M 73 без доработки
Re: M 73 без доработки
Неужто и с М73,загрузчик косячит?
Это ведь изъезженный вдоль и поперёк блок...флешеры на него в инет-помойке уже давно валяются.Причём шьют,быстро и чётко,без всякого там бута,за две минуты.Если на А373СА02 не нарвёшься...А мы всё логи снимаем...Позор то какой.
вероятность отказа есть всегда.элементарный неконтакт в USB или обрыв провода в кабеле до ЭБУ
Какой может быть usb шнурок,если на семёрке записалось влёт? Может как в Диско 2,с которым достаточно намучились ребята?Алексей Сметанин писал(а):Вчера пришла 2114 ителма м73.На стационаре стоит XP тоже не прошла запись.Подключался без доработки.Ошибка записи бодстар.Подключился к ноутбуку винда 7 все записалось.По пробывал еще раз все прошло успешно.Значит на 7-ке лучше работает.
Не знал в какую из тем написать. Суть в чем клиент спрашивал прошить блок i317DB04, 21114141102012. Как я понял этот тип эбу закрытый. Клиента я отправил ибо никогда м73 не шил, да и в справке толком и не понятно пишет сканмастер кан закрытые блоки или нет. Вот собственно и вопрос пишет и какие или все или нет. Если да то как понять какие нужно дорабатывать а какие нет?
dicar писал(а):Не знал в какую из тем написать. Суть в чем клиент спрашивал прошить блок i317DB04, 21114141102012. Как я понял этот тип эбу закрытый. Клиента я отправил ибо никогда м73 не шил, да и в справке толком и не понятно пишет сканмастер кан закрытые блоки или нет. Вот собственно и вопрос пишет и какие или все или нет. Если да то как понять какие нужно дорабатывать а какие нет?
читать надо больше а не темы пережёванные создавать по новой. суть в том что твоя тема улетит в помойку.
Могу разжевать этот вопрос, если попросишь. Но сперва расскажи, как и почему пришёл к такому выводу, что блок с прошивкой i317DB04 закрытый. Или гадал 50/50 ?dicar писал(а):Как я понял этот тип эбу закрытый.
Какой пункт правил это запрещает?VL@DIMIR писал(а):правила форума начинаем читать прошивки в сообщениях выкладывать ЗАПРЕЩЕНО не важно сток или тюнинг
В правилах форума нет запрета на выкладывание прошивок, хоть сток, хоть тюнинг. Или нам, простым смертным, не видно ?
Очень хотелось бы. Пришел в этому двольно просто. Год авто 10 я и засомневался. Да и не шил я никогда 73, и ставить эксперементы не охото. https://www.drive2.ru/c/933584/ Вот тут нашел идент данного блока и пишут что он закрытый. Да и у смсовцов на сайте написано что все что после 09 года все закрытые. А на данном форуме толком не нашел информации берет сканамастер их или нет. И справка молчит по этому поводуvento702 писал(а):Могу разжевать этот вопрос, если попросишь. Но сперва расскажи, как и почему пришёл к такому выводу, что блок с прошивкой i317DB04 закрытый. Или гадал 50/50 ?dicar писал(а):Как я понял этот тип эбу закрытый.
Возможно, но я и не про м86 спрашиваю. Тема по блоку М73, а как шить закрытые с доработкой или нет я не знаю. Да и толкований толком нет. Если б я спросил как колесо прикрутить то согласен, я нашел тему более менее подходящую, тему отдельно пока не захотел просто создавать про м73 тем много, а информации мало.таран писал(а):
теперь никакой !!!!antjn писал(а):Какой пункт правил это запрещает?VL@DIMIR писал(а):правила форума начинаем читать прошивки в сообщениях выкладывать ЗАПРЕЩЕНО не важно сток или тюнинг
Археолог !!! Хоть коммерческие выкладывай !!! Никто смотреть за этим не будет !!!
вообще это неправильно и Володю поддерживаю в этом ! такой пункт должен быть...…………. почему его нет я не понимаю ! этот вопрос стоит поднять ! однако так же считаю, что сток прошивки выкладывать можно, но не коммерческие, думаю никому из авторов бы не понравилось бы такое положение дел !! тем более здесь на сайте есть свой автор.
Сергей Васильевич уже высказался по этому поводу как то... Сток прошивки в архиве выкладывать можно. Так что давайте вопрос этот закроем.
но пункт добавить стоит о коммерческих прошивках, Жека по поводу коммерческих здесь на форуме и на моей памяти это было не раз …………..
