М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Здравствуйте.
Выложите, пожалуйста, скриншот калибровки "Обороты ХХ от тем-ры" для прошивки BL07. Для серийной и, если есть отличия, для той, что в магазине.
Благодарю.
Благодарю.
Вот
И снова про ХХ на I765BL07_E-5. С наступлением холодов после ночной стоянки не выходит на желаемые обороты ХХ. Судя по тем-ре, должно быть около 1200, а на самом деле около 1050-1100. Но днем, если отстоится несколько часов, ХХ после пуска нормальный, около 1200. Сужу, конечно, по тахометру, но разница заметная. Бензин разный. Есть у кого-нибудь подобный эффект?
Какое евро у Вас?pspbelru писал(а): ↑17.11.2020, 13:28 И снова про ХХ на I765BL07_E-5. С наступлением холодов после ночной стоянки не выходит на желаемые обороты ХХ. Судя по тем-ре, должно быть около 1200, а на самом деле около 1050-1100. Но днем, если отстоится несколько часов, ХХ после пуска нормальный, около 1200. Сужу, конечно, по тахометру, но разница заметная. Бензин разный. Есть у кого-нибудь подобный эффект?
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Там в софте поработать с прогревом ката надо!
Евгений
Евгений
Прошивка из Магазина. Думал, может у кого-то еще такой эффект, но, похоже, ни у кого больше.
Есть заданные обороты - это график из прошивки.
Есть желаемые - их видно в сканере, это заданные + корректировки (прогрев ката, возможно что-то еще)
Если в сканере факт=желаемым и мотор работает нормально - всё в порядке. Если разница около 100 и выше - есть какие-то проблемки.
Да, надо сканером глянуть. Спасибо.ABM писал(а): ↑19.11.2020, 15:36 Есть заданные обороты - это график из прошивки.
Да нет там никаких проблем - особенности работы софта, в частности режима прогрева и обслуживание нейтрализатора в режиме прогрева, всё!
Евгений
Евгений
Вот и я жду обновления для 1.8, а то после прошивки на газу дёргается в районе 2000 оборотовт на всех передачах, но на низких, естественно, сильнее. На бензине все норм стало. Сколько не искал, так и не нашел причину, значит причина в прошивкн.
Логично.Sprinter34 писал(а): ↑08.12.2020, 14:13 Сколько не искал, так и не нашел причину, значит причина в прошивкн.
Ну если на бензине все нормально, то возможно проблема с ГБО...
