помогите с установкой disco softa
Re: помогите с установкой disco softa
Сообщение Vlad59 »
Рано обрадовался. При установке на WIN XP SP3 версии Disco Soft 3.44.1.7 без установки галки на Disco Express устанавливается без ошибки. Но запуская осциллограф вываливается ошибка:
Класс не зарегистрирован ClassID: 79723F3E-9ECE-4ECE-A185-2BFD9880BAD2.
Помогите! Уже иссякли все варианты. Версия 3.35.0 устанавливается без всяких проблем.
Сообщение talanowvl »
вот и я всё почитал, сделал как советовали, и тоже самое - класс ID не зарегистрирован и так далее. я уже всё сносил, ставил по новый фремворки, А может попробовать не ставить сервиспак 3? У кого нибудь работает под вторым?
Сообщение Амир »
VL@DIMIR писал(а):Пробуйте переустановите драйвер сенсолок
Нет такого в папках,не нашёл я его.
Сообщение Aleksey »
Попробовал на двух компьютерах с ХП (виртуальная машина и настоящий старый комп). Никаких проблем :(
Давайте попробуем с другого конца. Судя по всему, почему-то при инсталляции не копируется файл OscAPI.dll
Дадим ему то, что он хочет.
Ставим последнюю версию http://motor-master.ru/download/finish/31/2152
Качаем http://motor-master.ru/downloads/OscAPI.dll и кладем его в C:/Program Files/DiSco/Lib
Дальше "Пуск"->Выполнить и выполняем команду
regsvr32 "c:/Program Files/DiSco/Lib/OscAPI.dll"
пытаюсь скачать, вхожу на сайт, вход произведён, и
Не авторизованный доступ к закачкам!
Вы начали закачку с не авторизованного ресурса или ваш браузер не указывает поле 'referrer'
Если вы отключили эту опцию, то для загрузки файла включите ее вновь!
Благодарил (а): 345 раз
Вот тут. ММ-4. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=176&t=4896
Сообщение Vlad59 »
Алексей выполнил ваши рекомендации. После выполнения regsvr32 "c:/Program Files/DiSco/Lib/OscAPI.dll", проверил реестр. Файл OscAPI.dll зарегистрировался. При подключении устройства - было обнаружено и установились драйвера без ошибок.
Далее при запуске ярлыка Disco ошибка - Класс не зарегистрирован, ClassID: 79723F3E-9ECE-4ECE-A185-2BFD9880BAD2.
При запуске ярлыка Disco Express ошибка - Invalid floating point operation. [OK]. Floating point division by zero. [OK]. Запускается рабочий экран и ошибка - Access violation at address 005DC462 in module 'mtexpr.exe'. Read of address 00000398.
Сообщение Амир »
Не устанавливается сенселок...тоесть он устанавливается и сразу выходит окошко как выше.В какой папке он должен быть в Диско?
А программа скаченная,работает неправильно.Когда М73 Автел отключаешь,появляется,типа если отключить,блок останется в режима загрузчика и будет повреждена прошивка. Отключить? ДА-НЕТ. Жмёшь- НЕТ. Прога сразу же отключает его.Когда нажимаешь ДА прога пытается,вывести из загрузчика.Всё наоборот! :shock: Моторлодырем прошил А373СА02 им же и завалил. Можете сами проверить,прогу.Поднял Рековери,Чиплодырем М73А,теперь надо принудительно включить главное реле на авто.Жду машинку.
Благодарил (а): 158 раз
все правильно делает прога на вопрос отключить вы жмете нет прога отключает но при этом блок остается в режиме загрузчика для того что бы в дальнейшем вы могли без проблем подключиться и записать правильную прошивку ! когда жмете да то она не только отключает но и выводит из загрузчика и если с прошивкой что то не так или во время программирования был сбой то после этого блок заснет............... вот отсюда у вас и завал............ не читаете, читайте побольше, курите форумы почаще и будет счастье.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
В случае, если у Вас есть проблема с регистрацией OscAPI.dll, пожалуйста, свяжитесь со мной через личное сообщение. Мы удаленно подключимся к Вашему компьютеру для воспроизведения ситуации.
Сообщение Vlad59 »
Почему то все затихло. Сообщение в личку Николаю отправил ... и тишина. :(
Aleksey писал(а):Попробовал на двух компьютерах с ХП (виртуальная машина и настоящий старый комп). Никаких проблем :(
всё попробовал, как написано, не помогло, жду ответа на сообщение
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, talanowvl.
Какое сообщение было выдано после выполнения строки "regsvr32 "c:/Program Files/DiSco/Lib/OscAPI.dll""?
Сообщение Aleksey »
Исследовал компьютер talanowvl через TeamViewer.
Если коротко - компьютер (процессор) оказался очень стар и не потянул некоторые команды, которые в какой-то момент появились в программном коде наших приложений.
Спасительный дистрибутив рассчитываю выложить на этой неделе.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, talanowvl.
никаких сообщений не появлялось , окно выполнить пропадало. сейчас новая проблема, при установке сканмастерсофта 3.39 поверх диско 3.44, всё ставится, все драйвера, устройство опознаётся, серийник выскакивает, но при открытии мотор-скан - новые ошибки, скинул их на почту Алексею. да комп старенький, но как АКМ работает.
