Motor-Loader 2 (загрузчик)
Сообщение m_stv »
Широкий писал(а):
m_stv писал(а):Интересно а будет ли возможность для блоков bosch me 17.9.7 чтение диагностическим методом (без доработки) на столе?
А зачем Вам это ?
слить его родное ПО в случае чего вернуть обратно.
Сообщение m_stv »
Иоанн писал(а):Кто прошивает, вполне может защитить прошивку от считывания в редакторе.
тут я не спорю ты прав. если не получится то тогда вскрывать придется.
Благодарил (а): 113 раз
m_stv писал(а): слить его родное ПО в случае чего вернуть обратно.
пока будете сливать без доработки, то за это время можно пять таких блоков разобрать и считать.
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
Думаю, в этой теме мой вопрос уместен и не нарушит правила.
После считывания фуллфлэш ме17.9.71 нажимаю кнопку "отключить". ПО зависает, но окно можно закрыть крестиком. После закрытия окна на пине 10 DB15 остаётся напряжение питания. И ни разу мне не удалось штатно отключиться от ЭБУ после чтения. После записи ситуация воспроизводится абсолютно точно, ПО так же точно зависает, и питание ЭБУ не снимается. ОС WinXP x32.
Если нужны логи, то ещё вопрос: где лежит лог MotorLoader2 после зависания? Как снять лог зависающего сканера, прочитал, а как снять лог зависания МЛ2, не нашёл.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Сколько уже работаю с данным блоком МЛ2 не разу не было правильного отключения всегда принудительно отключал, а разработчики требуют лог но его просто не возможно сохранить в связи​ с зависание программы. Вроде после такой манипуляции блок работает ну и хорошо.
snn
Сообщение snn »
ser163 писал(а):Сколько уже работаю с данным блоком МЛ2 не разу не было правильного отключения всегда принудительно отключал, а разработчики требуют лог но его просто не возможно сохранить в связи​ с зависание программы. Вроде после такой манипуляции блок работает ну и хорошо.
Работать то работает, конечно, но ПО допиливать необходимо. Негоже это, зависать при отключении. Причём шил я свой блок, с клиентским было бы страшнее.
Сообщение Sergah63 »
На Win 10 отключается штатно и быстро.
snn
Сообщение snn »
Sergah63 писал(а):На Win 10 отключается штатно и быстро.
Видимо, разработчики работают как раз на Win 10, посему и всё штатно.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
и чего, теперь, специальный ноутбук для моторлоадера? i7 и 8Г памяти?
не видишь выхода, ищи вход
Win-10 не требователен к ресурсам. У меня на планшете стоит десятка и там памяти всего 1Гб. Мотор-лоадер работает без зависаний, но в связи с тем, что окно МЛ2 не изменить, не работаю им, пользуюсь другим оборудованием. Но и на ноуте с Win7-64 не помню никаких зависаний с МЛ2. Памяти там тоже не так много. Может быть подвисает у пользователей ХР? Проверить этот момент не могу, около 10 лет, как отказался от ХР.
snn
Сообщение snn »
Иоанн писал(а):Win-10 не требователен к ресурсам. У меня на планшете стоит десятка и там памяти всего 1Гб. Мотор-лоадер работает без зависаний, но в связи с тем, что окно МЛ2 не изменить, не работаю им, пользуюсь другим оборудованием. Но и на ноуте с Win7-64 не помню никаких зависаний с МЛ2. Памяти там тоже не так много. Может быть подвисает у пользователей ХР? Проверить этот момент не могу, около 10 лет, как отказался от ХР.
Возможно, да, виснет только на XP. Значит, надо допиливать, чтобы не вис, ибо не у всех есть возможность перехода на другие ОС.
У меня компов и ноутов, как у дурака махорки :) , но нужно, чтобы МЛ2 работал именно на компе с XP.
Вопрос только где взять одинаковую версию ХР, если её офф.поддержка закончилась? По сути у каждого пользователя ведь своя сборка ХР.
snn
Сообщение snn »
Иоанн писал(а):Вопрос только где взять одинаковую версию ХР, если её офф.поддержка закончилась? По сути у каждого пользователя ведь своя сборка ХР.
Так ООО "Мотор-Мастер" не один день от роду. Вряд ли они списали и выкинули компы с официально купленными ОС Win XP, хотя им уже лет 10, и даже более. Стало быть, есть, на чём тестировать.
Благодарил (а): 347 раз
Заканчиваем флуд !!!! ОС ХР в прошлом !!!
snn
Сообщение snn »
VL@DIMIR писал(а):Заканчиваем флуд !!!! ОС ХР в прошлом !!!
В какую тему ни загляни, вы обязательно в ней отметитесь.
1. Флуда нет, вопрос по существу.
2. На XP работает немало пользователей, и не Вам определять, в прошлом это, или в настоящем.
