хочу поделиться сегоднящшним опытом !!
Re: хочу поделиться сегоднящшним опытом !!
У ноутбука проблема скорей всего с блоком питания точнее с его сетевым фильтром бывает помогает разворот вилки в розетке
По поводу эл. счётчика...
Друг живёт в другом районе города , тоже в частном секторе . У него дома нет счётчика , а на подоконнике лежит коробочка типа плеера , с дисплеем , только смотреть что ты потребил . Счёт приходит как и обычно .Можешь сравнить с показаниями " плеера " .
А непосредственно на столбе , опоре эл. передачи , на его силовом проводе другая коробочка , примерно как коробка для костяшек " Домино " . Так эта коробочка всё контролирует , и автоматически передаёт данные в Горсеть ( или ещё куда ... ). Больше 5 КВт подключишь ----отсекает напругу , потом опять включается ...
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
прогресс идёт скоро у всех так будет. По поводу эл. счётчика...
пробовал другой блок питания то же самое !!!!!!VL@DIMIR писал(а):У ноутбука проблема скорей всего с блоком питания точнее с его сетевым фильтром бывает помогает разворот вилки в розетке
я никогда не сталкивался с проблемами такого плана все все четко и без запинки было, диагностика, программирование ЭБУ, итд но правда и работал в другом месте не в гаражном кооперативе, но подняли аренду за пользованием гаража слишком круто, пришлось искать другое место в итоге оказался в гаражном кооперативе. Свой гараж пока в стадии строительства ........... (слишком круто размахнулся теперь не знаю как закончить
дело не в вилке дело в устройстве блоке питания. они импульсные и гальваническая развязка желает лучшего. поэтому для своей безопасности лучше заземлить. :pivo:
Дело не в вилке а в фильтре на входе блока питания :pivo:
Широкий писал(а):я думал фильтр это от помех.
это вам.
MegavoltAM, сталкивался точь-в-точь с ситуацией, описанной вами, ощущал подёргивание даже при касании системного блока ПК. Чем влажнее погода на улице - тем сильнее ощущалось. Померил тестером разность потенциалов между воротами и ПК - было около 80вольт! Был бы в розетках заземляющий контакт - такого бы не произошло. Временно заземлил системный блок отдельным проводом, до сих по всё ок) 2 года уже как) временно)
Кстати, дёргало независимо от подключения в розетку напрямую, либо через бесперебойник-стабилизатор
ну ценз ты схему скинул, где там фильтр работает как гальваническая развязка ?таран писал(а):
это вам.
ай ай яй будьте культурными
Последний раз редактировалось Широкий 29.12.2016, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
где ты видишь мат? сам схемы читать научись. В твоей схеме в роли гальванической развязки выступает трансформатор, в блоке №1.таран писал(а):учи и читай а матом дома ругайся.
Гальваническая развязка — передача энергии или сигнала между электрическими цепями без электрического контакта между ними.Прибор, обеспечивающий развязку, искусственно ограничивает передачу энергии из одной цепи в другую. В качестве такого прибора может использоваться разделительный трансформатор или оптрон. В обоих случаях цепи оказываются электрически разделёнными, но между ними возможна передача энергии или сигналов.
Виды:
Трансформаторный
Оптический: оптопары, оптоволокно, солнечные батареи
Радио: приемники, передатчики
Звуковой: громкоговоритель, микрофон
Ёмкостный: через конденсатор очень маленькой ёмкости
Механический: мотор-генератор, реле
Виды:
Трансформаторный
Кстати, в схеме развязка только во 2-м и 4-м блоке.
