос. сделает ли МЛ1 гранту с блоком I427GKA1 ?
почему то даже не подключается.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
Нет, не сделает!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Сообщение den141280 »
МЛ2 всетаки шьет нормально этот блок? могу я на него положится? раньше шил опенбоксом но его уменя уперли с машины. опыт по этим блокам есть.
как на счет последнего обновления?
у всех разные мнения
Сообщение sergey48 »
Норм все программируеться и если увалил поднимает отлично. Подменный блок лежит я его специально валил раза 2 и поднимал т.е. прерывал запись например на 20-50% и так далее.
я так понимаю что нужно модули покупать все равно7
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
естественно.
