ни разу не видел на змз моторах р.валов с одинаковыми профилями кулачков, всегда оба шаблона нужны, да и не должно вроде одинаковых быть http://kulibinsclub.ru/forum/thread302.htmlVL@DIMIR писал(а):Вроде наоборот у инжекторных валов высота кулочка больше на миллиметр и фаза 252coon писал(а): А с карбюраторным РВ, просто клапана чуть больше открываться будут.
А у карбюраторных фаза 240
Но работают и те и те
Газ-3110 троит после замены впускного распредвала
Re: Газ-3110 троит после замены впускного распредвала
не видишь выхода, ищи вход
ну тудыть растудыть .......IGOR7195 чаго гадать то !??! зачем стока телодвижений и возможно неоправданных затрат ???? ну есть же датчик давления и пользоваться судя по вашим сообщениям вы им умеете !!!!!!! ну ексель моксель гораздо же проще сунуть ткнуть крутнуть и проверить ....................... а то окажется банальный подсос воздуха . Насчет распредвалов, были машины с вашей комбинацией все работало ! распредвалы с карбовых всасывающие ставят, выхлопные нет, отсутствует отметчик под ДПРВ.
Купили новый вал поставили переднюю крышку затягиваем зажимает подложили фольгу вроде более менее крутится выставил по транспортиру провернул 2 оборота расхождение 2гр вроде в допуске.Стартером еле проворачивает хотя за храповик ключом крутится.Завели с буксира уже холостые держит и газ нажимаешь не глохнет но троит свечи свои новые ставлю мотор тестером проверяю парад нормальный пропусков нет но троит.Индуктивным датчиком форсы проверил сигнал есть.Свечи вывернули две черные стали компрессию померил два цилиндра 11кг два по 9кг стартер хреново крутит все таки компрессию надо мерить чтоб нормально крутил.Насверлил по кондуктору отверстий в звездах выставил валы почти в ноль попробовать не успели устали.ДД не мог снять он на четырех цилиндрах плохо работает на трех думаю заглохнет.Завтра дымогенератор с работы заберу на подсос проверю.если подсоса нет уже не знаю где копать хоть голову снимать смотреть клапана не загнуло.До обрыва цепи он у него ровно работалMegavoltAM писал(а):ну тудыть растудыть .......IGOR7195 чаго гадать то !??! зачем стока телодвижений и возможно неоправданных затрат ???? ну есть же датчик давления и пользоваться судя по вашим сообщениям вы им умеете !!!!!!! ну ексель моксель гораздо же проще сунуть ткнуть крутнуть и проверить ....................... а то окажется банальный подсос воздуха . Насчет распредвалов, были машины с вашей комбинацией все работало ! распредвалы с карбовых всасывающие ставят, выхлопные нет, отсутствует отметчик под ДПРВ.
когда подсос будете проверять не забудьте проверить вакуумник и шланг с него на всасывающие коллектор,
Спасибо проверю тоже есть подозрение на подсос шланги все старые дубовые может где шланг какой повредили или не одели где нибудь под коллектором ямы нет в гараже а сверху плохо видно.А сколько на них компрессия должна быть?MegavoltAM писал(а):когда подсос будете проверять не забудьте проверить вакуумник и шланг с него на всасывающие коллектор,
Решено.Сегодня завели после выставленных распредвалов с отклонением впускной 0.5гр выпускной 1гр. стал работать ровнее но плохо обороты набирает тупит.Цепляю дымогенератор- довольно внушительный подсос по нижнему шлангу рдв тянем хомут не помогает шланг почти деревянный от времени.Подмотал на штуцер рдв изоленту затянул подсос пропал.Посоветовал ему заменить шланг.Заводим работает почти ровно обороты набирает не тупит.думаю небольшая вибрация связана с разбросом компрессии по цилиндрам и стучащими гидриками.Включается вентилятор и авто глохнет.Зачистил все массы которые нашел под капотом,протянул, двигатель перестал глохнуть при включении вентилятора.Проверил осцилом все датчики и форсунки сигналы в норме.Только с дмрв сигнал не смог снять он там допотопный огромных размеров мне с таким еще не приходилось общатся.Дядька радостный покатил в деревню домой у него там кошки третий день голодные.Модератор тему можно закрывать всем спасибо за помощь!
