Сообщение zzOLzz »
Лучше всего брать ноутбук, очень удобно, даже раньше и не представлял как. А старенькмй стационарник пригодится на крайний случай, если в ноуте компорта нет. А в ноут, на крайний случай, можно карту расширения ком приобрести. Также и usb переходник для ком желательно иметь.
Сообщение Виджар »
Спасибо всем за советы, а то замучился голову ломать.
Благодарил (а): 347 раз
Isis писал(а):
Если что прикупишь недорогой PCMCIA-COM
Код: Выделить всё
для начала это сгодится http://www.eltima.com/download/vspdxp[/quote][/quote]
кто проверял данный адаптер  :?:
он работает в досе :?:
проверенный РСМСА-СОМ АРГОСИ стоит порядка 5000 руб
Kiz
Сообщение Kiz »
Всем привет, принимайте в ряды первоклашек! Действительно, пока читаешь, кажется что то понятно, но когда снимешь осцилку - начинается стопор... так много непонятных там извилин , и кажется, что в голове, их намного меньше :lol:
Поставлена задача - освоить данную науку для помощи в диагностике ЭСУД. Осцил видел на картинке и в кино. Время ограничено, года помчались с горки, да и волос на голове не так уж много...
Вопросов очень много, но начнем с азбуки.
1. Как привязать канал В к ВМТ (что подключить и куда)?
2. Как подключаться к датчикам (ДПКВ, ДФ и др) ?
3. Как правильно "поставить" рамку на осцилку снятую ДР ?
Буду благодарен за посильную помощь, ногами сильно не пинать (старые кости плохо срастаются :D )
P.S. зацените мой первый блин
чет вложение не пошло... потому что первое :lol:
Сообщение shalian »
Чтож, всегда рады. :)
1. А никак! :lol: :lol: :lol: Более или менее точно по ДПКВ, но народ до хрипоты спорит по какому зубу и где именно это место на осцилке.
2. Смотря какой датчик: либо с сигнального провода, либо с любого. :D
3. Пересечение левого склона 4 цил. с 0вольт на осциле (кста это, по утверждениям, и есть ВМТ) совмещаешь с 0гр. на рамке, потом через 720гр. на том же 4-ом заканчиваешь.
Вообще, не устану повторять, поиск рулит. :D
Удачи!
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
Kiz
Сообщение Kiz »
Спасибо, начинает просветление. А еще можно спросить? Вот такая бяка, в параде цилиндров не могу установить синхронизацию, чтобы видеть одновременно все 4., подключал к 1 цил. емкостной датчик и датчик 1-го цилиндра, все равно рвет. , наверное чет неправельно я делаю?
Сообщение Виджар »
Kiz, трудновато так просто ответить. Много причин может быть. У меня лично из-за компа проблемы были. Очень слабым оказался. Ты когда что спрашиваешь, постарайся писать поподробнее. Какая машина, двигатель....ну и картинку желательно осцилки.
И вот тут я что то не понял :
Ну так у тебя и идут импульсы только с "первого" провода. Если у тебя "классика" , то зачем же на первый цилиндр два датчика? Нужно на центральный провод распределителя. А второй (датчик первого цилиндра) - да, на провод первого цилиндра для синхронизации.
Сообщение gnat »
Kiz писал(а):Спасибо, начинает просветление. А еще можно спросить? Вот такая бяка, в параде цилиндров не могу установить синхронизацию, чтобы видеть одновременно все 4., подключал к 1 цил. емкостной датчик и датчик 1-го цилиндра, все равно рвет. , наверное чет неправельно я делаю?
Давай сразу договоримся. На какой машине будешь учится? Желательно наша и один распредвал что б был.Вот тогда поможем.Весь комплект опиши что у тебя есть? Какие датчики?
Сообщение air09 »
Kiz писал(а): Вот такая бяка, в параде цилиндров не могу установить синхронизацию, .... все равно рвет...
Как только сделаешь формирователь синхроимпульса по рекомендации gnat, картинка станет как вкопанная.
Kiz
Сообщение Kiz »
gnat писал(а):Давай сразу договоримся. На какой машине будешь учится? Желательно наша и один распредвал что б был.Вот тогда поможем.Весь комплект опиши что у тебя есть? Какие датчики?
Прикупил вот че: естестно осцил., к-кт "Мотор-тестет", дат.емкостной., ДР, адаптер Скан-мастер с кабелями. Подопытным авто является Калина 8 кл. Как снимаю парад цилиндров: к каналам А и В осцила подключаю адаптер зажигания, датчиком первого цил.определяю полярность ВВ проводов и подключаю емкостные датчики (DIS 4), получается 1,2 отриц. 3,4 положит. Подключал дат 1-го цил. к ВВ проводу первого цилиндра - рвет, подключал емкостной датчик, тоже самое. Система - 1 - 3 - 4 - 2.
а где о нем написано?
Сообщение gnat »
Переставь провода на катушке чтоб 1й цилиндр был положительный а 4й отрицательный и всё пойдёт.
Kiz
Сообщение Kiz »
gnat писал(а):Переставь провода на катушке чтоб 1й цилиндр был положительный а 4й отрицательный и всё пойдёт.
Переставил, все равно на ХХ наблюдаю работу 2 иногда 3 цилиндра, если обороты поднять до 2000, то начинают отображаться все .Может так должно и быть?
Сообщение Виджар »
Kiz писал(а): Как только сделаешь формирователь синхроимпульса по рекомендации gnat, картинка станет как вкопанная.
Если еще не нашел, то в теме "Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста"
Сообщение Виджар »
Ребятки, опять я лезу со своей фигней. Тот ноут Toshiba я взял, но ладу ему хрен дал. Он был без операционки, установить не смог. Отнес его , еле взяли назад уроды. Не знаю что с ним, но потом заходил туда еще раз ради интереса, и уже другой консультант (наверное хороший человек) сказал что уже не раз его возвращали. Драйверов даже в инете хрен найдешь, и еще что то там с ним. Ну и фуй с ним. Теперь другая проблема. :D На днях узнал что я могу стать обладателем ноута почти задаром. Но как следствие любой халявы, конечно есть проблемы. Заключаются они в том что в нем нет и COM- порта и каких либо слотов( PCMCIA, Exspress Card). Имя этой сволочи RoverBook Voyager B415 ( 1,7 ГГц , 256 ОЗУ). Вот теперь вопрос. На всех ли компах работает этот переходник USB- COM ? Просто один чел сказал что не на всех может работать. А СОМ я думаю мне понадобиться. Для VAG-COM и для Альфаметра LC-1. Что скажете, кто получше разбирается в этом. Или отказаться от этой сделки и поискать еще? Подкупает халява...... :lol:
Виджар писал(а):Toshiba я взял
Заключаются они в том что в нем нет и COM- порта и каких либо слотов( PCMCIA, Exspress Card). Имя этой сволочи RoverBook Voyager B415 ( 1,7 ГГц , 256 ОЗУ). Вот теперь вопрос. На всех ли компах работает этот переходник USB- COM ? :lol:
тошиба модель какая и параметры
у ноута желателен РСМСIA для реализации СОМ-порта не виртуального
ваг-сом работает через USB-COM версия 3.22 точно
новые ваги работают через USB
