Скан-мастер CAN диагностика на столе
Вы господа ничего не попутали название темы Мотор-лоадер 2
А каком автоопределении может идти речь???
Раиль вас уважаю но причем тут ваши приспособления ????
Есть такое понятие - временной цикл опроса блока. Если это вам ни о чём не говорит - то тогда выбрасывайте или продавайте, и покупайте другое оборудование.
VL@DIMIR писал(а):Вы господа ничего не попутали название темы Мотор-лоадер 2
Объясню популярно как я это делаю с СМ USB.
Снимаю блок с машины (Я51,72, Б797, М73 допустим), но забыл в сканере глянуть иденты, а ярлычка нет.
Подсоединяю МЛ USB на столе. Захожу в Мотор-Скан, нажимаю автоопределение.
Блок вышел на диагностику, можно посмотреть какой блок и софт стоит, комплектацию.
Отключаемся. Открываем Мотор-Ладер. Выбираем нужный блок и нужную прошивку.
Шьем. Отключаемся.
Заходим в Мотор-Скан, автоопределение.
Блок выходит на связь.
Видим новые иденты и состояние иммо.
Оч удобно.
Как то так...
Последний раз редактировалось Aalkor 23.01.2017, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Человеку хотел показать как можно подключиться на диагностику на столе.VL@DIMIR писал(а):
Тему вычищу !!!!!!!!
тема почищена переименована и перенесена в соответствующий раздел
Только про временные циклы оставьте, зря что ли человек умничал.VL@DIMIR писал(а):Тему вычищу !!!!!!!!
Еще раз спасибо за совет!golem68 писал(а):тогда выбрасывайте или продавайте, и покупайте другое оборудование.
Вообще то я сам знаю, что мне выбрасывать, что продавать, а что покупать.
Re: Скан-мастер CAN диагностика на столе
Здравствуйте, Aalkor.
Спасибо за предоставленное описание проблемы. Подачу питания и падение приложение в режиме автоопределения исправим в следующей версии ПО.
Купил SMCAN, тестирую. Столкнулся с проблемой, подобной описанной Раилем. Проблема характерна для блоков ME17.9.7, ME17.9.71, М75, М74, M74CAN. Возможно, и для некоторых других, которых у меня нет сейчас под рукой. При том, что с блоками Я72, М73 и М7.9.7+ диагностика на столе средствами SMCAN проходит штатно.
Блок выбираю вручную, питание на 10 пин DB15 при установлении связи приходит, и оно меньше на 0.3 В напряжения источника, что абсолютно нормально.
Долго писать, каким образом, но выяснилось следующее: если питание на диагностируемый ЭБУ подать, как Раиль говорит, "внаглую", напрямую с БП, ДО того, как нажмёшь кнопку "Подключиться к ЭБУ", то связь устанавливается. Если после установления связи дополнительное питание, поданное до установления связи, отключить, то связь с ЭБУ не теряется до нажатия кнопки "Отключиться от ЭБУ".
Не могу понять, в чём дело, и как исправить ситуацию?
Последний раз редактировалось snn 07.06.2017, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
C автоопределением ситуация в точности, как тут, т. е. питание на блоки не подаётся, даже на М73 и М7.9.7+.Aalkor писал(а): Запускаю Motor-Scan на столе, запускаю "Автоопределение ЭБУ" .
Светодиод "Power" (10пин ДБ15) молчит, нет питания на ЭБУ.
В софте идет перебор блоков. Блок не определился.
Если во время перебора нажимать "Остановить" или "Отмена", то выскакивает ошибка (картинка ниже) и программа с извинениями закрывается.
По отмене ошибок не возникает, просто останавливается автоопределение, и всё. Программа не закрывается.
Поиск начинается сразу с М73, который в данный момент и подключен. Но если подключить любой другой блок, поиск также начнётся с М73.
Интересно, с какой периодичностью сотрудники службы поддержки заглядывают в темы? Раз в неделю, или ещё реже?
1. В новых версиях ПО проблема с зависанием при отмене поиска исправлено.
2. Поиск работает только для k-line блоков
1. У меня версия 3.41.0.0, проблем с зависанием нет.MSSupport писал(а):1. В новых версиях ПО проблема с зависанием при отмене поиска исправлено.
2. По поводу К-лайновых блоков понял. Однако, при поиске питание на 10-й пин напряжение не подаётся, как и описано в посте 1 данной темы. Стало быть, данный баг не пофиксили.
Зачем в режиме сканера питание на 10 пине ????? |0
Извиняюсь запарился
Извиняюсь запарился
Слов нет... Подобные вопросы задаёт не вчера зарегистрировавшийся пользователь, а персона со статусом модератора...VL@DIMIR писал(а):Зачем в режиме сканера питание на 10 пине ????? |0
Вы бы темку прочитали, и вопросы бы отпали сами собой.
