а у вас модуль был или сдвоенная катушка? и вырубало с перебоями движки? Блин,смотрю,а у меня модуль походу.gonta писал(а):Было похожее дело, но только на ВАЗ.Помогла только подмена катушки.
Спонтанно вырубало 2 и 3 при перегазовке.
DIS катушка, ЭБУ бош 797, двигатель 1.6, 8 кл
Валяется в мастерской.Ставил на другие машины-то же самое,
но на ХХ как часы работает.Использую иногда для подмены явно неисправных.
Вспомнил, кстати-было и на модуле от ВАЗа нечто подобное.Только не помню какой ЭБУ был.
С вазами то проще-подменить, а вот с ино сложнее.Особенно на редких системах.
При обновлении и подключения осциллографа появилось окно , калибровка
Прошу объяснить, какие щупы замыкать?
У меня такое сообщение появляется когда открываю DiSco Motor-Master при открытом DiSco Motor-Scan.
У друга на Lancer X периодически не работает бензонасос. Еще глубоко не копал на предмет сигналки, но по схеме не пойму: нафига два реле и одно управление плюсом с замка, а второе минусом с ЭБУ? С замка понятно,а как с ЭБУ? ИММО?
ЭБУ , массу подает на релюху.
Можно перемычу поставить между 2 и 3 контактом .
Что массу - это я догадался. -))) Скажем так, массу можно было бы с ЭБУ и на первое реле подавать. Ничего бы от этого не изменилось. Плюс замок, минус ЭБУ. Скажем так- нафига такой огород городить со вторым реле?
блокировка стартера при входе в режим ХХ, защита для блондинок
, или вопрос в том что зачем реле с управлением от замка?
Ну на схеме ладно , бумага стерпит .vorden71 писал(а):Что массу - это я догадался. -))) Скажем так, массу можно было бы с ЭБУ и на первое реле подавать. Ничего бы от этого не изменилось. Плюс замок, минус ЭБУ. Скажем так- нафига такой огород городить со вторым реле?
На авто то надеюсь одно
Как буду копаться - напишу. Что только не придумают. На ВАГах свежих бензонасос вообще ШИМом управляется. Без регулятора давления. Прогресс.
vorden71, подозреваю, что схема корявая. Как будто из книжки, а там нормальных схем редко бывает.
Ну, например, ниже С209, С14 и ключ в ЭБУ на массу, что это?
С уважением, Алексей.
Я очень часто встречал подобные разногласия по схемам на японках. В дешманских букварях вообще запутаться можно. Самые лучшие книги это от ЛегионАвтодата. Там весь цимус в том, что на одной схеме отображают разные варианты по годам и моделям. Левые издатели не утруждают себя этими правками схем после перевода. Подозреваю, что и тут имеет место разные комплектации машин или годы выпуска. Я ещё не в одной схеме не видел подключения БН через реле и по плюсу и по минусу. Есть японцы когда БН включается после вкл зажигания (как на ВАЗ), а есть когда БН вкл после прокрутки. То есть ЭБУ увидел прокрутку по ДПКВ и вкл БН. Два реле в реале я ещё не видел!
Может мало живу?
Что? Что? КЗ, мать его!air09 писал(а):vorden71, подозреваю, что схема корявая. Как будто из книжки, а там нормальных схем редко бывает.
Да, Третий Рим. -))) ну,прям так и КЗ, может это питание ЭБУ.
Ага, питание!
Эмиттер на массе! Питание эбу...... Ага.....
