Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение FatumNNM »
МЛ2 по лучше работает с блоками М74.5, чем МЛ. Об МЛ вспоминаю только тогда, когда нужного модуля нет в МЛ2.
Сообщение ogui »
Сегодня купил скан мастер кан и хотел шить М74.5 но наткнулся на эту тему и что зря купил ?
То есть как валил так и валит спустя 3 года так что ли?
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Zester »
В 99% случаях валит не загрузчик а руки с дурной головой,лучше спросить лишний раз и почитать о особенностях блоков.
Сообщение ogui »
Zester писал(а):В 99% случаях валит не загрузчик а руки с дурной головой,лучше спросить лишний раз и почитать о особенностях блоков.
Опыт репрога есть!
Работаю только с иномарками но решил и на вазы переключиться для интереса!
Так надо модуль покупать для МЛ2 или можно прошить и МЛ1?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
конечно нужно так как МЛ2 отлично работает с данным блоком и поднимает его из любого состояния по сравнению с МЛ
Сообщение ogui »
ser163 писал(а):конечно нужно так как МЛ2 отлично работает с данным блоком и поднимает его из любого состояния по сравнению с МЛ
Спасибо!
Куплю модуль !
Буду надеяться что я сделал правильный выбор в покупке данного девайса!
А МЛ2 кС пересчитывает или не требуеться?
Сообщение ser163 »
Загрузчик хороший я вот на данный момент не разу не пожалел о его приобретение хотя имеются и другие загрузчики.
Там пересчет КС не требуется
Сообщение ogui »
ser163 писал(а):Загрузчик хороший я вот на данный момент не разу не пожалел о его приобретение хотя имеются и другие загрузчики.
Вопрос у меня кабеля MOLEX нет! М74.5 можно подключить через MM-CONNECT и где распиновку найти?
И ещё прошивку надо подготавливать для блока или лить 837кб сразу еепром затрёт?
Не пинайте сразу просто хочу всё сделать с первого раза и не попортить репутацию)))) А то скажут что Павел иномарки шьёт а с тазом не справился((((
Благодарил (а): 101 раз
Открой справку. Там все написано и нарисовано
Сообщение ogui »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Открой справку. Там все написано и нарисовано
В справке не указанно затирает он еепром или нет при записи 837кб
А где ты возьмешь 837 ?
Сообщение ogui »
Мог ошибиться фул сколько весит?
ogui писал(а):Мог ошибиться фул сколько весит?
832 или 1088. в зависимости от блока. а там, в начале записи решишь, тереть еепром или обойти.
Сообщение ogui »
Спасибо всем!! Завтра будет нервный день!
Еще распиновку найти надо что бы подключить через mm-connect
Сообщение ogui »
Всем спасибо блок М74.5 успешно прошит :ura:
