Матиз.Не заводится.
Сообщение vladimisafrono »
Демпфера там нет.И датчика коленвала я не нашол.Хотя в двух схемах он есть.И лямбда в схеме есть и место устоновки указано-но её там нет.Проверил весь грм.вопросов к нему невозникает.Все шпонки на месте.Если интерисует могу выложить и другие снимки ДД с это авто.Они очень редко снимались одинаково.Каждый раз разные фото.А при этом ДД один и тот же и параметры съёма не менялись.Менялись только цилиндры.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
крайне интересный авто. я создавал уже тему по ним. особенно по ДР??? куча вопросов. и работает авто от датчика распредвала
Матиз.Не заводится.
Сообщение вальдемар »
авто с трамблёром?
Да авто с трамблёром.
матиз.не заводиться.
пошевели разъём на датчике хола(трамблёра).заведёться,пошевели-захлонет.меняй датчик хола.
Спасибо вальдемар.Авто пока нет.А как будет попробую.
artmel
Сообщение artmel »
а там есть кнопочка "спасибо" вот ей и можно поблагодорить Вальдемара
Сообщение gnat »
Вот с нормального МАТИЗА осцилограмы.
так всё таки на матизах нет совпадения ВМТ с нулём ДР?
Сообщение Lobus5 »
vladimisafrono писал(а):... датчика коленвала я не нашел.Хотя в двух схемах он есть.И лямбда в схеме есть и место установки указано-но ее там нет.Проверил весь грм.вопросов к нему не возникает.Все шпонки ...
Трамблёр там с двумя оптическими датчиками. Первый ВМТ. Второй какое то количество импульсов выдаёт - точно не помню сколько. А привод трамблёра осуществляется через дистанционную втулку на прессованную на вал. Когда инфу по этому авто собирал, многие говорили, что эту втулку иногда проворачивает, а клиенты жалуются не тянет и т.д.
Добрый день.Спасибо всем за отзывчивость!Авто заработало.Его осматривали но станции ДЭУ.Хозяин матиза мой Хороший знакомый и он рассразал мне как всё было на станции.Разговор начался с того что у меня и у станции разные нетоды диагностики.Что я что вы товарищи диагносты-Мы ищем неисправность с помощью приборов,а они с помощью подмены.И они нашли!И это крышка трамблёра.Хозяин говарит-когда они поменяли крышку всё закончилось.На этом вся диагностика была завершина.Ещё раз Всем огромное спасибо!!!!!!
во как бывает! а никто и не промолвился про ВВ. а по идее можно было вычислить подключив мотортестер. ээх, знать бы где упадёш...
сергвлад
Сообщение сергвлад »
mansur005 писал(а):во как бывает! а никто и не промолвился про ВВ. а по идее можно было вычислить подключив мотортестер. ээх, знать бы где упадёш...
так можно и обсуждать наличие топлива в баке,просто все посчитали что с искрой всё в порядке, это первое с чего начинают заводить и вопрос не заводится и нет искры звучит поразному
Матиз.Не заводится
vladimisafrono писал(а):И они нашли!И это крышка трамблёра.Хозяин говарит-когда они поменяли крышку всё закончилось.На этом вся диагностика была завершина.Ещё раз Всем огромное спасибо!!!!!!
это авто к вам ,или к им ещё вернёться.там ломаться в крышке нечему.а вот датчик хола они поджали и авто заработало,но ненадолго.
а так всё,что делаеться,всё к лучшему.
Сообщение valnatic »
Болезнь Матизов трамблерных - крышка трамблера и бегунок.Очень быстро окисляются и пропадает контакт. Обычно начинает сначала подтраивать, потом глохнет. Проверенно практикой.
Вернуться в «Азия»
