Баланс форсунок с помощью ДР
Ну на саму пластину ДР это черевато при давлении 4Кг\см2!
Сообщение Accept2 »
Основание пластины металлическое, я думаю выдержит. Корпус сделаю также из металла, пластину к нему припаяю по окружности.
Сообщение gnat »
Мицубиси Галант. Форсунки 4й канал,красный. Баланс. смотреть низ.
artmel
Сообщение artmel »
забита вторая и очень сильно третья форсунка. авто троит.
Сообщение Accept2 »
Сделал датчик, давление подал непосредственно на пластину. Синхра по первому цилиндру. А вообще чтобы читаемость была 1342 по какому цилиндру лучше делать синхронизацию? Я так понимаю всплеск перед первой искрой это и есть первая форсунка?
Rdl
Сообщение Rdl »
у кого нибудь уже появилась метода по балансу форсунок и выбраковке неисправных?
сегодня попробовал на хонде, получилось мало информативно
форсунку, отстающую дальше всего от датчика почти не видно
вот пример до промывки и после синхра по первому
Сообщение valnatic »
Здравствуйте всем. Все-таки непонятно как диагностировать форсы на безсливной рампе. Куда подключать ДР. какой отсчет форсунок ипосле МПЦ. Можно поподробней. а то снимать для проверки. например с Калины 1.4 16v еще то удовольствие
Валерий
Сообщение putnik51 »
Давно давал и осцилки по форсам и как сделать датчик для этих целей из пьезопластины. Смотри тему "самодельные приспобления ......"
artmel
Сообщение artmel »
а если проверять манометром + тест-мастер? помоему не сложно, я часто пользуюсь.
putnik51 писал(а):Давно давал и осцилки по форсам и как сделать датчик для этих целей из пьезопластины. Смотри тему "самодельные приспобления ......"
Спасибо "добрый" человек. Видимо у Вас много времени чтобы перелопатить 25 страниц и не найти ответа на свой вопрос.
Если уж пытаетесь помочь, то помогайте до конца и пальцы сожмите в кулак(уберите раснальцовку)
Валерий
admin писал(а):а если проверять манометром + тест-мастер? помоему не сложно, я часто пользуюсь.
Спасибо. А можно поподробней. И как манометром отследить такие маленькие колебания и как синхронизировать?
Валерий
Valnatik! Не в укор сказано: ,,Изучайте матчасть,,! А то на ответ сразу же три вопроса. Да и человека (Путник51) за что обидели? Если не нашли - это не значит, что этого нет! И распальцовку, Вам тоже не мешает сжать в кулак! ,,Будьте проще и вежливы и народ потянется к вам!,,.А если у Вас нет времени ,,лопатить 25 страниц,, о чём разговор?
Kimmaster писал(а):Valnatik! Не в укор сказано: ,,Изучайте матчасть,,! А то на ответ сразу же три вопроса. Да и человека (Путник51) за что обидели? Если не нашли - это не значит, что этого нет! И распальцовку, Вам тоже не мешает сжать в кулак! ,,Будьте проще и вежливы и народ потянется к вам!,,.А если у Вас нет времени ,,лопатить 25 страниц,, о чём разговор?
А от вас тем более такого не ожидал, не первый год как вместе на форуме. Какую матчасть? Смею Вас заверить, что знаю её не хуже Вас(пальцы сжаты в кулак). Форум не для перепалок, конкретного ответа я так и не получил, кто как диагнозит баланс форсунок на двигателе с безсливной рампой
ПС И если я такой слепой, ткните пожалуйста мордой в нужное место.
Валерий
сергвлад
Сообщение сергвлад »
valnatic я хоть и не задавал вопрос, но ответ на него вижу....или что влом тему просмотреть?
Вы знаете уважаемый , я и хотел найти свое сообщение и дать Вам ссылку..........Но после Вашей ремарки .......Будет лучше , если додумаетесь сами.
Я же прежде чем этот датчик сделать перелопатил ни один форум ,а не только несколько страниц. Поищите в инете сообщения от Юрия - ака gnat. Изучение его материала будет весьма полезно.
