Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
SergA писал(а):Сходи и купи себе хороший комп,навроченнй шестиядерный с десяткой! Я тоже хотел,кредит на такой в банке взять.
у кого руки из ж..... не хватит и 10 ядерный.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Никола писал(а):От мощи компьютера врятли что зависит. Я шью моторлоадером с нетбука 1.2 гГц двухъядерный, сбоев не было. Виндовс 8.1 на борту.
Полностью согласен!
Не стабильное поведение ПО(срывы при программировании), вызванное большой степенью загрузки ЦП компьютера не является поводом для увеличения мощности компьютера.
Адаптеры сканмастер- can проданы сотнями, и нужно ориентироваться на аппаратный ресурс среднего пользователя, (а лучше на минимальные системные требования), упрощая ПО до минимума, оставляя только главные- основные процессы. Тем самым можно повысить надежность ПО до максимума.
(Если честно до меня не доходит, как можно так загрузить ЦП компьютера этим ПО, это ж сколько нужно одновременно процессов запустить?...)
(Да и еще ребят по поводу оптимизации компа, ну по поводу двух ядерных- трех- 10 ядерных ))) ....процессоров). У многих по умолчанию стоит один процессор. Попробуйте проверьте, включите остальные, посмотрите потом на "скорость компа"....у кого то станет "живее мозгами шевелить"
Меню Пуск - в строке поиска напиши msconfig и нажми Enter. Далее - Загрузка - Дополнительные параметры - поставь галочку на Число процессоров и выбери 2,3 и т.д ( по умолчанию там стоит 1 процессор ) далее ОК и применить. Перезагрузи комп.)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andrey_r »
На Windows7 сделал так:
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
сэм писал(а):нужно ориентироваться на аппаратный ресурс среднего пользователя, (а лучше на минимальные системные требования), упрощая ПО до минимума, оставляя только главные- основные процессы.
Кстати, не нашёл я минимальных системных требований для трейдовского ПО. Если кто ссылкой на них поделится, буду признателен.
Сообщение bounce1986 »
Минимальные системные требования:
Место на жестком диске 500MB.
Windows XP: процессор не ниже 1,5GHz, оперативная память 512MB;
Windows Vista/7/8/10: процессор не ниже 2,5GHz или многоядерный процессор 2GHz, оперативная память 4MB.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Дурдом .
По что так с семёркой?
Истина где то рядом.
Полтора гигабайта требуется для того, чтобы работала сама операционная система, Win7- 64bit, а диспетчере задач вы посчитали потребление запущенных процессов?
если ОС требует 1.5 гигабайта и процессы занимают около 600 мегабайт, посчитайте, сколько потребуется для полноценной работы Disco !
Благодарил (а): 101 раз
Фогачит как заводной. МЛ тянет без проблем. Винда седьмая.
vasek2007@inbox.ru писал(а):Фогачит как заводной. МЛ тянет без проблем. Винда седьмая.
32 bit , употребляет до 1г ОЗУ, поэтому, 2Гига достаточно для работы.
Так и покупал я его 4 года назад за 7 т.р. новый. Я к тому, что не надо брать кредиты на супер пупер мощные девайсы.
Сообщение Rossosh »
prostodrug писал(а):вот ссылка http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=6350
Я понимаю тема давно разжёвана и забыта - но откуда не возьмись повылазило кучу ТАЗов со старым Bosch 7.9.7. Мотор Лоадер нивкакую не хочет его жить без разборки.... OpenBox справляется с данной задачей без проблем. Очень не хочется снимать блок с авто. выхода два - первый исправить косяк в загрузчике, второй вернуть функцию виртуального K-line адаптера. Которая иногда очень выручала.
Уважаемые разработчики отнеситесь пожалуйста серьёзно к данной просьбе, не хотелось бы таскать с собой кучу проводов только из-за одного блока. Я думаю многие буду признательны. Созданых топиков по прошивке данного блока без разборки море.
Rossosh писал(а): Я думаю многие буду признательны.
Кому признательны, Вам чтоль, за вопрос? Делает легко эти блоки см-кан.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Долго терпел. Нормальный загрузчик. Разработчики меня знают. Модераторы тоже. За всё время использования приложил только МЕ 7.9.8. Если бы в те времена знал, что его можно в режиме М11 поднять, то вообще бы претензий не было(поднял чиплодырем офф, чтобы не было вопросов), только претензия к сканеру. Не усложняйте.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
У меня нетбук DNS, брал в 2010г, ХР3 и как бы нет проблем с записью. И ме17.9.71 шнива делал.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Но ведь действительно не плюсовой bosh797 не заявлен в моторлоадере. Довольно популярный блок. Может я чего не знаю, может какой другой вкладкой он шьется без доработки?
