Chevrolet Aveo 1.4 donc (mt80) ошибка P0171(Решено)
Re: Chevrolet Aveo 1.4 donc (mt80) ошибка P0171
В архив запакуй
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
vento702 писал(а):В архив запакуй
Спасибо получились вроде.Если нужны еще какие нибудь параметры напиши какие я завтра в обед пересниму и выложу.Хозяин сказал что перед этим была ошибка по дпрв,он поменял оба датчика дпрв, по дпрв ошибка пропала но через какое-то время вылезла р0171.Возможно совпадение
Последний раз редактировалось IGOR7195 12.02.2017, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Chevrolet Aveo 1.4 dons (mt80) ошибка P0171
Сообщение жук »
IGOR7195 писал(а):
DMI писал(а):ДК1 - нормально. ДК2 - ненормально, возможно прошитая.
МТ80 не смотрел, но у вас две коррекции в плюсе по 10%. Вообще коррекции индивидуальны для разных мозгов.
Форсы можно на баланс, а потом на стенде, можно сразу на стенде, они должны нетрудно сниматься. И проверить бы, может не те форсы воткнули.
Хозяин один, авто не прошитое,форсы ни разу не менялись и не мылись.Баланс на авто сделаю,а стенд не доделал еще до конца остались токарные работы (штуцера всякие выточить).Это машина токаря,теперь думаю быстрее выточит-это в его интересах.Подскажи на эти форсы ремкомплект от вазовских подходит(колечки,сетки)?И посадочные места такие же?А то стенд на базе рампы вазовской
В рампе одинаковые, в коллектор больше, при установке посадочное хорошо мыть и смазывать, иначе заворачивает колечко или рвёт. Если будете точить переходник для обратной промывки, лучше снять. Стопор сапуна аккуратно поддевайте плоской отвёрткой, до щелчка, иначе вылетит.
Кто нибудь может подсказать сколько ДАД должен на этом авто показывать на хх на прогретом двигателе?
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение titservik »
IGOR7195 писал(а):Кто нибудь может подсказать сколько ДАД должен на этом авто показывать на хх на прогретом двигателе?
Нормальное давление у тебя показывает так и должно быть 30-32кПа
Отключи разъём на ДК2, посмотри будет ли ошибка по нему.
vento702 писал(а):Отключи разъём на ДК2, посмотри будет ли ошибка по нему.
А дк2 тоже влияет на коррекции или отключить для того чтобы проверить отключена в прошивке диагностика катализатора?Нашел вот это:(Условия возникновения кода р0171-среднее значение краткосрочной корректировки топливоподачи+адаптивная корректировка топливоподачи выше 33% в течении 200 секунд из 450 секунд испытательного периода.Причины:1.Пониженное давление топлива.2.Низкая производительность форсунок.3.ДАД заниженный выходной сигнал.4.Вода попадающая в форсунки.Плохой контакт в разьеме ДАД и ДК. Давление топлива проверено- норма.Разьем на ДК вчера проверял.Пока ошибка не вылезла,она у него не сразу появляется после сброса.Вылезет будем дальше искать.Подозреваю форсунки.Сегодня не было возможности заняться в рабочее время.Начальство с Москвы приехало прячемся по углам от них целый день.
Ага. Но если авто не прошитое на евро-2. Поэтому, вполне возможно, что когда починишь авто, то есть найдёшь почему смесь бедная, потом вылезет ошибка P0422 по эффективноти катализатора.
Если вернётся снова с ошибкой, подключись к авто по протоколу OBD2, открой ошибки и посмотри стоп-кадр. Если не ошибаюсь в МТ-80 есть стоп-кадр. Очень часто данные из стоп кадра подсказывают напрвление поиска неисправности.
Последний раз редактировалось vento702 07.02.2017, 17:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение jein2003 »
а там вообще катализатор на месте? Судя по графику дк 2 его просто нет...
jein2003, Не обязательно повторять то, что ранее уже было сказано.
Ага. Но вполне возможно, что авто не прошитое на евро-2. Поэтому, вполне возможно, что когда починишь авто, то есть найдёшь почему смесь бедная, потом вылезет ошибка P0422 по эффективноти катализатора.
Спасибо Сергей,про стоп кадр вспомнил уже когда ошибку удалил опыта пока маловато вечно из головы что нибудь вылетает.Как коррекции сбросить Сканматик2?Нажимаю сброс эбу пишет-блок управления отклонил запрос.
jein2003 писал(а):а там вообще катализатор на месте? Судя по графику дк 2 его просто нет...
Завтра еще попытаю хозяина,паяльником... :) Может просто обманку воткнул,а ошибки по нему если вылазят сам скидывает.Он себе купил китайский адаптер и сам себе диагност :)
IGOR7195 писал(а):Как коррекции сбросить Сканматик2? Нажимаю сброс эбу пишет-блок управления отклонил запрос.
Мотор не работает, зажигание включено. Если не получается пробуй через круз.
Спасибо завтра через круз попробую.А так пробовал с включенным зажиганием на не заведенном несколько раз не получилось.
Извините что долго не отписываюсь,тему не забросил.Завтра компрессор к стенду доделаю форсы помоем,по результатам отпишусь.Попросил хозяина ошибку не сбрасывать если появится,хотел посмотреть стоп кадр при каких условиях возникает ошибка.Так он ее стер.У него еще ошибка вылезла P0341 по дпрв,причем она у него раньше вылазила.Он сам дпрв не оригинал поставил ошибка не пропала,потом купил и поменял оба дпрв на оригинал ошибка пропала,а сейчас опять вылезла.У меня мысль что проводку проверить надо и разьемы а также осцилку снять посмотреть,с P0171 разберусь потом с P0341 займусь по результатам отпишусь.
Вернуться в «Америка»
