Благодарил (а): 11 раз
Сообщение bolt »
air09 писал(а):vorden71, подозреваю, что схема корявая. Как будто из книжки, а там нормальных схем редко бывает.
+1
2 реле на бензонасос встречал на японцах (Toyota Mark II 6 цил., год вроде 2003) там реле от зажигания включает бензонасос через резистор, а по сигналу с эбу второе этот резистор перемыкает.
Пардон, ребята, слегка сп-дил, там оба реле от эбу управляются Изображение
Не видишь выхода - ищи вход.
Сообщение vladimir-yakaev »
Так вроде 13-реле разгрузки ЗЗ а 14- реле ЭБН. Как на ВАЗах.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
2 реле БН стоит на 3-м Пассате с Дигифантом. Стоят впаралель.
Одно управляется ЭБУ, установлено в монтажном блоке.
Второе стоит под торпедой, включается от зажигания через датчик давления топлива, установленного на топливной рампе.
Если одно из них выбросить, машина все равно работает.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение bolt »
Если это мне, то вот
схема правильная, на машине так и есть
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Собственно: Голь 1998 г.в. 1,6 . Двигатель AKL. В Эльзе на эти года туго- необходима методика проверки ДПКВ (G28) Ну,или просто подсказать какой он (индуктивный или на Холле) В сторону датчика все три контакта в обрыве омметром) Движка была горячая и студить-откручивать не было времени. Машина работает и без ДПКВ :D Ошибка,соответственно, висит. Осцил не цеплял.
Сообщение SEALEX »
как-то так
Сообщение SEALEX »
или так
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Вопрос по ДМРВ, на иномарках в сканере g\s - это кг. в секунду?
Получается ,какой объем ДВС , килограммы будут на каждом авто разные?
И опять же где эти данные брать?
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
malyr писал(а):Вопрос по ДМРВ, на иномарках в сканере g\s - это кг. в секунду? Получается ,какой объем ДВС , килограммы будут на каждом авто разные? И опять же где эти данные брать?
Это расход воздуха в г/сек. Надо умножить это на 3,6 - получим привычные нам кг/час, а там уж по объему двигателя смотреть соответствие норме. Допустим 1,6 л - норма 9-12 кг/час (грубо говоря), 2,5 л. - 14-17кг и т.д. Можно по расходу воздуха иномарки с нашими сравнить по типовым параметрам в соответствии с объемом двигателя. На практике наши не очень точно совпадают с типовыми. Иномарки - всегда точнее.
Сообщение malyr »
Сканер Автоком .
При проведении диагностики SRS , открыл вкладку тест .
..Имитация столкновения . :shock:
Это как понимать , подухи выстрелят?
Сообщение staryj »
Проверь... Вот и узнаем :D
Сообщение malyr »
staryj писал(а):Проверь... Вот и узнаем :D
Ага, на Гелендвагене :D
подумал прикупить нагрузочную вилку для проверки АКБ. как думаете надо? при условии что ремонтом стартеров и генераторов не занимаюсь.
и какие модели присоветуете?
Благодарил (а): 110 раз
rins писал(а):подумал прикупить нагрузочную вилку для проверки АКБ. как думаете надо? при условии что ремонтом стартеров и генераторов не занимаюсь.
Сей девайс необходим продавцам акб в магазине, чтоб убедить покупателя. )))))
Не то что бы убедить прям, я даже ремонтом стартеров и генераторов занимаюсь и то не покупал ее и не собираюсь. По симптомам, проверке уровня электролита или же подменой все решается легко. Если есть рублики лишние то можно конечно купить, только зачем? А так их щас уймы вариантов, простые и с ЖК даже видел где то..
