Сообщение anatolii »
docentos писал(а):
anatolii писал(а):Имею вилку ещё советских времен, во первых быстрота работы, очень сильно помогает в проверке плохих масс
Ну тады надо выкинуть осцилограф! :D :D :D И назад, в лапти! :D :D :D
Оборудование покупается для удобства и эффективности работы. Когда идет поток нет времени пускать пыль в глаза клиенту, да и не зачем.
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Сообщение graf »
ДР , покупал здесь в комплекте с Мт про. На сайте Мт про выкладывал осц ДР говорят должно быть колебания -+3 вольт. У меня 1в. Это брак или особенности Тульского?
мир вам всем
Сообщение SergA »
dudarchuk писал(а):Да не хотят вообще ничего платить за такие замеры. Получается чем больше примочек (делаем заботу за 5 сек), тем меньше денег.
Только компьютер уважают.
Иногда вынесешь Автоас,спрашивают:-А что компьютера то нету? Мне в прошлый раз ребята компьютером смотрели,сказали Ошибок нет.. и тычет распечатку,вот 400 р.отдал.Глянул мельком-скрин с халявного Опендиагноза..
А почему ко мне то приехал?
Так ведь ,не работает же... :D
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Vermilion88 »
Чтоб продиагностировать АБС на приорах нужно перемкнуть 7 и 12 ножку в колодке обд2?
Может лучше поставить переключатель на обд2 колодке сканмастера?
Сообщение Maskal »
Помогите.......Я 7.2 I204DO57..........бортовой показывает.....SMS-диагност не диагностирует.Второй блок видит.....При диагностике бортовой отключаю...
Сообщение VLAD-31 »
Всем привет !!! Немного не допонял как продиагностировать зависание клапанов. к примеру если это происходит после прогрева? Случай такой если температура в районе 50гр то всё работает тихо после начинает тарахтеть в районе 4го выпускного ! Авто Приора 16клап .
Благодарил (а): 110 раз
VLAD-31 писал(а):Всем привет !!! Немного не допонял как продиагностировать зависание клапанов. к примеру если это происходит после прогрева? Случай такой если температура в районе 50гр то всё работает тихо после начинает тарахтеть в районе 4го выпускного ! Авто Приора 16клап .
А ты выложи осцилку, только с синхрой по зажиганию 1-го цилиндра. Сними когда начинает тарахтеть.
Сообщение VLAD-31 »
Завтра сделаю!
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Maskal писал(а):.....При диагностике бортовой отключаю...
А ИММО? Бывает он мешает.
Сообщение Maskal »
ИММО не активирован...
Сообщение coon »
Дело не в активации. Просто бывает, пока не отключишь разъем с ИММО и не перемкнёшь на нём К-Лайн, не соединяется. Когда ИММО мешает, бывает соединение происходит, только при выключении зажигания. И отключается с отключением главного реле.
Что значит
Другой ЭБУ на этой же машине?
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
1) отключаешь разьем с маршрутного компьютера
2) снимаешь фишку с иммобилизатора и вставляешь перемычку в контакты 9 и 18
3) Подключаешь диагностику и нажимаешь авто-определение ЭБУ (если не помогает, связи нет выбираешь протокол принудительно Январь 7.2 Е-2, если прошивка тюнинговая без ДК то может как Январь 7.2 не подключиться, тогда принудительно ставишь протокол Январь 5.1 (россия 83)
4) Если после этого нет связи, тогда прозваниваешь диагностический провод прям с компа ЭБУ до 7 контакта разьема диагностики... Если линия в порядке "подбрасываешь" рабочий ЭБУ и делаешь выводы.
Сообщение Maskal »
coon писал(а):Дело не в активации. Просто бывает, пока не отключишь разъем с ИММО и не перемкнёшь на нём К-Лайн, не соединяется. Когда ИММО мешает, бывает соединение происходит, только при выключении зажигания. И отключается с отключением главного реле.
Что значит
Ставлю другой ЭБУ я 7.2.........всё нормально....
Сообщение Maskal »
А про перемычку я забыл.......уже пару лет....не было проблем.....попробую.
Сообщение Maskal »
Прошивка сток.....
